FVE a dovolená
Diskuze se věnuje správnému postupu při vypínání a zapínání fotovoltaické elektrárny (FVE) během dovolené. Uživatelé sdílejí zkušenosti, zda nechat FVE běžet nebo ji vypnout, aby se předešlo riziku výpadku proudu a poškození spotřebičů, jako je mrazák či kotel. Někteří doporučují ponechat baterie nabité na polovinu a vypnout stringy, jiní zase nevidí důvod FVE vypínat, protože výpadky sítě jsou krátkodobé a vzácné.
Mex
Reputace:402
FVE a dovolená
Nový příspěvek od Mex »
Psali jsme si v sousedním vlákně o správném postupu vypínání a zapínání FVE.
A cipis tam mimo jiné vyjádřil názor:
Kolega se ale nevyjadril, proc to chce vypinat. Treba jen kdyz pojede na dovolenou. K cemu je ale pak FVE s baterkou, kterou odpoji, a pak mu vytece mrazak s chladnickou, protoze na den vypadla DS?
Z toho soudím, že on by FVE při odjezdu na dovolenou nevypínal.
Docela mě to překvapilo. Já jsem myslím celkem dost kaskadér. Ale při odjezdu třeba na týden a víc by mě vůbec nenapadlo nechat FVE běžet.
Teoreticky možná bez baterek, takže by sanovala spotřebu domu v průběhu dne. Ale asi ani to ne.
Pokud nepřijde velká tsunami nebo zemětřesení 8. stupně tak nevěřím, že by byl ve městě výpadek sítě delší, než co přežije mražák bez úhony.
Tedy řekněme 24 hodin.
Zatím nejdelší výpadek jsem zažil snad na hodinu někdy v noci. Obecně je nějaký problém tak maximálně jednou za 2-3 roky.
Takže je podle mě daleko bezpečnější FVE prostě vypnout. Baterky nechat nabité tak na 50%.
Spotřeba prázdného domu je minimální, jenom lednička zabezpečovačka. Takže tady by FVE moc neušetřila.
Jak to prosím děláte vy?
Necháváte FVE běžet když odjíždíte na víc než 2 dny a barák je prázdný?
Díky.
Reputace:310
Re: FVE a dovolená
A proč bych to vypínal?
Kontrolu provedu klidně i z mobilu a když bude potřeba tak parametry upravím klidně i vzdáleně.....
Ledničku taky nevypínáš.
Tak jak může hořet FVE může zahořet i jiný spotřebič který musí být pořád zapnutý, bojlery a topení v zimě, lednička, mražák.......
Mex
Reputace:402
Re: FVE a dovolená
Jasně. Díky za názor.
Já při odjezdu na dovolenou třeba bojler rozhodně vypínám.
Kromě toho i zastavím plyn a vodu hlavními uzávěry.
A protože v zimě nejezdím tak, aby byl barák prázdný (žena nelyžuje), tak u topení to neřeším.
Takže v době nepřítomnosti u mě jede skutečně jen lednička a zabezpečovačka.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Atman »
Tiež prepínam na DS ak idem na dlhšie a hlavne do zahraničia, tých pár kWh nehrá rolu. Ohľadom vzdialenej správy cez mobil, tá vydechne rovnako, ak kľakne elektráreň.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od kkristian »
Ja nechavam dom na FVE,vypnem privod vody a vypnem bojler. Ten potom dialkovo zapinam v den navratu.
pibi
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od pibi »
Vypnu jen přívod vody, bojlery ovládám dálkově přes VRM.
JirkaE
Reputace:351
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od JirkaE »
My jsme od pátku v Česku / bavorské prázdniny / nic nevypiname - FV jede dál svým životem.
Modrasci se nemají důvod zapínat, vse jede samo, denně se pouze dohřivá voda a dobíjí baterka - cca 60-70% zůstává na střeše.
Nemám jakýkoliv důvod vypínat - ale můžu.
Jediný co zatím nemám doděláné je odpojení baterek a odpojení baterek mezi sebou, dokážu vzdáleně odpojit MPPT-Regulátory, AC i DC zátěže, měniče.
Mám v plánu dodělat ještě několik teplotních senzorů které vzdáleně uvidím a automatickou ventilaci FV-cimry i kdyz tam ještě nebylo nikdy vic než 30°C v největším vedru v létě.
