Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí, správném zapojení jističů a přepěťových ochran. Autor hledá rady ohledně optimálního zapojení a revize, aby byla instalace bezpečná a funkční i přes neideální orientaci střechy a částečné zastínění.
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 62
Solar photovoltaic PV Combiner Box With Ground Wire Lightning Protection 2 in 1 out DC 600V Fuse MCB SPD Waterproof Box IP65 - AliExpress.png
Ghost86
Reputace:8
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Sorry, nie uplne chapem :uh:
Spravil som dve varianty a povedzte mi prosim, ktora je lepsia, alebo teda co je najlepsie poradie:
1-------------------------------
2--------------------------------
(kabelaz porerabam, ked si odsuhlasime poradie, ten cierny hlak si nevsimajte)
S tym, ze teda vstup z panelov ide vzdy na radovu svorku a hore na poistky a vystup do meniča ide vzdy zdola z poistiek.
Dakujem za Vas čas. :handshake2:
Migel
Reputace:327
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No, mas to v oboch variantach zapojene stale rovnako.😃
Malo by to ist z tych spodkov (vystupov) odpinacov na prepetovku.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Ghost86
Reputace:8
No opravte ma ak sa mylim, ale doteraz som si myslel, ze do poistkovych odpinacov moze ist vstup len zhora.
Ciiii?
Reputace:999
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Je to jedno, ale lepsi je privod shora a odvod dolu.
Tu prepetovku musis mit na vystupu z toho odpinace. Odpinacem se musi odpojit komplet panely. Tzn. panely privedes shora na vrsek odpinace, pak pokracujes ze spodu odpinace na prepetovku a na vstup jistice, ktery ti tam chybi.
Pokud dojde k aktivaci prepetove ochrany, tak se zkratne vstup regulatoru a to nechces.
Proste se podivej, jak to mam pozapojovane ja, jak jsem daval odkaz.
Mas u tech prepetovek akorat trochu jinak privod zz, uprostred, tak je to takove nesikovne, ale neni prece problem ten zz tahnout primo pod prepetovkou dolu pryc ... Anebo tu cinskou inspiracku.
Ja bych ale kazdopadne nepouzil plastovou krabici, obzvlaste, jestli tohle mas na pude. A rozhodne tam dal jistic na odvod k reglu.
Migel
Reputace:327
Cipis, mal som to rozpisane a predbehol si ma.😃
Ghost86
Reputace:8
OK Cipis, dakujem, skusim to prerobit podla toho popisu.
Istice, nemam --- teda vlastne mam - cinske TOMZN 40A DC - je to lepsie ako nic? :D
Inac aby ste si nemysleli, ale ja som vychadzal zo schem, ktore sa jednak predavaju, pripadne som videl na kanali, jedneho pana revizaka:
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Tak taky mám SPD až za pojistkou, ale pravdou je, že pokud to přepětí bude mít rychlý průběh tak pojistka vůbec nestihne zareagovat a varistorová patrona "bouchne".
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ghost86
Reputace:8
SPD az za poistkou to mi uz je jasne, to tak spravim.
Avsak nie uplne rozumiem, nutnosti toho DC istica. Ak by doslo ku skratu na SPD (cize jej aktivacii) tak istic by asi nestihol zareagovat, alebo ano?
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
DC jistič tam má funkci spíše odpojovače, panely jsou měkký zdroj proudu takže ho v reálu nic nevybaví, ten můj má navíc charakteristiku C takže by musel téci proud 10x větší nominální hodnoty jističe, proto ho mám až v baráku před vstupem do MPPT regulátoru
Ghost86
Reputace:8
Ok, cize je to skor na odpojenie panelov, pri pripadnom servise? DEYE ma DC prepinac na boku, predpokladam ze je to nejaky HW switch, tak toto planujem tym riesit. A v pripade, ze budem chciet odpojit cele vedenie od DC rozvadzaca - ku menicu, tak budem musiet to odpojit cez poistky vonku (DC rozvadzac bude vonku na fasade).
Reputace:999
Zapomnel jsem tam napsat, ze jistice s napetovou/podpetovou spousti. Aby to slo na dalku vypnout.
Vypnout by mohl, nejde o panely, ale kondiky na vstupu regulatoru, ktere jsou tou aktivovanou spd zkratovane.
Je treba to resit celkove, ne jen tenhle maly kousek. Jak jsou daleko panely, jak je daleko regulator? Pokud je ta trasa delsi jak 10m, tak musi byt prepetovky u panelu a dalsi u regulatoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86
