Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Uživatel sdílí zkušenosti s měničem 24V na 230V s výkonem 5kW, údajně značky EASUN. Měnič nabízí stabilní výkon kolem 5kW, má kvalitní výstup bez rušení a displej ukazuje správné hodnoty napětí. Problémem je však nedostupnost náhradního modulu řídícího DC-DC část, což může ovlivnit dlouhodobou spolehlivost. Diskutuje se také o správném zatížení měniče a nutnosti externího dobití baterie při nízkém napětí.
- Reputace:311
Koupil jsem si měnič údajně "EASUN POWER Pure Sine Wave Inverter 12000W 24V -> 230V"
Viz: https://www.aliexpress.com/item/1005008599736259.html
Pozor jsou tam dva modely 12V 8000W a 24V 12000W.
Ten model 12000W má mít stabilní výkon 5000W.
Podle prvních minut zapojení se zdá že je to pěkný kousek HW, displej se zdá že ukazuje OK u 230V rozdíl zase kolem 3V u DC rozdíl kolem 0.2V, výkon zdá se že taky odpovídá....ale tam jsem to neměl čím změřit, porovnat.
Zajímavé je že co mám audio zesilovač kde je uvnitř napájecí transformátor tak u mustu jemně bručí u tohoto měniče je klid, že by lepší výstup, nemám osciloskop abych to skouknul.
Jinak přišlo to v pohodě akorát číňan špatně namontoval výstupní svorkovnici, musel jsem to rozdělat a opravit, takže posílám foto.
Jinak o firmě EASUN nikde ani zmínka na výrobku, dělá EASUN vůbec takové měniče?
- Reputace:177
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Nedávno jsem tento měnič viděl na YT, chválil tu trojitou cívku. Co natom opravoval tak to byla řídící deska.
jinak zajímavýto bude nějaký nový koncept protože jsem našel i složeninu tohoto s mppt. Tedy na 72V takže to nevidím jako něco marnýho. Pokud si dobře pamatuji tak topologie dvě cívky jsou velmi perspektivní ahlavně malé ztráty.
Edit:Jo a napadá mne, že daný měnič je jen měnič, proto není ten brum, MPPT je příčinou rušení.
- Reputace:311
Tak při vypnutí spotřeba 0A při běhu bez zatížení 1A na 25V.
Hlavní důvod pořízení prostě už žádné přetížení měniče...
- Reputace:311
Tak menší problém při zapnutí měniče hází poruchu E1 tak jsem pátral proč a dopátral se k rušení po napájecích kabelech které je menší jak vypnu mppt.
Takže podle chytré hlavy jsem nakoupil ferity https://techfun.cz/produkt/feritove-jad ... zmer=13-mm naházel k mustům a k tomu měniči a zdá se že chyba zmizela, ověření nastane až bude pořádně svítit a mppt pojedou naplno.
- PEHO
- Lokalita: okolí Kolína
- Výkon panelů [Wp]: 2400Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 300
Dobrý den, mám systém 24v Měnič EASUN 24/230v 9000W. Baterie 2x300Ah 12v zapojeno do série. Mám připojené spínací hodiny, které se předbíhají. Denně cca o 20minut. V čem může být problém? V hodinách to není.
- kopca89
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Tipuji to na nepatrně rozdílnou frekvenci síť vs měnič, mě tak lítaly mechanické zásuvkové spínací hodiny na osvětlení akvárka (takové ty zobáčky dookola) tak jsem je vyměnil za digitální a je po problému. A ještě to dělalo problém na takovém tom starém budíku s červenýma číslicema, ten jsme hold schovali do šuplíku...
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
lifepo4 24V 5,9kWh
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Jo to odrušení je potřeba udělat, mě ze začátku stále padala komunikace přes USB do SA. Tak jsem taky na kabely dal ferity a od té doby je to bez problémů. Jen se nahodile třeba po pár měsících stane, že některý z měničů začne házet not responde. Pomáhá buď reset SA ale stalo se mi taky, že bylo potřeba resetovat MUST. Na kolik vyšel ten 5kw měnič na 24V? Docela mě zaujal. Jsi s ním tedy spokojený?Soban píše: úte bře 10, 2026 4:34 pmTak menší problém při zapnutí měniče hází poruchu E1 tak jsem pátral proč a dopátral se k rušení po napájecích kabelech které je menší jak vypnu mppt.
- Reputace:311
Tak mě vyšel 4600,- kč za ty peníze OK.
Ale pořád zlobil při zapnutí, jak naběhne tak běží, přidal jsem i kondíky přímo na vstup a pořád semtam nenaběhne.
