Pylontech
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách baterií Pylontech US2000 a US3000, přičemž cena za kWh je podobná. Sdílejí zkušenosti s balancováním článků, problémy s degradací a firmwarem, který omezuje maximální napětí kvůli ochraně baterie. Doporučují aktivní balancer a upozorňují na potřebu správného nastavení napětí pro prodloužení životnosti. Někteří uživatelé řeší reklamace a hledají odborníky na vybalancování baterií.
silverfox
Reputace:5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Pylontech
Příspěvek od silverfox »
To není BMS, ale aktivní balancer, teoreticky můžete použít i Dally 1A balancer, jediným "problémem" je současné připojení původní BMS a aktivního balanceru (pokud nechcete pájet přímo na články),oni to mají vyřešené buď tou deskou vpravo na odkazu z Vašeho příspěvku nebo "redukcí" z prvního mého odkazu výše
Valdano
Reputace:287
Lokalita: Česká Lípa
Re: Pylontech
Příspěvek od Valdano »
Přesně tak, to na co odkazoval Martas74 není BMS, ale pouze aktivní balancer a je to tam i jasně napsané "Active Cell Balancer", který je určen jen na zlepšení možnosti balancování. Zásadní rozdíl mezi BMS a balancerem je v tom, že balancer nedokáže baterii odpojit v kritických situacích. Nicméně i když použije ten aktivní balancer tak bude záležet jak moc bude ten či onen článek v tom či onom Pylontechu už zdegradován. Pokud se problémy projevují delší dobu tak může být některý z článků natolik zdegradován, že ani odkazovaný aktivní balancer pak nepomůže.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Zde https://www.wattuneed.com/en/logs-pylon ... ct-h7B45hT popis balancování údajně přímo od výrobce Pylontechu. Za mě mají ty doporučené proudy dost vysoké (BMS nestačí "pálit" napětí u rychleji nabitých článků)
Valdano
Reputace:287
Re: Pylontech
Pylontech - pasivní vyvažování vs. aktivní vyvažování
Zdroj: viz již uvedený odkaz
Systémy Pylontech BMS používají pasivní vyvažování (ztráta proudu rezistorem) omezené na ~0,3 A na článek. Pro velké nevyváženosti (>200 mV) je nutné stejnosměrné vyvažování s externí nabíječkou (aktivní metoda).
Kompletní postup vyvažování (oficiální metoda Pylontech)
Fáze 1: Zabezpečení fyzických připojení
Pro US2000 (řada 48 V):
1. Vypněte baterii (vypínač)
2. Připojte napájecí kabely ke svorkám + a - baterie.
3. Důležité: Dbejte na správnou polaritu (červená = +, černá = -)
4. Připojte druhý konec kabelů k nabíječce stejnosměrného proudu (před zapnutím zkontrolujte polaritu).
5. Izolujte všechny odkryté spoje vysokonapěťovou izolační páskou.
Fáze 2: Počáteční nabití (obnovení kapacity)
Tato fáze se používá k dosažení dostatečné úrovně nabití všech článků před jemným vyvážením.
Postup:
1. Nastavte na nabíječce pro US2000 napětí 51V a proud 5A.
2. Zapněte nabíjení.
3. Sledujte nabíjecí proud: měl by se postupně snižovat.
4. Když proud klesne pod 0,1 A, pokračujte dalším krokem.
5. Typická doba trvání: 30 minut až 2 hodiny v závislosti na počátečním stavu nabití.
Fáze 3: Udržovací náboj (Stabilizace)
Tato fáze sníženého proudu umožňuje BMS zahájit pasivní vyvažování.
Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 2A.
Typická doba trvání: 1 až 3 hodiny. Proud klesá pomaleji než v předchozí fázi.
Fáze 4: Vyvažování ve finále
Toto je kritická fáze, kdy dochází k vyvažování. Velmi nízký proud (0,3 A) umožňuje systému BMS vyvažovat články s vysokým napětím, aniž by došlo k přetížení článků s nízkým napětím.
Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 0,3A.
