Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácí fotovoltaické elektrárně. Autor řeší rozložení zátěže mezi spotřebiči, možnosti paralelního zapojení více střídačů a ekonomickou výhodnost investice. Důležitá je i otázka přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí pro efektivní využití energie a zachování komfortu domácnosti.
Reputace:414
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Nový příspěvek od Mex »
S tím začátkem souhlas.
K té části o bezpečí/nebezpečí: jde o to, co považuješ za zdroj nebezpečí. Jestli napětí nebo proud.
Pro živý organizmus při doteku představuje nebezpečí spíš vysoké napětí.
Ale pro vybavení kolem, budovu atd. je spíš zdrojem nebezpečí vysoký proud.
Doma máš všude natahaných AC 230V (špičkově 320V), máš je zřejmě třeba i vedle postele.
A asi ti to jako nějak extra nebezpečné nepřipadá.
Dneska sice máme proudové chrániče, ale dlouhou dobu se žádné nepoužívaly. A ještě i dneska je mnoho uživatelů nemá.
A přesto lidi hromadně neumírají.
Úmrtí po doteku "vysokého" napětí 230V bude určitě míň, než je požárů, způsobených vadou elektroinstalací.
A zde je většinou důvodem vysoký proud a přechodový odpor, ne napětí.
Reputace:634
Mexi všechno potřebuje svého udržbářè.Toto jsem dnes objevil, když jsem si řikal proč to 150/85 dává miñ jak Deye???Toto vytavily 3 panely 3x500W v chodu to bylo 3 roky.Ani velký napĕti ani proud.Drát je privařený vevnitř.Načatý i ten odpojovač vedle.
Jak budou ty FV vypadat za pár let bez udržby si dovedu pŕedstavit :x
Reputace:414
Tak zrovna tohle je (podle mě) pěkná ukázka nebezpečnosti vysokého proudu. ne napětí.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Aký prúd tam pretekal maximálne ?
Reputace:634
Do 20A byly tam nasvorkovaná ještě vedlejěí řada.Nikdy to snad nejělo naplno.
Lui
Reputace:150
Lokalita: Senec
to nie je vela prúdu,nemohol to byť nejaký zoxidovaný vodič ? alebo zle dotiahnutý kontakt ? (je mi jasné,že sa to už teraz nedá zistiť)
Len ma to zaujalo ako závada. Totižto mám takýchto odpojovačov v systéme asi tak 150 kusov,ale termokamerou nevidím problém pri ani jednom kuse.....zatial teda no(tiež podobne prúd od 4 do 15A),ale je pravda,že ani jedna nie je takej značky ako na fotke (ono tie časti ktoré držia sú pri niektorých značkách velmi tenké,a potom sa to len zbytočne prehrieva a dochádza k závadám)
