Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní hybridní systém s 48V akumulátorem a Daly BMS. Tom sdílí své zkušenosti s výběrem hybridního měniče, optimalizací spotřeby a využitím přebytků energie pro klimatizaci a ohřev vody. Diskuze zahrnuje i technické detaily o zapínání měniče, power saving režimu a programování vlastní logiky řízení systému.
- Reputace:901
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Aj v takýto slnečný deň môže pomôcť výrobe reštart MPPT na ktorý sú paralelne zapojené stringy východ a západ.
- Reputace:901
Tento mesiac zatiaľ najúrodnejší vôbec - 959 kWh na AC strane - a asi aj o pár desiatok kWh viac, lebo modrásek mi zatiaľ energiu nereportuje. Minulý rok apríl bol 789 kWh a v 2024 pred rozšírením 466 kWh. Na streche moc nezostalo, možno 10 - 15 kWh.
- Reputace:901
Dnes taká zvláštna vec - prišla notifikácia že výpadok siete (L1 pripojená ako AC IN na MUST #1), spolu asi 90 sekúnd, na dome oproti začal húkať alarm, reku ako super, pôjdem susedovi ponúknuť predlžovačku
Ale potom som sa začudoval, prečo svieti svetlo nad vchodovými dverami, klávesnica k alarmu pri dverách pípala (ako pri behu na akumulátor), na mikrovlnke aj rúre vynulovaný čas.
Celý dom samozrejme išiel z FVE, akurát len idle spotreba asi 190W a druhý MUST nabíjal auto (16A), AC IN je teraz vypnutý ističom, a vyplo aj ten. Mal som otvorenú garáž, počul som nejaké pípnutie, asi alarm, ale aký? Teploty meničov pod 50°C, BMS tiež nič nehlásili.
- betmen
- Reputace:182
nemohlo ten vypadok sposobit prepatie?
a na to zareagoval aj must poruchou?
lebo pri prechode FVE - DS a spat reaguje fakt rychlo, tak toto je jedina verzia, co ma napada.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:901
To mi tiež napadlo ako jediné, ale to nevysvetľuje prečo vypadol aj druhý, ktorý nemal zapojený AC IN
- Reputace:901
- Reputace:901
Ešte jeden poznatok. 3 x 1 kW špirálu v bojleri ovládam 4-way relé doskou z Ali s ESP12F (ESP8266) a posledné relé ovláda prúdový snímač modráska. Cez zvyšné GPIO som pripojil DS18B20 čidlá v zásobníku TÚV a na ďalší som dal vyčítanie dát z modráska. To ale začalo spôsobovať reštarty ESP8266 a výpadky meranie z OneWire.
Ako som postupne zistil, UART RX na GPIO15 používa SoftwareSerial a nie HW UART ESPčka (ESP8266 nemá GPIO MUX ako ESP32). Preto som ho dal na GPIO3 a komunikácia bola vyriešená. Ale pri výpomoci modráska mi stále vypadávalo čítanie teplôt (rušenie?), a to som vyriešil pripojením tienenia káblu ku DS18B20 na PE svorku. Odvtedy to ide ako hodinky.
- Reputace:901
Záhada vyriešená. Dnes bol dlhší výpadok siete a ja ako na potvoru v Bratislave. Menič zase vypol, ale našťastie mám Synology a ostatnú infraštruktúru na UPS, takže som videl čo sa deje. MPPT bežalo, menič komunikoval, ale bol v stave SelfCheck. Vyslal som manželku z práce, nech príde riešiťbetmen píše: sob kvě 02, 2026 8:36 pmnemohlo ten vypadok sposobit prepatie?
- betmen
- Reputace:182
pamatam si na tuto funkciu, ale vobec ma nenapadla, asi som predpokladal, ze mas vsetko zapnute
uz sa to raz stalo aj mne, ked som vypol istic pri elmeri, ale to bola uz vonku tma (mppt uz nepracovalo) a odrazu aj v dome.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:310
Must to má taky tak když je DS napětí je měnič zapnutý i při vypnutém vypínači co mě přijde nelogické kdo to tak vymýšlí netuším.
Jako když bude napětí na MPPT beru že se probere MPPT pro nabíjení, ale proč se drží měnič zapnutý když vypnu vypínač tak to mi fakt hlava nebere, proč když ho chci vypnout musím shazovat i DS?
Dřívější nějaká noname čína to nedělal a reagoval na vypínač tak jak se očekává on zapnut off vypnut a když byl vypnut byly ještě propojené svorky AC IN a AC OUT (bypass) takže DS procházelo na výstup!
- Reputace:177
Parametr 29 Power saving na enable a měnič se vypne. Nyní je disable. Je tomu tak?
- betmen
- Reputace:182
ja mam power saving enable a nevypne sa pokial je DS pritomna.
vlastns do dnešného dna netusim, co by tento mod mal riesit...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:310
Tak on vypne invertor pokud není odběr.
Ale je to hovadina, nezapínat.
Jediné použití je když jako zátěž budeš mít bojler bez elektroniky.
Prostě nechceš aby ti 230V se vypínalo a zase zapínalo v sekundových intervalech.
- Reputace:901
Power save mám samozrejme vypnuté. Tá funkcia je o tom, že sa menič vypne po skončení odberu a potom sa zapína myslím raz za 5 minút a ak sa po zapnutí zistí odber vyšší ako nejakých 100W, tak zostane zapnutý. Fakt vhodné iba pre bojler, el. radiátor...
- Reputace:310
Tak já jsem to schválně zkusil a led světla blikaly v sekundovém intervalu, to fakt v normálním rozvodu nechceš.
- Reputace:901
Za máj pekných 1006 kWh AC (1140 kWh z panelov = 88% účinnosť systému), z toho do auta išlo 305 kWh a do teplej vody 316 kWh. Zaujímavá štatistika