Ukončete tento krok až bude rozdíl mezi články menší nebo roven 30 mV.
Monitorování vyvažování:
- Pomocí aplikace Battery View nebo multimetru zkontrolujte napětí článků každých 30 minut.
- Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší buňkou by se měl postupně snižovat.
- Typická doba trvání: 2 až 8 hodin v závislosti na počáteční nerovnováze.
- Cíl: maximální rozdíl menší nebo roven 30 mV mezi všemi články.
Pokud po 12 hodinách vyvažování při 0,3 A zůstává rozdíl větší než 50 mV, indikuje to vadný článek, který je nutné vyměnit. Nikdy nepřekračujte 12 po sobě jdoucích hodin bez přerušení.
Fáze 5: Kontrola po vyvažování
1. Vypněte nabíječku.
2. Odpojte nabíjecí kabely.
3. Nechte baterii alespoň 30 minut odpočinout.
4. Znovu zapněte baterii (zapněte vypínač + stiskněte tlačítko SW)
5. Znovu připojte kabel pro obnovení komunikace.
6. Pro kontrolu načtěte nové protokoly a zkontrolujte následující:
- rozdíl napětí článků menší nebo roven 30 mV
- konzistentní stav nabití (SOC) mezi články (rozdíl menší nebo roven 5 %)
- absenci alarmů OV/UV/BLV/BHV
Kostěj
Reputace:123
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Pylontech
Příspěvek od Kostěj »
Zajímavá informace. Takže PylonTech US2000C 15x50Ah se balancuje při napětí 3.5V na článek (takže na nejvyšším článku může být na začátku balancování i o dost víc) a končí se na rozdílu pod 30mV. Já bych se na tak vysoké napětí bál jít, ale balancoval bych na menší rozdíl.
Reputace:898
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Pylontech
Příspěvek od TomHC »
3.5V nie je žiadne extrémne vysoké napätie.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Kostěj píše: pon led 26, 2026 3:35 pm
Balancuje už zhruba od 50-51V celkového napětí baterie, pokud je rozdíl mezi napětím článků větší jak 26mV :
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL
0 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
1 3344 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
2 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
3 3345 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
4 3343 0 17600 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
5 3343 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
6 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
7 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
8 3343 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
9 3344 0 14400 Idle Normal Normal Normal 80% 40020 mAH N
10 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
11 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
12 3366 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
13 3367 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
14 3366 0 16800 Idle Normal Normal Normal 100% 49979 mAH Y
PS - výsledky jsou z experimentu - posledních 5 článků je z jiného Pylontechu s jiným vnitřním odporem než prvních 10 + už bylo odpenuto nabíjení
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Příspěvek od Martas74 »
Díky za informace. Baterie mám nyní zdá se srovnané, nebo téměř. Koupil jsem kabel a chci provést kontrolu pomocí Batteryview. Ale každopádně se nyní baterie chovají tak, že led indikátory ukazují podobný průběh vybíjení a zvedla se kapacita. Základ byl přenastavení Studeru XTM 4000/48, zvýšení nabijecího napětí až na 53V. Občas tam bylo až 53,25V. Pomalém kontinuálním nabíjení a udržení na maximu třeba přes noc. Po té přepnutí do zátěže a vybití. Toto jsem opakoval zatím cca 4x. Pomohly informace v tomto vláknu. Změnil jsem také jejich zimní provoz a průběh cyklů.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Uvidíte časem, Pylontech v posledním firmwaru (2.5 pro US2000C) "stáhl" max napětí na 52,8 (asi ví proč - reklamace baterií díky nafouklým článkům). Běžné doporučení na jiných fórech je max 52,5 a float 51,8 (bez komunikace s měničem). Ono pokud se vám články znovu rozjedou lze snadno dosáhnout stavu, že jeden nebo několik se nabije na více jak 3,5-3,6V. Na sledování doporučuji Multisib - funguje i bez měniče (pokud nemáte Voltronic nebo klon), je v češtině a má i konzolu pro příkazy Pylonu. Pro stažení protokolů pochopitelně BV.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Tak ne, baterie má stále problém. Při vyšší zátěži se vybíjí rychleji. Rozdíl je bohužel znát. Nejraději bych v této fázi,,kdyby se na ni podíval nějaký odborník a případně ji v lepším případě vybalancoval. Máte někdo tip na koho se obrátit? Samozřejmě vím, že to dělají firmy, ale dávám přednost doporučení .
