Zapojeni DC jistice
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení DC jističů, zejména ETIMAT 10 DC 2p C 63A, a význam dodržení polarity a směru proudu pro bezpečný provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy DC jističů, jejich vhodností pro solární systémy a rozdíly oproti pojistkám. Dále se řeší praktické problémy jako přehřívání jističů a doporučení pro použití v nízkonapěťových DC aplikacích.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Zapojeni DC jistice
Nový příspěvek od Matess »
důvodů je několik... DC jistič bývá dražší než pojistka, DC jistič není dělaný pro obousměrný tok proudu, ale má jasně daný směr, jistí se obvykle schopnost kabelů dany proud přenést a nepočítá se s tím že by někdy mohlo dojít k přetížení jako třeba u jističe v domovním rozvodu a proto jsou pojistky docela věčné.
Reputace: 881
Já používám (čínské) DC jističe protože jsou levné a na rozdíl od pojistky hned vidím v jakém jsou stavu. Ale je to "klasika" - string má pojistku proti nadproudu z paralelních stringů a tyto stringy jdou přes společný DC jistič do regulátoru.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A nejlepe s napetovou/podpetovou spousti.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
já jsem v minulosti nějaké jističe v číně nakoupil jen tak ze srandy... Testoval jsem je s kamarádem co dělá revize a má na to měřící přístroj. Jedno z toho byl dokonce chránič. Bohužel nebyl schopen testovat vybavení DC proudem, ale jen AC a i tak to byla docela sranda... od jednoho prodejce jsem měl 6/10 a 16A C a všechny vypínaly u 40A, jeden se choval normálně a chránič sice vybavoval správně ale se zpožděním (trvalo mu to cca 3x tak dlouho jako klasickému A chrániči od ABB). Nekuchal jsem ho, takže nevím co bylo uvnitř.... Takže v číně je prostě možné všechno...
Nicméně pro nízkoproudé DC věci jsem jističe normálně používal.. LTN řada OEZ umí na DC straně 24-72V, ale je potřeba dodržet správně polaritu. Zapojit se to dá třeba mezi zdroj a spotřebič, ale nejde to mezi kombi bednu (nabíječ i spotřebič) a baterii. Když jsem měl 20A zdroj a na tom pověšených 20 různých věcí tak jističe jsou dobrý způsob jak mít možnost jednotlivé věci vypnout a zapnout a současně když v nějaké té věci chcípne vstupní zdroj a jde do zkratu tak mi to neshodí celý zdroj se všema věcma na tom připojené.