Tak jsem se naštval a komplet ho rozdělal, a na sběrnici 24V která tam je jsou pouze elektrolity a žádný proti rušení tak jsem ze strany plošných spojů naflákal různé kondenzátory kolem 100n - 4 kusy dva na konce sběrnice dva přibližně do středu a zatím to zdá se funguje bez problémů, kondenzátory na vstupu jsem dal pryč a nechal na přívodech pouze ty ferity.
Jinak samozřejmě jak pěknou sinusovku má netuším, ale u audio zesilovače je trafo potichu, z mustu trochu bručí.
Jak udrží dlouhodobý výkon taky netuším, protože je zatěžován kolem 1500W krátkodobě přes 3kW, a 5kW jsem měl zapnuto pouze pár minut.
- Reputace:633
Já si koupil do nové obytky ten samý 5000W a 2500W dává.Zatim bĕži v testovacim režimu bez problémů.
- PEHO
Díky vyzkouším.kopca89 píše: stř čer 03, 2026 2:54 pmTipuji to na nepatrně rozdílnou frekvenci síť vs měnič, mě tak lítaly mechanické zásuvkové spínací hodiny na osvětlení akvárka (takové ty zobáčky dookola) tak jsem je vyměnil za digitální a je po problému. A ještě to dělalo problém na takovém tom starém budíku s červenýma číslicema, ten jsme hold schovali do šuplíku...
- Reputace:311
Tak ono ty levné hodiny berou časovou základnu z sítě těch 50Hz, takže si chce změřit zda výstup je těch 50Hz (když je víc budou se předbíhat).
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Používá ho více lidí? Mají všichni stejný problém, tedy rozebrat a přidat odrušovací kondenzátory? Nebo jsou ještě jiné problémy? Chodí při koupi z evropských skladů? Zvažuji jeho koupi, ale nejsem schopen nějakých větších úprav. V provozu čekám jen že poběží v ostrovním systému a nemusí při tom nijak komunikovat. A jde nastavi na li-fe?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:311
Přišel z Polska.
Ty kondíky tam musí být protože mppt + jiný měnič který ruší.
Baterka se nijak nenastavuje, prostě koupíš na příslušné napětí.
- vitezslavgach
ahoj,
cena je dobrá. Já bych ho chtěl taky koupit na upgrade.
Hlavně piš jestli vydrží dlouhodobě těch 5000W.
děkuji
VG
děkuji
VG
- Reputace:311
Tak to netuším jak dlouho, já jsem to testoval akorát minuty, dlouhodobě byly výkony kolem 2kW.
Podle mě by těch 5kW měl vydržet pokud bude stačit chlazení.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
No jo, na příslušné napětí, ale kdy se odpojí při vybité baterce, nerad bych, aby to dělala BMS.
- Reputace:311
No tak potom napěťové relé a vytáhnout dráty od vypínače a vypnout ho - prostě to není jedna krabice vše v jednom.
PS. Když je podpětí či přepětí tak se vypne, ale začne pískat a to asi nechceš. Mám dojem že napětí musí být v rozsahu 20-30V takže 20V už je pro lifepo4 málo (20/8=2.5V) takže musíš zařídit externí dobíjení či vypnutí pod 24V
Já tam mám musta takže při 24V se přepne do bypasu začne z DS dobíjet baterku.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
No, to jsem si přesně myslel, je to ostrov, takže asi jen to odpínací relé, nebo jiný měnič.
- kyocera
- Reputace:386
Tady u tohoto typu měniče je problém v poruše jednoho modulu, který nejde sehnat. Na fotce co poskytl Soban jedná se o první modul nahoře napravo vedle dvou chladičů. Jedná se o modul ,který řídí měnič DC-DC . Na první pohled je tam jakoby IO , který má označení U2. Na tomto modulu není žádný krystal a tak jsem měl za to, že se jedná o OZ. Ale později jsem se dopátral, že se jedná o procesor s interním oscilátorem. Tento modul s interním procesorem nejde nikde sehnat jako náhradní a poté co tento modul přestal po roce fungovat, budu muset udělat analogovou náhradu.
Řízení procesorem konstrukteři v DC-DC části zvolili protože má rychlejší odezvu v regulační smyčce. Regulační smyčka v této části udržuje konstatní
napětí DC na výstupu části měniče DC-DC .
Druhý modul také s procesorem co řídí DC/AC je běžně k dostátní na ALI, stejně tak není problém pokud odejdou tranzistory mosfety v části DC-DC nebo IGBT v části DC/AC , to vše je snadno dostupné , ale tento výše popsaný modul nikde není k mání jako náhradní díl.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:633
Takový měnič zatěžovat na max je jeho brzký konec.vitezslavgach píše: pát čer 05, 2026 4:58 pmahoj,
děkuji
VG
