Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Systém je navržen tak, aby pokryl nízkou spotřebu garáže a částečně i domu, s možností budoucího rozšíření o elektromobil a další spotřebiče.
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak vy vsetci prerabate, bastlite, improvizujete a mna nechcete nechat prejst tuto krasne trnistu cestu?
Ale vravim, toto je zbytocne tu rozoberat, bus bary budu, verim ze budu, len nie teraz. Nic ale nevyhodim, nic nevyjde nazmar, len potom doplnim odpinace, busbarry a kable na baterie s mensim prierezom.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Tak Diablo prerabat ako prerabat
ked ti fve rastie exponencionalne a necakane rychlo a nemas dostatocnu rezervu na takychto veciach tak ano!Niekolko krat ta to neminie
ale co uz ! Je to konicek
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:971
Napríklad taký Migel chce mať doma aspoň 100 kWh
Len neviem ako to pomestí do tej svojej kutice
- Diablo1st
- Reputace:233
Jooj toto som si už toľko krát povedal a vždy mi kopec vecí ostalo a druhý kopec som musel dokupovaťGhost86 píše: čtv kvě 21, 2026 10:03 amNic ale nevyhodim, nic nevyjde nazmar, len potom doplnim odpinace, busbarry a kable na baterie s mensim prierezom.
Ale rob ako myslíš, sú to tvoje peniaze a strata času
- Reputace:1073
Asi bychom ty rady měli zpoplatnit ... Tuna vlastního času, tuna vlastních peněz, teď tady zase ztráta času pokusem to předat dál, aby ty ztráty nebyly zase další u jiných ...
Některé zkušenosti jsou evidentně nepřenosné ... Někdy to je málem až jak se říká "házet perly sviním" ...
- Ghost86
- Reputace:16
Parada cipis, dakujem ti za toto hodnotenie.
Co som si to vlasne dovolil, neposluchnut, tazky hriech toto...
Normalne si teraz hryziem do jazyka, inym stylom.
- Reputace:1073
A ještě pak držkuješ ... Tak co bys chtěl?
Rady, draze zaplacené časem a penězi, jsi dostal, tak poděkuj a udělej si to podle svého svědomí, jak chceš. Pokud se pak podělíš o další prošlapanou slepou cestu, budeme rádi, ale k ničemu tě nenutíme. Rozhodně ne k uraženým reakcím.
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
- Lokalita:PardubiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6200 Kapacita baterie [kWh]:20,8
Tak jen hovádko bez vlastního názoru slepě následuje dav, akorát někdy ten vlastní názor stojí čas a peníze navíc holt
, na druhou stranu mám pocit, že Vás zkušené to nakonec i těší dávat nám dobře míněné rady s úsměvem pod fousy - další postižený solaritídou potřebuje vyškolit
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace:1073
To snad nemyslíš vážně, tu poslední poznámku?!
Jako že tu někdo dává zdarma draze zaplacené rady, a ukájí se nad tím, že školí tvrdohlavého nováčka?
Tak to sis asi spletl fórum a nemáš tu co dělat, protože to je jen urážka těch, co se snaží něco naučit ostatní a předat draze zaplacené zkušenosti.
Takže jestli se ti to nelíbí, tak běž jinam ...
- Diablo1st
- Reputace:233
Len otázka je či skutočne hľadáš radu alebo len potvrdenie vlastného názoru.Ferda2 píše: čtv kvě 21, 2026 10:28 pmTak jen hovádko bez vlastního názoru slepě následuje dav, akorát někdy ten vlastní názor stojí čas a peníze navíc holt, na druhou stranu mám pocit, že Vás zkušené to nakonec i těší dávat nám dobře míněné rady s úsměvem pod fousy - další postižený solaritídou potřebuje vyškolit
Toto sú totiž dve dosť odlišné veci. Tuto ti radíme na základe skúseností kde sme MY spravili chybu, aby ju ľudia zbytočne neopakovali. Ale ak sa človek rozhodne aj napriek tomu ísť inou cestou, nikto mu nenadáva ani nijak ho neuráža, takže trošku nechápem tento tvoj komentár.
- Migel
- Reputace:378
Skoda reci!..
Je smutne ze to tu niekto tak berie.
