Moje FVE se Studerem
Uživatel sdílí své zkušenosti se stavbou a provozem vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) se značkou Studer. Popisuje instalaci panelů na pergolu, nákup regulátorů a střídačů, a také dlouhodobý provoz včetně spotřeby a nabíjení baterií. Diskutuje také o údržbě a drobných poruchách, které se během let objevily, a o optimalizaci systému pro domácí potřeby.
kamils
Reputace:14
Re: Moje FVE se Studerem
Nový příspěvek od kamils »
bol-St píše: úte čer 25, 2024 7:03 am
Po více než měsíci kdy mám v systému zapojené 2 baterie, tedy původní 4 cihly Pylontech a nově 280Ah články s BMS Seplos je situce taková, že Pylontechy cyklují mnohem ochotněji a ráno jsou o poznání více vybité.
Mám podobnou sestavu 4 x US3000C + 2 x pack 15x 280Ah a chová se to velmi podobně, Pylontechy mnohem více cyklují. Kabely v tom nehrají až takovou roli při mých délkách (cca 2m). Ukázka je z nabíjení EV přes noc (cca 13,5 kWh), všechny tři baterie byly plně nabité a plně znamená až se nabíjecí výkon všech baterií vyrovná (někde okolo 3,45V / čl).
BattPwr je pylontech, zbylé jsou 280Ah baterie.
Důvod častějšího cyklování vidím v nižším vnitřním odporu sestavy pylontechu díky paralelnímu řazení 4 baterií. S kabely jsem hodně experimentoval, jak s průřezem, tak délkou, ale bez efektu.
kamils
Reputace:14
Ukázka konce nabíjení - Pylontech je na 89% (3,4V / čl) a takhle vypadá rozdělení nabíjecího výkonu mezi jednotlivé baterie.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Jak se v minulém týdnu přehnal kolem nás nějaké bouřky, tak jsem v sobotu objevil jeden varistor Saltek V SPD PV 170 v poruše. Přitom vše funguje dál a na chodu VT1 jsem nic nezaznamenal, normálně vyrábí dál.
Zajímavé je, že přímo pod panely je v kůlně solární rozvaděč s SPD Citel 150, který je Salteku předřazený a tam se žádná porucha neobjevila:
No objednal jsem novou vložku do Salteku a uvidíme dále.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Jestli to nepřišlo po "nuláku" , mě to takto odpálilo DC Citel 275
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Tak je tady 4 rok se solární elektrárnou a spotřebovalo se stejně jako loni 6000kWh a a s veřejné sítě jsem odebral 600 kWh
Celkem je ne elektroměru za střídači 18 MWh:
Vzhledem k tomu, že za poslední rok už nedošlo k žádným změnám na konfiguraci FVE , je předpoklad stejných výsledku.
Baterie 120 Ah má za 4 roky provozu 230 cyklů:
Baterie 280Ah ma po 1 roce provozu 56 cyklů:
Zatím se ani žádné úpravy nechystají a konfigurace vyhovuje současným potřebám domácnosti.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Tak elektrárna má 5 roků provozu za sebou. Za střídači se povedlo spotřebovat 6 MWh, ale s veřejné sítě se odebralo 1,6 MWh. Za větší odběr může v prosinci koupené auto s pohonem PHEV a denním nabíjením zhruba 10 kWh na cestu do práce. Od března se už nabíjí jen se solárů , ale dřív s nočního proudu.
Na elktroměru je celkem 24 MWh spotřebované energie se slunce:
Baterie 120 Ah má za sebou 287 cyklů:
Baterie 280 Ah má po 2 rokách provozu 112 cyklů:
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
No nazdar,tak co bude za změny s EV :-) .
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Ahoj Marku, no zatím se žádné změny s FVE nechystají.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, Seznam [Bot]
