Leoshavla FVE
Diskuze na fóru Leoshavla FVE se zaměřuje na netradiční způsoby využití vzduchu k ovládání baterií a efektivní ohřev vody pomocí solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením absorpce baterií a synchronizací stavu nabití (SOC) pro optimalizaci výkonu. Probírá se také využití MPPT regulátorů Victron a možnosti řízení absorpce podle zbytkového proudu pro lepší správu baterií.
leoshavla
Reputace:85
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak to funguje synchronizace proběhla a pod 6A zb.proudu se ukončila ABS 👍
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Reputace:85
Re: Leoshavla FVE
Tak už jsem konečně spokojený s nastavením a baterií 😀
Během 10min spadne zbytkový proud pod 6A ukonči se Absorpce a mezitím proběhne sinchronizace SOC 100% se solidní dif. čl. 👍
leoshavla
Reputace:85
Re: Leoshavla FVE
Zahajuji ohřev bazénu 😀
Tep.čerpadlo co jsem dostal od souseda, byla tam jen prasklá vrtule, to by mohlo dát 3kW
DC průtokáč 2kW a dělaný kolektor, ten nevím kolik dává tak 800W 🤔
To by v tom byl čert abych tu vodu neohřál 😁
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Tipuju že ten kolektor trunfne výkonem i spirálu i to TČ 😉
Krásná práce 👍
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
leoshavla
Reputace:85
Re: Leoshavla FVE
Tak ohřívání maká, voda jako ☕😀
Zkusil jsem Analyzér od INTEXU něco to ukazuje, tak snad se tomu dá věřit 🙂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], OAI-SearchBot
