Wallbox komunikujuci s FVE
Diskuze se zaměřuje na wallboxy, které komunikují s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a umožňují nabíjet elektromobil pouze z přebytků vyrobené energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými značkami, jako je Deye, a řeší možnosti integrace s domácí automatizací jako HomeAssistant nebo OpenHab. Probírá se také dostupnost zařízení, možnosti plynulého řízení nabíjecího výkonu a bezpečnost DIY řešení.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Wallbox komunikujuci s FVE
No a má někdo ověřenou Čínu z Aliexpressu na 1F a 32A, která jde na dálku řídit a nejlépe za chodu (nabíjení)?
- Reputace:951
Presne tak, to je úplne jedno či sa batéria minie na pečenie alebo na auto. Ak bude chýbať, tak dotiahneš zo siete.cipis píše: úte kvě 19, 2026 3:29 pmNo musíš další dvě dokoupit ...
No, anebo jestli někdo na tohle nebere ohled, tak prostě nabíjet ze sítě a vůbec to neřešit.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak jasne že je jedno na co se to přes den vyflaka, ale vím, že skoro celé odpoledne když svítí na plno, bych mohl dobíjet snad i těmi 7kw do auta a na to to chce řízení výkonu, protože k večeru když to začne slábnout, potřebuju ubrat az zastavit to dobíjení.. zbytek dne bez sluníčka naštěstí pokryju z 99% nabitou baterii v baráku. Takže buď to přesně řízení podle proudu z baterky nebo aspoň nějaké řízení přes HA. Máte tedy někdo ověřenou 1f nabíječku z aliku, kterou dokážete přes HA a vycitane data z měniče a bms řídit?
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Ahoj. Tak jsem se rozhodnul pro ten SmartEVSE. Přepínač 1-0-2 pak ta chytrá sranda a kabel s koncovkou type2 mám doma
Objednat zatím nejde a snad brzy bude. Kdyby náhodou někdo měl na prodej SmartEVSE a třeba i hotovou krabici k zapojení, budu rád
- Reputace:951
A takéto si nechceš vyrobiť? Staval som 5 dosiek, ale už žiadnu nemám na predaj.
https://github.com/dzurikmiroslav/esp32-evse
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
No zvládnu zapojit hotový modul a později bude boj to programové oživit s vyčítáním dat z bms. Ale nebráním se jakémukoliv řízeni, které bude umět plynule řídit výkon nabijeni. Bude to krmit HF hybrid easun 7kw a tak mi chatGPT doporučil SmartEVSE a to se mi zalíbilo. Pokud mi někdo nabídne něco podobného a případně udělá podporu, tak asi neodmítnu
- Reputace:951
Súčiastky ešte mám, len dosky treba objednať. Uvidím koncom týždňa.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Oni stejně teď nemají skladem ten jejich SmartEVSE. To vaše má nějaký odkaz a info? Já bohužel nejsem programátor a pokud to bude mít stejnou logiku zapojení a ovládání auta, tak beru. Pro mne je důležité aby to plynule měnilo nabíjecí výkon už auta dle vstupních parametrů. HA budu muset rozchodil tak či tak. Ještě taková blbá otázka. Tyhle DIY nabíječky můžou poškodit auto? Případně jaké hrozí riziko oproti nějaké univerzální z obchodu?
- Reputace:951
Pozri sem - https://github.com/taHC81/EVSE-HA
- luge
- Reputace:40
Môžem ponúknuť komplet EVSE V3,nikdy nepoužívané,leží v šuplíku.Keď tak ss.Bobo84 píše: stř kvě 20, 2026 8:55 pmNo zvládnu zapojit hotový modul a později bude boj to programové oživit s vyčítáním dat z bms. Ale nebráním se jakémukoliv řízeni, které bude umět plynule řídit výkon nabijeni. Bude to krmit HF hybrid easun 7kw a tak mi chatGPT doporučil SmartEVSE a to se mi zalíbilo. Pokud mi někdo nabídne něco podobného a případně udělá podporu, tak asi neodmítnu
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
V rámci reklamního spamu jsem dostal od Shelly info, že rovněž dělají wallbox integrovatelný i do HA - mqtt, .. TopAC Portable EV charger 11kW EVE01-11R
- HowHigh
- Lokalita: SR
- Výkon panelů [Wp]: 11000
Čaute, nebudem zakladať novú tému, názov tejto je presne to čo potrebujem. Ide kupovať prvé EV. menič bude 3F Deye. Auto Audi E-tron. Chcem kúpiť wallbox, ktorý bude komunikovať s meničom a menič mu bude dávať čo FVE vyrobí + ak nebude výroba hlavne v zimnom období, tak sa bude dobíjať priamo z verejnej siete, aby sa obišla a šetrila baterka. Celý dom pôjde stále len na menič, sieť bude v dome len podľa potreby dobíjať baterku FVE. Chcel by som jednoduché riešenie, kde si v appke nastavím, že auto dobíja len z FVE, prípadne percento baterky, kde bude dobíjať aj z FVE aj siete ak bude treba a prepnúť aj nadobíjanie FVE +sieť bez ohľadu na percento nabitia akumulátora (to by som mal od jesene do jari).
Viem, že aj Deye má svoj wallbox, ale často tá istá značka neznamená najlepšie riešenie a ja sa v tejto téme absolútne vôbec neorientujem.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Reputace:649
Potrebuješ wallbox který komunikuje s měničem.Pokud nechceš dělat vývojáře kup Deye wallbox tu verzi 22kW.Ta11kw myslím nemá 1f.nabijeni.
