Zapojeni DC jistice
Diskuze se věnuje správnému zapojení DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A, zejména směru proudu a umístění přívodu od solárních panelů a měniče. U DC jističů je důležité dodržet správný směr proudu, aby nedošlo k poškození zhášecí komory a zkratu. U baterií je proud obousměrný, ale větší riziko je při proudu z baterie ven, proto je třeba správné zapojení a použití pojistek.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: Zapojeni DC jistice
Nový příspěvek od Matess »
důvodů je několik... DC jistič bývá dražší než pojistka, DC jistič není dělaný pro obousměrný tok proudu, ale má jasně daný směr, jistí se obvykle schopnost kabelů dany proud přenést a nepočítá se s tím že by někdy mohlo dojít k přetížení jako třeba u jističe v domovním rozvodu a proto jsou pojistky docela věčné.
Reputace:963
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já používám (čínské) DC jističe protože jsou levné a na rozdíl od pojistky hned vidím v jakém jsou stavu. Ale je to "klasika" - string má pojistku proti nadproudu z paralelních stringů a tyto stringy jdou přes společný DC jistič do regulátoru.
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A nejlepe s napetovou/podpetovou spousti.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
já jsem v minulosti nějaké jističe v číně nakoupil jen tak ze srandy... Testoval jsem je s kamarádem co dělá revize a má na to měřící přístroj. Jedno z toho byl dokonce chránič. Bohužel nebyl schopen testovat vybavení DC proudem, ale jen AC a i tak to byla docela sranda... od jednoho prodejce jsem měl 6/10 a 16A C a všechny vypínaly u 40A, jeden se choval normálně a chránič sice vybavoval správně ale se zpožděním (trvalo mu to cca 3x tak dlouho jako klasickému A chrániči od ABB). Nekuchal jsem ho, takže nevím co bylo uvnitř.... Takže v číně je prostě možné všechno...
Nicméně pro nízkoproudé DC věci jsem jističe normálně používal.. LTN řada OEZ umí na DC straně 24-72V, ale je potřeba dodržet správně polaritu. Zapojit se to dá třeba mezi zdroj a spotřebič, ale nejde to mezi kombi bednu (nabíječ i spotřebič) a baterii. Když jsem měl 20A zdroj a na tom pověšených 20 různých věcí tak jističe jsou dobrý způsob jak mít možnost jednotlivé věci vypnout a zapnout a současně když v nějaké té věci chcípne vstupní zdroj a jde do zkratu tak mi to neshodí celý zdroj se všema věcma na tom připojené.
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Nový příspěvek od martondra »
crowndip píše: pát zář 16, 2022 3:15 pm
Mam dotaz na zapojeni DC jističe ETIMAT 10 DC 2p C 63A
Ma na sobe na spodni strane vyznacen + a -. To je fajn, ale neni tam vyznacen smer proudu. U AC jistice je to jedno, ale u DC to muze pri obracenem zapojeni shoret. Ma byt privod (panely) dole a menic nahore nebo obracene ?
2022-09-16 15_10_40-Jistič ETIMAT 10 DC 2p C 63A 6kA 002138722 _ K&V ELEKTRO a.s..png
Diky
Jdu zapojovat ETI ETIMAT 10 DC 2P C63A a jsem z toho taky zmatený, jak to zapojit. Můžeš sem hodit nějaké fotky, jak to má být? Chtěl bych dát přívod od panelů ze spodu. Díky.
Migel
Reputace:342
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Pozor, toto je přesně opačně! Radši se podívejte o příspěvek dále a pak je i odkaz na foto funkčního zapojení
Ked das privod z panelov zo spodu, tak podla diagramu musis dat plus od panelov na svorku 4 (minus diagram na istici) a minus z panelov na svorku 2 (plus diagram na istici) a vystup teda budes mat hore tym padom minus ci uz regulatora alebo ine zapojis na svorku 1 a plus na svorku 3
Edit:
Este otazka.:co ti brani ho zapojit normalne privod z hora?.
3x GWL SUN-2000G paralelne
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja ma panely shora a leve schema, pro tebe plati prave schema
Migel
Reputace:342
Tak toto teraz nieje jasne ani mne :sm1:
Diagram baterie v oboch schemach (tvojej aj mojej) neoznacuje zdroj prudu?
Lebo podla teba ked mas panely z hora zapojene a mas to podla schemy ktora je nalavo tak je to opacne ako som napisal.
Reputace:1015
Tady je i fotka:
viewtopic.php?p=235665#p235665
Migeli, tys to pochopil opačně, v tom originálním obrázku je ta sběrnice přívod a ta krabička spotřebič, takže když jsou panely shora, tak je plus vpravo a mínus vlevo.
Migel
Reputace:342
Tak to som zle pozrel zrovna na stranke. :uh:
Moja chyba.!
Na tom obrazku co dal ElektroEzs je znazorneny zdoj inak.
To je tak, ked to vsade pisu po svojom :wall:
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
ElektroEzs píše: pon kvě 18, 2026 9:48 pm
Ja ma panely shora a leve schema pro tebe plati prave schema
Takže jestli to dobře chápu, tak přívod od panelů dám ze spodu a + je vlevo a − vpravo?
Reputace:1015
Ano, zdroj napětí je vždy podle symbolů, spotřebič je "opačně".
Reputace:1092
Neřešte co je zdroj a co spotřebič, proud prostě musí téct od + k - označenému na jističi. Potom je zaručená funkce zhášecí komory s magnetem v jističi. Problém je u akumulátorů, kdy je to jednou tak a podruhý naopak...
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
a teď mě opravte.. v případě baterie... stačí antisériové zapojení dostatečného počtu propojených jističů aby to fungovalo na nabíjení a vybíjení?
Reputace:404
Nový příspěvek od Mex »
U baterky sice teče proud oběma směry. Ale průserový proud se dá předpokládat prakticky jen směrem z baterky ven.
Směrem do baterky je to omezeno měničem/nabíječem a žádné dramatické proudy tam nepotečou ani v případě zkratu.
Kdežto baterka směrem ven ty dramatické proudy ráda poskytne.
Reputace:622
Dc jističe u baterky musi být obousmĕrný.Důvod jsou permanentni magnety na zháŝeni oblouku, které vtahuji oblouk do zhášeci komory.Pokud teče proud opačným smĕrem magnety oblouk odtláči.
K baterce patří pořádný 2 pojistky..
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Ten ETIMAT budu mít na odpojení panelů.
