Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na správný výběr a konfiguraci střídačů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s ohledem na současnou spotřebu a možné špičky zatížení. Uživatelé řeší, jak vyvážit výkon střídačů, investiční náklady a provozní komfort, včetně paralelního zapojení a přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Důraz je kladen na jednoduchost, ekonomickou výhodnost a kompatibilitu s domácími spotřebiči a jističem.
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Příspěvek od marko250 »
A po přehrání firmware EASUN 11kW SMW zde: viewtopic.php?t=2328&start=820#p288070 se i vyřešila výroba MPPT při nízkém napětí a i vysokém proudu do 450V. Jako za ty prachy moc muziky.
Reputace:628
Příspěvek od Franta2776 »
mischanek píše: pát kvě 29, 2026 9:12 am
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 7:06 am
Pořizeni MP je vic než 100000Kč Deye je za 50000Kč a ještĕ má Mppt s hlídánim DC oblouku.O tom Victron jenom sni.
https://g.co/gemini/share/556154a36767
Zajímavé je, že přímo Deye v popisu uvádí: "Arc Fault Circuit Interrupter (optional)" - „volitelná“ ochrana obvykle znamená, že hardware a/nebo firmware podporuje detekci oblouku, ale musí být aktivována, nakonfigurována nebo doplněna o externí modul..
Franto nic ve zlém, ono je taky umění se správně toho umělého kámoše zeptat a přesně/optimálně nadefinovat promt..
Tady je dole doplnĕni a vysvĕtlení.Hardwarovĕ je AFCI u nových mĕničů standard:
https://g.co/gemini/share/5d8aa8658c2c
JirkaE
Reputace:351
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
misif píše: pát kvě 29, 2026 9:57 am
To je otázka Victron a jejich node-red VS zbytek světa, chytrá domácnost VS hloupá domácnost. Je to sice pěkné, ale já stavím věci tak, aby fungovaly a mohly být ovládány a snadno servisovány amatéry i bez mojí přítomnosti, zejména pokud se jedná o bydlení.
Rozumím a u nikoho nenajdeš větší souhlas než u mě.
Nicméně Nodered a vytěžování a efektivita je systém nadstavbový - zcela nepotřebný pokud nechci vytěžovat to co vyrobí panely a ukládat to do foroty (do uložišť vody, nebo auta) - vše funguje samo i po selhání systému a vše mám tak, že to běží i bez cerba - kdyby selhalo - pojede dům dál a bez problémů a snadno.
Žena (kdybych byl v komatu) a bylo málo na displeji na baterce % SOC- přepne 4 přepínače a má dům zcela pod svou kontrolou a vše funguje z DS na analogové termostaty bojlerů a Tuya zásuvky se zapnutím na čas.
Nodered je pouze lepší využití a nadstavbová funkce = fyzicky pro provoz FV - Cerbo vůbec nepotřebuju - jen to bude míň efektivní - neumím programovat a 3/4 z toho vůbec nechápu - vložil jsem tam to, co mě poradila AI (plechová hlava - hezká Frantova hláška) - nic sem se neučil a nic z programování neumím... A to platí o všem co mám na webu - nic z toho sem nedělal já - vše plechová hlava, já jen kopíroval a vkládal - nic víc
E-auto je pro mě 3 měsíce novinka - neměl sem ho a dřív ani neplánoval - najel sem 6200km a samozřejmě to nabíjení s takhle malou FV vyžaduje maličko logiky, nicméně i zde je možnost to vrazit do 3F zásuvky z DS a nic neřešit.. Není to potřeba - jen vytěžuju to, co by zůstalo na střeše - to bych u takhle malé FV s takovým žroutem, bez nodered nedokázal....
Reputace:520
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 10:02 am
Nehcces si ty odkazy na AI uz konecne strcit nekam? Zajimalo by me, jestli ti na to vubec nekdo kouka. Ja teda neotevrel ani jeden. Kdy zse chci AI zeptat tak se zeptam sam.
Reputace:628
Místo dlouhého vypisování to AI napíše lépe než já a místo dlouhého adstavce je krátký odkaz.AI šetří všem čas i tobě.
Já tě nenutím to otvírat, kdo chce otevře a dozví se. Kdo nechce, ať neotvírá a žije dál ve své bublině😂😂😂
mischanek
Reputace:27
Lokalita: Beskydy
Příspěvek od mischanek »
Čemu právě nerozumím je to, že na oficiálních stránkách výrobce je informace, že tato ochrana je jen jako volitelná (příslušenství) (?)
Tvé odkazy na halucinující zastaralý AI model zdarma mě právě moc nepřesvědčuje a věrohodností nenaplňuje.. :dontknow:
XKrement
Reputace:9
Lokalita: Nošovice
Příspěvek od XKrement »
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 9:18 am
XKrement píše: pát kvě 29, 2026 9:05 am
Vždyť Victron má taky MP2 48/15000. Stojí 50000kč. Vlastní spotřeba jen 55W. Trvalý výkon 12kW. Má 80kg - zřejmě na materiálu nešetřili. Stačí jeden.
Jestli mi s tym MP15000 něco uniká, zase se rád nechám vyvést z omylu.
Uniká , tady je srovnáni:
Vždyť on srovnává jiný Victron než jsem dal k zamýšlení. Ne MP2 5000, ale MP2 15000. Ten má taky 12kW trvale a podobnou klidovou spotřebu, stojí 50k kč.
Říkám si, proč použít dražší 3f střídač, kdy jedna fáze může mít maximálně 7,5kW, když mohu použít jeden 1f a jedna fáze může dostat klidně těch 12W, pokud před jističi zvýším průměr mědi. Za jističi bude 16A.
