Chov slepic
Diskuze se zaměřuje na efektivní chov slepic a řešení problémů s roztoči a škůdci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím UV-C lamp, generátorů ozónu a přírodních metod jako popel či křemelina pro udržení zdraví slepic a čistoty kurníku. Důležitá je také správná aplikace přípravků a pravidelná údržba prostředí slepic.
- jabko
Re: Chov slepic
S tými potvorami sme doma bojovali tiež a veľmi nám pomohlo sliepky aj bidlá poprášiť najemno zomletým zeolitom od firmy Zeocem asi frakcia Micro 200 (prach). Pri prvej aplikácií sme sliepky po jednej naprášili poriadne (prach do vreca so sliepkou tak aby jej trčala von hlava). Potom sme im urobili také prachovisko kde si to celkom užívali. Všetko je síce zaprášené ale tie potvory zmizli. Snáď pomôže aj Vám.
- Reputace:937
Re: Chov slepic
Pro slepice máme bednu s popelem ze dřeva, kde se mohou popelit i když je venku mokro. Do popela přidávám i křemelinu, namátkou něco takového.
A ty 3d pasti (před tím namotaný kartón) kontroluji sporadicky a když to vypadá vážněji, tak do nápravy je kontroluji častěji. Někdo má hřady přes "olejovou bariéru", to jsem nezkoušel, u nás by se to špatně realizovalo.
Exzolt je přes veterináře. Slepice pijí jenom vodu s přípravkem a stanou se pro roztoče jedovatými.
- mgx
- Reputace:122
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Chov slepic
u suseda som robil automatizaciu kurnika. s kliestikovcom/cmelikom tiez dost bojoval, ale odkedy maju sliepky pod kurnikom popolovisko + kurnik je vybaveny UV lampou (zapne sa ked tam ziadna sliepka nie je) a 2x rocne sa natru steny vapennym mliekom, problem sa podarilo vyriesit...
- Reputace:171
Re: Chov slepic
Jsou to roztoči, slepice nemají reakci jak kočky na amitraz, kočkovitý jsou naněj velmi citlivý, dělají se obojky nebo koupele. U včel je to stále účinná látka. Pokud nejde o fejk nebo oficiálně prodávaný fejk, protože je několik způsobů výroby a výrobců této látky a na tento původ a jeden ze tří způosbů výroby a degradace, se kašle když se mluví o rezistencích.
Jinak určitě jsou jiné syntézou prošlé prostředky na bázi oleje a lihu, něco jako WD40, ale ten je příšerně předražený. Jako směs v určitém poměru (podle Rusů na youtubu co dělají WD náhražku) je také bezvadný prostředek, ale musí se umět správně aplikovat, resp. muzsí mít při aplikaci vysoký tlak kvůli aplikaci aerosolu místo velkých kapek.
- dipos
- Reputace:20
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Chov slepic
Soused má cca 120 nosnic a krom jiných potíží ( kuna, jestřáb a zloději ) řešil i čmelíky. Slepice přestali snášet.leoshavla píše: pon bře 30, 2026 9:54 pm
My jsme kvůli čmelíkům slepice zrušily.
Byl jsem se radit v hospodě jak na ně a bylo mně řečeno, že jedině žehem
Ale když jsou takové pasti, tak by jsme to zase mohli zkusit
Nakonec to vyřešil pomocí Generátoru ozónu a snuška se obnovila. Vyhnat slepice z kurníku nasadit generátor na 2 - 3 hod. a pořádně vyvětrat. Dle jeho slov se investice za 6 tis. Bohatě vyplatila.
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Chov slepic
Za 6 tisíc? Na Alegru je to za pár peněz. Tím netvrdím, že udělal špatný obchod.. jen že už to nemusí stát tolik.
Alegro
Alegro
- dipos
- Reputace:20
Re: Chov slepic
Je třeba provést rekognoskaci trhu.
- Reputace:976
Re: Chov slepic
Spousta generatoru je mezi lidmi z covidu ...
Zatim jsem to pouzil na smrad z noveho koberce.
- Reputace:369
Re: Chov slepic
Na Alíkovi jsou za pár kaček germicidní UV-C trubice.
Ty se dělají buď v pásmu kolem 254nm, ty ještě moc ozonu nedávají.
Nebo pak s kratší vlnovou délkou kolem 180nm, a ty generují ozonu hodně.
Takže tohle by mohly ty breberky sejmout jak tím vlastním UV-C, tak ozonem.
Ale rozhodně to chce dálkové zapínaní a nelézt tam, když je přístroj v akci.
