Táborsko požár panelů
Fórum se věnuje problematice požárů solárních panelů na Táborsku, zejména v souvislosti s instalacemi využívajícími Tigo optimizéry. Uživatelé diskutují o možných příčinách, jako jsou špatné konektory, pořadí zapojování, přetížení a kvalita instalace. Zmiňuje se, že nejčastější příčinou požárů jsou chybné nebo nekvalitní instalace bez ohledu na použití Tigo zařízení.
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Táborsko požár panelů
V popisu HZS je uvedeno, že se jednalo o kontejnerové úložiště o půdorysu přibližně 4×10 metrů. Zmínka je o článcích LiFePO4, a to je zhruba vše. Uložiště ovšem nebylo dokončené (jak se uvádí v popisu HZS ve výstavbě) z čehož lze konstatovat, že řada záležitostí v něm ještě nemusela být ani funkční a některé mohly i chybět. Když nevíme co přesně chybělo atd. tak jsou to zase jen spekulace k předpokládanému finálnímu stavu, kterému však nemusel vůbec odpovídat aktuální stav rozpracovanosti.
- Ghost86
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Akurat dnes to vyslo
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Reputace:409
Pak je ale průser to hasit vodou. Tam je 'O' taky. A dokonce tam je i 'H'.unicast píše: ned kvě 17, 2026 9:59 pmA vidíš na konci toho LiFePO4 to O4, čili čtyři atomy kyslíku?
Kdyby tam foukali CO2, tak to bude ještě horší. Zase spousta kyslíku, a k tomu ještě hořlavý uhlík.
- eman
- Reputace:336
Ty videa z YT mají úplně stejnou váhu, jako že "Venca v hospodě říkal, že je to vpohodě a lano to udrží"......
- Reputace:633
Další Tigo, ti hasiči si krásně vyrábí práci:
- Reputace:409
Jak jsi prosím přišel na to, že tam bylo Tigo? Tys o tom našel nějaké další informace?
Já to nezpochybňuju, jen mě to (velmi) zajímá.
Pokud by to bylo Tigem, tak by to bylo proto, že tam ještě nemají můj monitorovací software.
A proč ho nemají?
Protože jsem ho ještě nenapsal. Ale už dlouho se na to chystám, a to se taky počítá.
A proč ho nemají?
- Valdano
- Reputace:290
I instalace s Tigem se dá zprasit až tak, že zahoří. Právě zprasené instalace jsou nejčastější příčinou požárů bez ohledu na to zda tam je či není Tigo.
- Reputace:409
Zprasit konkrétně jak?
Rád se nechám poučit, abych věděl, čeho se vyvarovat.
Díky.
Díky.
- Reputace:633
Taky pĕkná sbírka
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ale co dat jineho kdyz na VN stringu nad 10kWp musi odpojovace byt?
- Reputace:1018
Stahnout to po trech panelech do venkovniho boxu hned na strese a tam to pripadne rozepnout. Nikde neni psane, ze to musi byt automaticke nebo na dalku.
- Valdano
- Reputace:290
Zde je hrubý výčet známých chyb v instalacích Tigo, které nějakou dobu mohou fungovat zdánlivě bez problému, ale později mohou vést i k požáru?
- Reputace:409
[OT]
Už i Ty, Brute?
Tak už nejenom Franta dá do každého svého postu nějaké moudro od AI...
Říkám si jaký problém to musí být u těch, co už bez AI nedají ránu, když jsou třeba na záchodě a je výpadek komunikace.
A oni teď neví kterou rukou mají co udělat. Hrůza pomyslet.
Už i Ty, Brute?
- Reputace:409
Tak jsem tu odpověď od AI přečetl a moc s nesouhlasím. Resp. někde ano, někde ne.
K bodu 1 - mizerné konektory: v praxi se optimizéry ve velké většině instalují tak, že se nacvaknou přímo na panel.
Takže do hry vstupují z jedné strany originální kolektory od Tigo, z druhé strany originální konektory od výrobce panelů.
Takže nějaké samodomo instalované konektory připadají v úvahu většinou jen na začátku a na konci stringů.
Takže jich bývá minimum, protože Tigo se většinou používá tam, kde jsou dlouhé stringy.
K bodu 2 - pořadí zapojování: to mi nikdy nebylo jasné, proč na tom pořadí Tigo tak lpí.
I když bych zapojil napřed string a teprve pak k němu připojil panely, tak ten string jistě nebudu zapojovat uzavřený.
Tedy tam v době instalace nepoteče žádný proud, a současně tam nebude ani žádný potenciálový rozdíl.
To, co píše AI o pozdější degradaci je úplný nesmysl.
K bodu 3 - povalování krabiček na střeše: ty krabičky jsou velmi festovní, celý vnitřek je navíc vyplněn zalévací hmotou.
To by musel být nějaký úplný extrém, kdy by to Tigo poletovalo po střeše jako utržený vagón. Podle mě v reálu nemožné.
A rozpálená střecha by zřejmě nebyla teplejší, zvlášť pokud by byla ve stínu pod panely (což by asi byla).
K bodu 4 - přetížení: to je asi jediný potenciálně reálný problém.
Otázkou je, jak na případné přetížení reaguje systém v řízeném a neřízeném zapojení.
Minimálně v řízeném bych očekával, že když zjistí přetížení, tak prostě daný panel odpojí.
Každý optimizér každé 2 sekundy posílá hlášení řídicímu modulu, takže informací a inteligence na to má dost, aby to nějak řešil.
A asi to nějak tak bude, protože statisticky prý mnohem častěji odcházejí optimizéry v neřízeném zapojení.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gibong, jahodovák, linkfluence.com [Bot], Seznam [Bot], soami