S 3f Deye musím chtě nechtěl koupit MPPT, protože nemám dost vysoké napětí z panelů. Easun, jak marko poukazuje, se dá flešnout, aby bral nižší napětí.
A když použiji 2 značky pro střídač a MPPT, musím to nějak s baterii řídit. Jak?
Reputace:628
mischanek píše: pát kvě 29, 2026 12:03 pm
Já mám mĕnič zatim na zemi, nejsou lidi.Dej to nĕjaké lepši AI a dej odkaz, co vytvořila.Gemini popisuje i součástky na základní desce.
Reputace:628
XKrement píše: pát kvě 29, 2026 12:25 pm
Protože je 6 mĕsícůxv roce málo slunce a potřebuješ používat DS a jedna fáze z DS to nezvládne.Proto se soustředit pouze na 1 f je chyba.
Já se podíval na zatiženi okolo obĕda a bylo to krásných 12kW.Indukce 3,5kW, trouba 3kW, auto 5kW, bazén a zbytek 1kW.Nejedou pračky, myčkyapod.To neni manželka doma:)))
Jestli se nepletu má v testu MP5000.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 29, 2026 12:46 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:1016
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nedávejte odkazy na vygenerovanou odpověď od AI - ono se někdy něco změní a bude to zase odkaz do prázdna, stejně jako s obrázky. Pokud se nedají přímo sem, tak tu prostě za pár měsíců/roků být už nemusí.
Takže zatím pracovně - vždy celý text odpovědi včetně otázky a výrazného označení, že to vygenerovala AI.
Reputace:628
Cipis. Pokud se to zmĕni a bude bílá obrazovka je to jasné.Mĕ se to vypisovat nechce a ona to umi líp než já I když neni 100%.Já mám spolehlivost ještĕ menší než AI a kecám taky vic😂
Pokud bych dával kopie bude to dlouhý jak prase.
Podle mĕ nemá smysl s tim bojovat a odmítat ji.Spìš hledat pozitiva.
Reputace:628
Po mischànka:
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 12:43 pm
Tuto by som si dovolil oponovať.
U Victronu vieš mať ESS a tam vieš úplne bez problémov fungovať aj 1F, ale musíš byť legálne pripojený.
Ale zasa a opäť zopakujem neexistuje univerzálne riešenie! Čo jednému vyhovuje druhému nemusí.
Reputace:628
Já ti rozumim, ale zeptej se rodinných přislušníkù jestli ví co ESS??A jestli si poradi, když se FV zastaví.
Mojí si neporadi a co je ESS ani netuši.To samé mojí 2 sousedi důchodci elektrikáři.
Reputace:1016
Já nemluvil o odmítání AI, ale o tom, že sem budete psát otázku a odpověď, s označením, že je to od AI.
A zrovna to, co jsi sem dal za snímek, tak je lež. Optional neznamená, že to tam je, ale že to tam být může. A je už jedno, jestli hw je a je to jen sw blokované anebo tam hw není dle objednávky.
Česky je to asi ekvivalent slova "Volitelný". Tj. musím si to objednat už s tím "volitelným", ne že se pak rozhodnu až někdy, že to zapnu.
A jelikož jsme tu technici, tak jediná směrodatná a akceptovatelná odpověď je přímo od Deye. Ne od plechové huby.
Antrac1t
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 1:18 pm
Ale ty stale michas jabka a hrusky. Ta druha skupina co popisujes si 100% FVE necha udelat treti stranou, oficialne pripojenou k siti, kde bude 3F 10kW menic a tim to pro ne konci. Ucastnici fora maji vetsinou jine reseni, ktere vyhovuje jim (1F/3F, ostrov/ongrid/hybrid, atd) a ktere znaji pouze oni a nikdo jiny vcetne rodiny xD.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
No u mňa si poradia tak, že prepnú prepínač z FVE na DS, ale neviem či je to presne to čo si myslel :lol:
Ale inak ja nemám nejaký zložitý systém, takže toto zapojenie by určite pochopil aj priemerný elektrikár. Na nastavenie Victron systému už musí mať človek nejakú skúsenosť, takže toto už by bolo horšie, ale tak keď sa chce, vždy sa niekto nájde.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Příspěvek od Ghost86 »
No toto je nove Deye, gen 05, 12KW. Polozku som "zaskrtol", ale ci a ako funguje sa v tom lepsom pripade, snad "nedozviem":
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
XKrement
Reputace:9
Lokalita: Nošovice
Franto, už jsem to zmínil... Co takhle takový režim v zimě(prosinec/leden), že dobíjím baterie z FVE tak dlouho, až se nabijou. To může být třeba 2 týdny. Domácnost jede na DS. Jakmile se baterie dobije, přehodím buď já, nebo automat sám, síť na baterie. Po vybití se zase přepne na DS. V době DS může být střídač vypnutý. Provoz na 1f se tak elegantně vyřeší. Může to udělat Victron? Asi ano. Může to udělat střídač s MPPT uvnitř, záleží na FW. S dobíjením euta to může mít trochu jinou logiku.
K té obeznámenosti osádky domu s FVE. Asi je výhodné je seznámit minimálně s tím, jak se přepojují sítě, jak postupovat v případě pokažení FVE. Nemyslím jak to opravit, ale jak bezpečně odpojit. Zavolat servis.... elektrikáři v důchodu nejsou automaticky servismani FVE. Obvodní lékař co předepíše aspirin taky nedělá do genové terapie....
Reputace:628
cipis píše: pát kvě 29, 2026 1:28 pm
Cipis blbě to jako technik čteš.Kukni na datashhet AFCI je integrovaná, ale vypinatelná přesně podle plechové hlavy.Ostatní ochrany se vypnout nedají.
