Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácnosti s fotovoltaikou. Autor řeší, jak nejlépe rozložit zátěž mezi spotřebiče, aby hlavní jistič nevypadával a zároveň byla zachována ekonomická výhodnost investice. Probírá se paralelní zapojení střídačů, přepínání mezi sítí a FVE, a možnosti řízení spotřeby v přechodných obdobích s ohledem na reálné provozní podmínky.
Reputace:488
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Nový příspěvek od unicast »
Podle toho, co tu už asi tak dva měsíce čtu, to spíš vypadalo tak, že už ho nějakou dobu máš v ostrém provozu, jak ho tu všude chválíš... 😃
Takže odběr naprázdno asi 120 W, hmmm, to jsou skoro 3 kWh denně.
Reputace:633
No a kolik mají 3x MP5000+cerbo+3x150/100Mppt i když je tato sestava je výkonově slabší??Jedna MP5000 se 3F režimu vypnout nedá.O ceně se nemá smysl bavit.
Reputace:633
No a na malý výkon to jede takto.To neni vůbec blbý.Jak moc přesnĕ to mĕři nevim
Reputace:412
Nový příspěvek od Mex »
To je nějaké až moc dobré, ne?
Vlastní spotřeba jenom 30W, to se mi při běžícím měniči na výkonném zařízení zdá podezřele málo.
Navíc s LV baterkou.
Reputace:633
Třeba to měří zlámaným zednickým metrem😂.Jinak to ARC v tom měničí, tady je verze software k ARC.
Reputace:412
Ono to ani moc neodpovídá tomu, co jsi naměřil na baterce naprázdno.
Pokud teda pořád píšeš o tom Deye, trochu se v tom ztrácím.
Klešťák evidentně máš. Tak změřit proud z baterky při zatížení měniče něčím definovaným asi není nic složitého.
Ta ARC-ochrana je paráda. Kdybych dneska kupoval měnič, tak bych o tom Deye asi uvažoval.
Jen bych asi vzal verzi pro HV baterku, což oni myslím taky dělají.
Reputace:633
Já mám takový pocit,že ten klešták ukazuje při malých proudech 0,5A víc.Před rokem jsme to testoval.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
