Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuse se věnuje plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácnosti s cílem udržet komfort a efektivně využívat fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi. Uživatel popisuje rozložení spotřebičů, možnosti paralelního zapojení střídačů a řešení přepínání mezi sítí a FVE. Důraz je kladen na ekonomickou výhodnost, minimalizaci investic a praktické zkušenosti s různými typy střídačů a jejich hlučností.
Reputace:488
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Nový příspěvek od unicast »
Podle toho, co tu už asi tak dva měsíce čtu, to spíš vypadalo tak, že už ho nějakou dobu máš v ostrém provozu, jak ho tu všude chválíš... 😃
Takže odběr naprázdno asi 120 W, hmmm, to jsou skoro 3 kWh denně.
Reputace:633
No a kolik mají 3x MP5000+cerbo+3x150/100Mppt i když je tato sestava je výkonově slabší??Jedna MP5000 se 3F režimu vypnout nedá.O ceně se nemá smysl bavit.
Reputace:633
No a na malý výkon to jede takto.To neni vůbec blbý.Jak moc přesnĕ to mĕři nevim
Mex
Reputace:414
Nový příspěvek od Mex »
To je nějaké až moc dobré, ne?
Vlastní spotřeba jenom 30W, to se mi při běžícím měniči na výkonném zařízení zdá podezřele málo.
Navíc s LV baterkou.
Reputace:633
Třeba to měří zlámaným zednickým metrem😂.Jinak to ARC v tom měničí, tady je verze software k ARC.
Mex
Reputace:414
Ono to ani moc neodpovídá tomu, co jsi naměřil na baterce naprázdno.
Pokud teda pořád píšeš o tom Deye, trochu se v tom ztrácím.
Klešťák evidentně máš. Tak změřit proud z baterky při zatížení měniče něčím definovaným asi není nic složitého.
Ta ARC-ochrana je paráda. Kdybych dneska kupoval měnič, tak bych o tom Deye asi uvažoval.
Jen bych asi vzal verzi pro HV baterku, což oni myslím taky dělají.
Reputace:633
Já mám takový pocit,že ten klešták ukazuje při malých proudech 0,5A víc.Před rokem jsme to testoval.
Reputace:488
Můžeš přes něj měřenou žílu zkusit protáhnout několikrát a pak si výsledek vydělit.
Reputace:633
Prý takto pokud je to pravda,tak dostatečnè:
https://g.co/gemini/share/6e28b1de7e80
Hodnoty s wìfi a vyplatí hlavnim jističem
Mex
Reputace:414
Důvěřuj ale prověřuj.
Pokud to teda máš nové a ještě neprověřené životem.
Za mě: osvědčený měřák, už dříve prověřený a zkalibrovaný na nějaké definové zátěži, je lepší rádce než AI.
Já mám na svém 20kW měniči proudová trafa. A fakt jsem čuměl, jak to měří přesně.
I při minimální zátěži, kdy to měří na úplném spodním okraji rozsahu, to spolehlivě poznalo a správně změřilo i 10W zátěž.
To jsem popravdě řečeno nečekal.
Ale je fakt, že jsem tomu pomohl tím, že jsem záměrně použil uzavřená a ne otevírací trafa.
Reputace:633
V garáži mám oproti tĕm 4 bednám axpertů a mulitiplusu hrobové ticho.Budu si muset zvyknout.Snad mi to startujici Su-25 (max 7200)nebude chybĕt.
Nabijni BEV je teɗ radost :handshake:
Mex
Reputace:414
Hele, takové věci bys tu neměl psát.
Teď se na Tebe slítnou supi, že je to špatně. Že to správně musí řvát jako protržená kráva nebo pořádný Victron.
Nakonec u aut-sporťáků se taky řeší, jak to udělat, aby to pořádně řvalo.
Ty bys tam byl se svým elektromobilem vyloženě směšný.
A jak jsem se teď dočetl, tak to řeší i cyklisti. Že cílem je, aby cvrček v zadním náboji cvrkal co nejhlasitěji a nejostřeji.
Když jsem vedle někoho takového někdy jel, tak jsem si říkal, že mu takový randál nevadí a že to nějak neřeší.
A ejhle - oni naopak platí za to, aby to bylo co nejhlasitější.
ladik
Reputace:4
Nový příspěvek od ladik »
Franta2776 píše: pát čer 12, 2026 1:57 pm
Jen mala poznamka, neni to zadny hejt jen konstatovani: Mam jak Deye tak Victron a opravdu Deye neni potichu, huci jako jeden Multiplus. A taky je dobre porovnavat porovnatelne, staci Multi RS a je to potichu uplne stejne, protoze Axpert i Multiplus maji trafo a to nehuci, ale ma brum (to je ten problem pri urcitem typu zateze myslim indukce nebo neco podobneho to zpusobuje, jinak jen funi ventilator) a ventilator v nem jen huci stejne jako v to Deye, ale to tu snad kazdy vi. ;)
Reputace:633
Jako jeden MP5000, když přimhouřim obĕ oči ano, tak se tim se dá souhlasit. Dej 3 vedle sebe a naloż jim 12,5kW jako já deye a je to masakr.
Nejvĕtši kravál dĕlá Max.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot]
