Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měničem údajně značky EASUN 24V na 230V s výkonem 5kW, který má stabilní výkon a tichý chod. Často je potřeba přidat odrušovací kondenzátory kvůli problémům s komunikací a spínáním, zejména v ostrovních systémech. Někteří řeší i drobné montážní nedostatky a diskutují o kompatibilitě s LiFe bateriemi a přesností výstupní frekvence.
Reputace:310
Nový příspěvek od Soban »
Koupil jsem si měnič údajně "EASUN POWER Pure Sine Wave Inverter 12000W 24V -> 230V"
Viz: https://www.aliexpress.com/item/1005008599736259.html
Pozor jsou tam dva modely 12V 8000W a 24V 12000W.
Ten model 12000W má mít stabilní výkon 5000W.
Podle prvních minut zapojení se zdá že je to pěkný kousek HW, displej se zdá že ukazuje OK u 230V rozdíl zase kolem 3V u DC rozdíl kolem 0.2V, výkon zdá se že taky odpovídá....ale tam jsem to neměl čím změřit, porovnat.
Zajímavé je že co mám audio zesilovač kde je uvnitř napájecí transformátor tak u mustu jemně bručí u tohoto měniče je klid, že by lepší výstup, nemám osciloskop abych to skouknul.
Jinak přišlo to v pohodě akorát číňan špatně namontoval výstupní svorkovnici, musel jsem to rozdělat a opravit, takže posílám foto.
Jinak o firmě EASUN nikde ani zmínka na výrobku, dělá EASUN vůbec takové měniče?
Špatně namontované konektory
Komplet pohled
Komplet pohled
Opravené konektory
Opravené konektory
Pojistky
Pojistky
Zapojení - vnitřek
Zapojení - vnitřek
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Nový příspěvek od gupa »
Nedávno jsem tento měnič viděl na YT, chválil tu trojitou cívku. Co natom opravoval tak to byla řídící deska.
jinak zajímavýto bude nějaký nový koncept protože jsem našel i složeninu tohoto s mppt. Tedy na 72V takže to nevidím jako něco marnýho. Pokud si dobře pamatuji tak topologie dvě cívky jsou velmi perspektivní ahlavně malé ztráty.
Inverter solare ibrido 5 Kw 72V - Altri In vendita a Genova — Mozilla Firefox.png
Edit:Jo a napadá mne, že daný měnič je jen měnič, proto není ten brum, MPPT je příčinou rušení.
Reputace:310
Tak při vypnutí spotřeba 0A při běhu bez zatížení 1A na 25V.
Hlavní důvod pořízení prostě už žádné přetížení měniče... 👍
Reputace:310
Tak menší problém při zapnutí měniče hází poruchu E1 tak jsem pátral proč a dopátral se k rušení po napájecích kabelech které je menší jak vypnu mppt.
Takže podle chytré hlavy jsem nakoupil ferity https://techfun.cz/produkt/feritove-jad ... zmer=13-mm naházel k mustům a k tomu měniči a zdá se že chyba zmizela, ověření nastane až bude pořádně svítit a mppt pojedou naplno.
PEHO
Reputace:0
Lokalita: okolí Kolína
Výkon panelů [Wp]: 2400Wp
Kapacita baterie [kWh]: 300
Nový příspěvek od PEHO »
Dobrý den, mám systém 24v Měnič EASUN 24/230v 9000W. Baterie 2x300Ah 12v zapojeno do série. Mám připojené spínací hodiny, které se předbíhají. Denně cca o 20minut. V čem může být problém? V hodinách to není.
kopca89
Reputace:1
Lokalita: Frýdek-Místek
Výkon panelů [Wp]: 4950
Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Nový příspěvek od kopca89 »
Tipuji to na nepatrně rozdílnou frekvenci síť vs měnič, mě tak lítaly mechanické zásuvkové spínací hodiny na osvětlení akvárka (takové ty zobáčky dookola) tak jsem je vyměnil za digitální a je po problému. A ještě to dělalo problém na takovém tom starém budíku s červenýma číslicema, ten jsme hold schovali do šuplíku...
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše: úte bře 10, 2026 4:34 pm
Jo to odrušení je potřeba udělat, mě ze začátku stále padala komunikace přes USB do SA. Tak jsem taky na kabely dal ferity a od té doby je to bez problémů. Jen se nahodile třeba po pár měsících stane, že některý z měničů začne házet not responde. Pomáhá buď reset SA ale stalo se mi taky, že bylo potřeba resetovat MUST. Na kolik vyšel ten 5kw měnič na 24V? Docela mě zaujal. Jsi s ním tedy spokojený?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:310
Tak mě vyšel 4600,- kč za ty peníze OK.
Ale pořád zlobil při zapnutí, jak naběhne tak běží, přidal jsem i kondíky přímo na vstup a pořád semtam nenaběhne.
Tak jsem se naštval a komplet ho rozdělal, a na sběrnici 24V která tam je jsou pouze elektrolity a žádný proti rušení tak jsem ze strany plošných spojů naflákal různé kondenzátory kolem 100n - 4 kusy dva na konce sběrnice dva přibližně do středu a zatím to zdá se funguje bez problémů, kondenzátory na vstupu jsem dal pryč a nechal na přívodech pouze ty ferity.
Jinak samozřejmě jak pěknou sinusovku má netuším, ale u audio zesilovače je trafo potichu, z mustu trochu bručí.
Jak udrží dlouhodobý výkon taky netuším, protože je zatěžován kolem 1500W krátkodobě přes 3kW, a 5kW jsem měl zapnuto pouze pár minut.
Reputace:631
Já si koupil do nové obytky ten samý 5000W a 2500W dává.Zatim bĕži v testovacim režimu bez problémů.
PEHO
Reputace:0
kopca89 píše: stř čer 03, 2026 2:54 pm
Díky vyzkouším.
Reputace:310
Tak ono ty levné hodiny berou časovou základnu z sítě těch 50Hz, takže si chce změřit zda výstup je těch 50Hz (když je víc budou se předbíhat).
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Používá ho více lidí? Mají všichni stejný problém, tedy rozebrat a přidat odrušovací kondenzátory? Nebo jsou ještě jiné problémy? Chodí při koupi z evropských skladů? Zvažuji jeho koupi, ale nejsem schopen nějakých větších úprav. V provozu čekám jen že poběží v ostrovním systému a nemusí při tom nijak komunikovat. A jde nastavi na li-fe?
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PEHO
