Chov slepic
Diskuze se zaměřuje na chov slepic a problémy s roztoči, které mohou dlouhodobě ohrožovat zdraví ptáků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami redukce roztočů, včetně využití germicidního UV-C záření a ozónových generátorů. Praktické tipy zahrnují i důležitost profylaxe, karantény a správného větrání kurníku po aplikaci ozónu, což pomáhá udržet slepice zdravé a zvyšuje jejich snášku.
jabko
Reputace:1
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od jabko »
S tými potvorami sme doma bojovali tiež a veľmi nám pomohlo sliepky aj bidlá poprášiť najemno zomletým zeolitom od firmy Zeocem asi frakcia Micro 200 (prach). Pri prvej aplikácií sme sliepky po jednej naprášili poriadne (prach do vreca so sliepkou tak aby jej trčala von hlava). Potom sme im urobili také prachovisko kde si to celkom užívali. Všetko je síce zaprášené ale tie potvory zmizli. Snáď pomôže aj Vám.😉
Reputace:937
Re: Chov slepic
Pro slepice máme bednu s popelem ze dřeva, kde se mohou popelit i když je venku mokro. Do popela přidávám i křemelinu, namátkou něco takového.
A ty 3d pasti (před tím namotaný kartón) kontroluji sporadicky a když to vypadá vážněji, tak do nápravy je kontroluji častěji. Někdo má hřady přes "olejovou bariéru", to jsem nezkoušel, u nás by se to špatně realizovalo.
Exzolt je přes veterináře. Slepice pijí jenom vodu s přípravkem a stanou se pro roztoče jedovatými.
mgx
Reputace:122
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od mgx »
u suseda som robil automatizaciu kurnika. s kliestikovcom/cmelikom tiez dost bojoval, ale odkedy maju sliepky pod kurnikom popolovisko + kurnik je vybaveny UV lampou (zapne sa ked tam ziadna sliepka nie je) a 2x rocne sa natru steny vapennym mliekom, problem sa podarilo vyriesit...
gupa
Reputace:171
Lokalita: pod Brnem
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od gupa »
Jsou to roztoči, slepice nemají reakci jak kočky na amitraz, kočkovitý jsou naněj velmi citlivý, dělají se obojky nebo koupele. U včel je to stále účinná látka. Pokud nejde o fejk nebo oficiálně prodávaný fejk, protože je několik způsobů výroby a výrobců této látky a na tento původ a jeden ze tří způosbů výroby a degradace, se kašle když se mluví o rezistencích.
Jinak určitě jsou jiné syntézou prošlé prostředky na bázi oleje a lihu, něco jako WD40, ale ten je příšerně předražený. Jako směs v určitém poměru (podle Rusů na youtubu co dělají WD náhražku) je také bezvadný prostředek, ale musí se umět správně aplikovat, resp. muzsí mít při aplikaci vysoký tlak kvůli aplikaci aerosolu místo velkých kapek.
dipos
Reputace:20
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od dipos »
leoshavla píše: pon bře 30, 2026 9:54 pm
My jsme kvůli čmelíkům slepice zrušily.
Byl jsem se radit v hospodě jak na ně a bylo mně řečeno, že jedině žehem 😁
Ale když jsou takové pasti, tak by jsme to zase mohli zkusit👍
Soused má cca 120 nosnic a krom jiných potíží ( kuna, jestřáb a zloději ) řešil i čmelíky. Slepice přestali snášet.
Nakonec to vyřešil pomocí Generátoru ozónu a snuška se obnovila. Vyhnat slepice z kurníku nasadit generátor na 2 - 3 hod. a pořádně vyvětrat. Dle jeho slov se investice za 6 tis. Bohatě vyplatila.
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Mogul »
Za 6 tisíc? Na Alegru je to za pár peněz. Tím netvrdím, že udělal špatný obchod.. jen že už to nemusí stát tolik.
Alegro
dipos
Reputace:20
Re: Chov slepic
Je třeba provést rekognoskaci trhu. 👍
Reputace:976
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Chov slepic
Spousta generatoru je mezi lidmi z covidu ...
Zatim jsem to pouzil na smrad z noveho koberce.
Mex
Reputace:370
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Mex »
Na Alíkovi jsou za pár kaček germicidní UV-C trubice.
Ty se dělají buď v pásmu kolem 254nm, ty ještě moc ozonu nedávají.
Nebo pak s kratší vlnovou délkou kolem 180nm, a ty generují ozonu hodně.
Takže tohle by mohly ty breberky sejmout jak tím vlastním UV-C, tak ozonem.
Ale rozhodně to chce dálkové zapínaní a nelézt tam, když je přístroj v akci.
Reputace:937
Re: Chov slepic
Nevím, jestli uv-c nebo ozón na hmyz může účinně fungovat. Bakterie a viry, kde to funguje, jsou totiž podstatně menší.
Reputace:495
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od glottis »
Na roztoče to třeba v normální koncentraci moc nefunguje. Musela by být koncentrace veliká. Taky je otázka, jestli se to pak povede vše odvetrat před večerníčkem.
gupa
Reputace:171
Lokalita: pod Brnem
Re: Chov slepic
Nene, roztoči reagují na vše co potkají, otázkou je výše tz. množství roztočů kteří zareagují a odpadnou a jejich redukování a důležitější otázkou jsou ti roztoči, kteří neodpadnou. Proto se používá více postupů v nějaké chronologii aby byla redukce pokud možno 100%. Otázkou jsou také vývojová stadia kde se schovávají a doba vývoje. Což mohou být i měsíce a roky podle podmínek. Takže po vývoji může dělat problém další generace i po úplné redukci. COž ukazuje na nutnost dlouhodobého nosiče nebo aplikace k úplné eliminaci plus nutné profylaktické chovné návyky chovatele a také karanténní a protiparazitní postupy při např. půjčování kohoutů atp.
Ozon může způsobit jiné problémy, je to jedovatý plyn který prostupuje jako kyslík vším co potká. Ale také může zabíjet přirozené nepřátele roztočů. COž jsou houby, bakterie, a i viry které jsou "přátelské" vůči slepicím a přechází na roztoče které eliminuje.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, pibi
