Zapojeni DC jistice
Diskuze se věnuje správnému zapojení DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A, zejména směru proudu a umístění přívodu od solárních panelů a měniče. U DC jističů je důležité dodržet správný směr proudu, aby nedošlo k poškození zhášecí komory a zkratu. U baterií je proud obousměrný, ale větší riziko je při proudu z baterie ven, proto je třeba správné zapojení a použití pojistek.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Re: Zapojeni DC jistice
důvodů je několik... DC jistič bývá dražší než pojistka, DC jistič není dělaný pro obousměrný tok proudu, ale má jasně daný směr, jistí se obvykle schopnost kabelů dany proud přenést a nepočítá se s tím že by někdy mohlo dojít k přetížení jako třeba u jističe v domovním rozvodu a proto jsou pojistky docela věčné.
- Reputace:962
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já používám (čínské) DC jističe protože jsou levné a na rozdíl od pojistky hned vidím v jakém jsou stavu. Ale je to "klasika" - string má pojistku proti nadproudu z paralelních stringů a tyto stringy jdou přes společný DC jistič do regulátoru.
- Reputace:1007
A nejlepe s napetovou/podpetovou spousti.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
já jsem v minulosti nějaké jističe v číně nakoupil jen tak ze srandy... Testoval jsem je s kamarádem co dělá revize a má na to měřící přístroj. Jedno z toho byl dokonce chránič. Bohužel nebyl schopen testovat vybavení DC proudem, ale jen AC a i tak to byla docela sranda... od jednoho prodejce jsem měl 6/10 a 16A C a všechny vypínaly u 40A, jeden se choval normálně a chránič sice vybavoval správně ale se zpožděním (trvalo mu to cca 3x tak dlouho jako klasickému A chrániči od ABB). Nekuchal jsem ho, takže nevím co bylo uvnitř.... Takže v číně je prostě možné všechno...
Nicméně pro nízkoproudé DC věci jsem jističe normálně používal.. LTN řada OEZ umí na DC straně 24-72V, ale je potřeba dodržet správně polaritu. Zapojit se to dá třeba mezi zdroj a spotřebič, ale nejde to mezi kombi bednu (nabíječ i spotřebič) a baterii. Když jsem měl 20A zdroj a na tom pověšených 20 různých věcí tak jističe jsou dobrý způsob jak mít možnost jednotlivé věci vypnout a zapnout a současně když v nějaké té věci chcípne vstupní zdroj a jde do zkratu tak mi to neshodí celý zdroj se všema věcma na tom připojené.
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Jdu zapojovat ETI ETIMAT 10 DC 2P C63A a jsem z toho taky zmatený, jak to zapojit. Můžeš sem hodit nějaké fotky, jak to má být? Chtěl bych dát přívod od panelů ze spodu. Díky.crowndip píše: pát zář 16, 2022 3:15 pmMam dotaz na zapojeni DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A
Ma na sobe na spodni strane vyznacen + a -. To je fajn, ale neni tam vyznacen smer proudu. U AC jistice je to jedno, ale u DC to muze pri obracenem zapojeni shoret. Ma byt privod (panely) dole a menic nahore nebo obracene ?
2022-09-16 15_10_40-Jistič ETIMAT 10 DC 2p C 63A 6kA 002138722 _ K&V ELEKTRO a.s..png
Diky
- Migel
- Reputace:336
- Lokalita: Pod Karpatmi
Pozor, toto je přesně opačně! Radši se podívejte o příspěvek dále a pak je i odkaz na foto funkčního zapojení
Ked das privod z panelov zo spodu, tak podla diagramu musis dat plus od panelov na svorku 4 (minus diagram na istici) a minus z panelov na svorku 2 (plus diagram na istici) a vystup teda budes mat hore tym padom minus ci uz regulatora alebo ine zapojis na svorku 1 a plus na svorku 3 Edit:
Este otazka.:co ti brani ho zapojit normalne privod z hora?.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:124
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja ma panely shora a leve schema, pro tebe plati prave schema
- Migel
- Reputace:336
Tak toto teraz nieje jasne ani mne
Diagram baterie v oboch schemach (tvojej aj mojej) neoznacuje zdroj prudu?
Lebo podla teba ked mas panely z hora zapojene a mas to podla schemy ktora je nalavo tak je to opacne ako som napisal.
(rozširovania)
- Reputace:1007
Tady je i fotka:
viewtopic.php?p=235665#p235665
Migeli, tys to pochopil opačně, v tom originálním obrázku je ta sběrnice přívod a ta krabička spotřebič, takže když jsou panely shora, tak je plus vpravo a mínus vlevo.
- Migel
- Reputace:336
Tak to som zle pozrel zrovna na stranke.
Moja chyba.!
Na tom obrazku co dal ElektroEzs je znazorneny zdoj inak.
To je tak, ked to vsade pisu po svojom
Moja chyba.!
(rozširovania)
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Takže jestli to dobře chápu, tak přívod od panelů dám ze spodu a + je vlevo a − vpravo?ElektroEzs píše: pon kvě 18, 2026 9:48 pmJa ma panely shora a leve schema pro tebe plati prave schema
- Reputace:1007
Ano, zdroj napětí je vždy podle symbolů, spotřebič je "opačně".
- Reputace:1084
Neřešte co je zdroj a co spotřebič, proud prostě musí téct od + k - označenému na jističi. Potom je zaručená funkce zhášecí komory s magnetem v jističi. Problém je u akumulátorů, kdy je to jednou tak a podruhý naopak...
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
a teď mě opravte.. v případě baterie... stačí antisériové zapojení dostatečného počtu propojených jističů aby to fungovalo na nabíjení a vybíjení?
- Reputace:398
U baterky sice teče proud oběma směry. Ale průserový proud se dá předpokládat prakticky jen směrem z baterky ven.
Směrem do baterky je to omezeno měničem/nabíječem a žádné dramatické proudy tam nepotečou ani v případě zkratu.
Kdežto baterka směrem ven ty dramatické proudy ráda poskytne.
- Reputace:618
Dc jističe u baterky musi být obousmĕrný.Důvod jsou permanentni magnety na zháŝeni oblouku, které vtahuji oblouk do zhášeci komory.Pokud teče proud opačným smĕrem magnety oblouk odtláči.
K baterce patří pořádný 2 pojistky..
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Ten ETIMAT budu mít na odpojení panelů.