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
Děkuji všem. Shrnutí teď k čemu jsem došel dál. Konečně jsem pořídil Battery View a laboratorní zdroj. Baterii jsem balancoval dle zde popsaného firemního postupu a nakonec skončil na 29mV rozdílu u jednoho článku při plném nabití. Pokud to chápu správně Pylon balancer při takovém rozdílu přestane balancovat. Pokud se sada 3 baterií dostane k vybití cca 30 - 35% SOC tento článek má tendenci k většímu rozbalancování. Dnes ráno jsem to odečetl a rozdíl byl 55mV. V této době, kdy se baterie pravidelně nabíjí není problém s tím, že baterie si ho pokaždé dorovnává. Otázka zní, zda má smysl se pokoušet ho dobít samostatně po otevření baterie a zda bych tím něčemu pomohl nebo spíše ne. U všech ostatních článků všech baterek jsem měl rozdíl max 3mV.
Jinak napětí se řídí nyní BMS. Ale firmware je starší takže pokud SOC nastavím na 100% občas při nabíjení nakrátko leze i přes 53V. Má smysl to tedy upgradovat kvůli té změně kde Pylontech omezil napětí?
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
Za mě upgrade firmware smyl má,beru to tak, že výrobce (Pylontech) ví co dělá. Resp.byl zaplavený reklamacemi právě kvůli ocházení článků při původně max. napětí 53,5V. V mém případě jsem úspěšně reklamoval US2000C právě kvůli jednomu vadnému článku (přesněji dvojici článků). Při původním vyšším napětí pro max nabití signalizoval OV (přepětí). Nyní jedu max na 52.2 voltů a 51,7V float nabíjení řízeno nastavením napětí na měniči bez komunikace s Pylontechem. Zmiňovnaný Váš článek může mít jiný vnitřní odpor, než ostatní. Při napětí 53V riskujete případné poškození - pokud BMS balancuje "pálí" přebytečnou energii ale stále nabíjí , baterii odepne od nabíjení až při OV stavu některého článku. Na ostatních fórech, možná i zde byla popisována zkušenost, že nejčastěji odchází krajní články tedy 1,5 6,10 11,15 u mne se to povrdilo.
Pokud máte baterii v záruce, asi bych nerozebíral, těch 55mV není u Pylonů tak velká tragedie obzvlášť pokud o BMS při nabíjení dorovná.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
No u mě je to jeden článek. 8 let staré baterie z druhé ruky, záruku neřeším. Článek je slabší a při vybíjení větším výkonem pod 40% se začne projevovat tak, že BMS omezuje SOC baterie a článek ma tendenci se rozjíždět. Přičemž se časem disbalanc zhoršuje kvůli slabému balancování. Asi přidám do baterie aktivní balancer. To by mělo zpomalit další degradaci a umožnit držet větší kapacitu baterie.
Martas74
Reputace:0
Re: Pylontech
No u mě je to jeden článek. 8 let staré baterie z druhé ruky, záruku neřeším. Článek je slabší a při vybíjení hlavně větším výkonem pod 40% se začne projevovat tak, že BMS omezuje SOC baterie a článek ma tendenci se rozjíždět. Přičemž se časem disbalanc zhoršuje kvůli slabému balancování. Asi přidám do baterie aktivní balancer. To by mělo zpomalit další degradaci a umožnit držet větší kapacitu baterie.
silverfox
Reputace:5
Re: Pylontech
I já to mám u jedné baterie (též 2 ruka 5 článků) na zimu v plánu, tihle : https://servtec.co.uk/products/pylontec ... erface-pcb na to mají i ne právě lacinou potřebnou "bižuterii" někde na jejich shopu i včetně balanceru.