A taky mám v úmyslu to posychrovat automatickým odpojením na obyčejné analogové termostaty, nezávislé na wifi síti a Cerbu = paralelní systém obyčejného vypínání všeho co by mohlo ,,přilévat benzín do ohně"
Postupně jak se vše dorovnáná a dohřívá jen denně klesá využita energie i kdyz by jsme asi tyto dny jinak trhali osobní rekordy :)
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Migel
Reputace:342
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Migel »
My sme dlho neboli na dovolenke😃
Ale!..minuly rok sme boli na chate vo februari 4dni a FV som nevypol, nakolko som chcel kurit do AN aby dom nevychladol.Primarne sa u nas kuri s drevom, nakolko je to jediny zdroj tepla (okrem spiral v akumulacke pre vytazovanie a uz aj TC, ktore je uz v garazi).V piatok ked sme odisli tak bola AN nakurena este z kotla a v sobotu aby sa temperovalo tak sa spustilo kurenie cez vytazovanie nakolko svietilo dost v ten den.V nedelu to iste.V pondelok uz nesietilo tak sa nekurilo.V utorok sme prisli domov a co cert nechcel tak v pivnivi voda okolo kotla, kurenie vytecene. Odisiel jeden samoodvzdusnovaci ventil ktory je na vystupe z kotla.Ostal pravdepodobne zaseknuty v otvorenom stave a cez neho vytiekla vsetka voda ktora je nad nim (cca250l vody radiatory a cast AN)
Takze ano moze sa pojebabrat aj uplne obycajna mechanicka vec na ktoru by ste si ani nezmysleli ze vam moze odist prave vtedy ked ste neni doma.
Doma inak tiez vsetko vypiname zo zastrciek okrem wifi, chladnicky a mrazaku.Zatvaram hlavny uzaver vody v pivnici.
Jedine z coho mam stale nalozene v gatiach je burka! Z toho jedineho mam ozaj strach, ze sa vzdy nieco stane a ked som doma tak odpajam stringy a hlavny privod z DS kedze baterky su vacsinou plne v obdobi ked sa vyskytuju burky.
Ak by som siel na dovolenku dlhsie, tak vypnem aspom stringy a baterka to utiahne tu standby spotrebu domu viac ako tyzden v pohode.Den pred prichodom by som len zavolal rodine kde ma zapnut stringy.Samozrejme ze pred odchodom by som dotycneho poucil ukazal co a ako.Bojler sa da zapnut a vypnut na dialku z VRM...
No a pre takuto situaciu su lepsie odpinace ako spodky nozoviek.
Tie dokaze aj osoba neznala obsluzit bez nejakych problemov.
Edit:
Nasiel som fotku toho ventilu v mobile-
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od v600 »
Když byly děti malé, a jezdili jsme všichni pryč společně, vypínal jsem hlavní jistič domu, zavíral vodu i bombu s plynem.
Jediná nevýhoda, že vychladnul boiler...
Dneska je pořád občas někdo doma, tak to běží pořád.
Kdyby bylo riziko super-počasi a týden nikdo doma, vypnul bych některé strigy a odelhčil bych tak EPEVER regulátoru.
CO se týče těch odvzdušňováků - když jsem rozšířil topení i do patra, tak taky sákly.
Zatíhnul jsem jejich čepičky a chodím to odvzdušnit ručně, tak jednou za rok...
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
Ghost86
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ja mam podobnu uvahu ( kedze FVE este nebezi), ako Migel. Tiez mam tik ked ide burka a aj ked mam novu el instaciu, obcas odpojim zo zasuvky drahsie veci (TV, kotol, 3D tlac, PC).
No a pri FVE som rozmyslal, ze necham vsetko na baterii, ktora by stadby rezim utiahla urcite dlho. Odpojil by som stringy a vypol DS (ističom).
Ale, zaujimava tema :D
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: FVE a dovolená
FVE nechavam bezet nikdy me nejak nenapadlo to vypnout kdyz odjizdime. Vodu taky nechávám zapnutou. Ale na dovoleny na to obcas dalkove kouknu.
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: FVE a dovolená
Nový příspěvek od Antrac1t »
Nevypinám nic, nevidim v tom zadny rozdil, jestli jedu na nekolik dni pryc, nebo se jedna o vsedni den. Pokud jste v praci a je bourka, potom to resite jak? Nebo kdyz spite vypinate vodu taky? Jelikoz ja spim jako medved, takze kdyby mi praskla flexi hadice pod baterii, tak se to dozvim az rano xD. Jako mam elektricky uzaver s prutokomerem na hlavnim privodu. Chapu prevenci, ale neco uz mi prijde nadmerny strach ...
Migel
Reputace:342
Re: FVE a dovolená
Ked som v robote a vidim ze je u nas burka, tak zhodim spuste na privode do epeverov na dialku.Popripade ak je zena doma, tak jej zavolam a zhodi odpinace od stringov.Keby prdla voda v noci, tak to zistim rano a nie az za niekolko dni ked by som prisiel domov.
Samozrejme stringy sa vypinaju len v urcitom obdobi ked je vyskyt castych a silnych burok.
Reputace:963
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: FVE a dovolená
Dřív jsem zvažoval i nad přikrýváním fv panelů kvůli kroupám. Teď nedělám nic, ale na dálku mohu kouknout (i kamery) a cokoliv vypnout - včetně i té vody (čerpadla ve vrtu).
ElektroEzs
Reputace:126
Re: FVE a dovolená
Spouste pouzivam jen pro nouzove vypnuti. Blesk by stejne jisticem projel si myslim😂
Ja se ted chystam dat na vodomer elektricke snimani prutoku ale to je tak jedine.
Mam udelane automaticke otevreni garaze po aktivaci pozarniho cidla a to kvuli vetrani baterek.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kopca89, OAI-SearchBot