A hlavne pre ludi, co su tu dlhe roky a pisu sem zakazdym, ked tu novacik napise dotaz co je tu uz x-krat popisany aby ho bud naviedli spravnym smerom a podobne, tak si to nezasluzia take tvrdenie!
A teda k teme: busbary, pasoviny, pripojnice, siny alebo este neviem ako to nazvat, tak patri medzi zakladne casti fotovoltickeho systemu.Ak to chce dotycny bez toho, nech sa paci! Nikto mu to tu nehani.Ale nech sa potom necuduje ze nedostane normalnu odpoved, ked sa bude vypytovat na bezne veci ktore si aj tak spravi podla seba..
(rozširovania)
- Ghost86
- Reputace:16
Pani, solarnici. Trosku sa to zvrtlo....
Mna len zamrzilo prirovnanie ku sviniam, len preto lebo v tejto sekunde nejdem davat busbary (dovody som viac krat pisal).
Ja som sa tu vzdy snazil spravat slusne, som vdacny za veci co som sa naucil a ano, davam aj hlupe otazky.
Ale ak som niekoho urazil mojim spravanim, naozaj sa ospravedlňujem.
Navrhujem, podme dalej a aj dnes svieti slnko
A to nas spaja
- Reputace:971
Počuj, ak chceš aby boli (skoro) všetci spokojní, tak si naplánuj kam dáš busbary v budúcnosti, a strihni si káble podľa toho, nalisuj oká a namiesto busbaru len spojíš oká skrutkou a zaizoluješ. Keď dáš busbary, len to rozpojíš a prehodíš.
- Ghost86
- Reputace:16
Samozrejme s tym ratam, ze to tak bude. Miesto ma stene je, priblizne viem ako to bude. Odpinac na menic uz riesim dopredu kym na na bazosi. Vsetko toto bude. Len nie hned
- Ghost86
- Reputace:16
Trosku OT na vycistenie vzduchu.
Toto je moj mobilny set na gulasky a "offgrid" akcie. Zatial staci
- Diablo1st
- Reputace:233
Príslovie "házet perly sviním" si ešte nepočul? To nie je žiadne prirovnanie, ale znamená niečo úplne iné:
"Toto rčení znamená plýtvat cennými věcmi, radami nebo svou námahou na lidi, kteří to nedokážou ocenit"
- Reputace:482
Podle mě by si to zasloužilo minimálně jeden (ale raději dva) profily napříč.Ghost86 píše: pát kvě 22, 2026 1:29 pmToto je moj mobilny set na gulasky a "offgrid" akcie. Zatial staci
- Ghost86
- Reputace:16
Ako je to prosim s vypinanim a zapinanim FVE, pri beznych situaciach? pozeral som nejake temy, ale nie mi to jasne.
Vypinanie:
1. menic tlacidlo
2. AC grid (istic)
3. AC load (istic)
4. DC bateria (poistkovy odpinac)
5. DC panely (switch na menici - pripadne poistkovy odpinac)
Zapinanie:
1. menic tlacidlo
2. DC panely
3. DC bateria
4. AC grid
5. AC load
Dakujem
Vypinanie:
1. menic tlacidlo
2. AC grid (istic)
3. AC load (istic)
Zapinanie:
1. menic tlacidlo
2. DC panely
3. DC bateria
4. AC grid
5. AC load
Dakujem
- Reputace:1073
Panely se vypinaji jako prvni. Proto se tam dava jistic se spousti, aby se to hribeckem mohlo vypnout na dalku. Podle aktualnich predpisu staci vypnout panely a AC. Odpojovat baterie neni potreba (pokud nemaji vic jak 120V DC, v takovem pripade je musis odpojit/rozpojit stejne jak panely, co jsou nad 120V DC).
Jinak jak asi zapnes menic, kdyz ma odpojenou baterku a odpojene AC in????
- Ghost86
- Reputace:16
Jinak jak asi zapnes menic, kdyz ma odpojenou baterku a odpojene AC in???? - Jo, to mas pravdu.
Ako je to potom, ked chcem minimalizovat nejky pripadny DC obluk na paneloch? Preto som som si myslel ze najskor vypnem menic tlacidlom, aby sa vypol pripadny load. A potom panely uz bez zataze. Tento DEYE ma manualny vypinac na panely.
