Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
Na fóru se diskutuje, zda už někdo z BEVu nebo ELMu vytvořil elektrický traktor, který by mohl sloužit pro práci na pozemku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přestavbou malotraktorů na elektřinu, využitím baterií a fotovoltaiky pro soběstačnost. Zmiňuje se i možnost využití umělé inteligence a moderních technologií pro programování a ovládání robotických traktorků.
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Napadla mne taková otázka kde v minulosti bylo úplně normální překopat motorku nebo auto na traktůrek pro práci na pozemku.
Jak je natom současnost?
K fotovoltaice, ostrovním systému, bateriích, soběstačnosti a obnovitelném zdroji energie to má podle mého názoru hodně blízko. Mít takový pozemek s robotickými traktůrky je také reálné. Když někdo neví jak postavit, naprogramovat, tak je dnes umělá inteligence.
Pustil se někdo do takových věcí?
Reputace:517
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
Nový příspěvek od glottis »
amperak si dela/delal nejakej traktor
Reputace:395
Nový příspěvek od Mex »
Byl jsem kamarádovi po úrazu pomoct - zorat mu velké záhony (nebo spíš malá pole) jeho dvojkolovou Terrou.
Kdyby to bylo moje, tak je to něco, co si vyloženě říká o elektrický pohon.
A nemusel by možná být ani na baterky.
Zapíchnout doprostřed záhonu vysoký stožár, který by držel kabel (případně s nějakým samonavíjením) by asi taky bylo snesitelné.
Ten elektrický pohon by měl tu úžasnou vlastnost, že by mohl pohánět každé kolo zvlášť, nezávisle na tom druhém.
A to by se při té orbě, kdy s tím člověk pořád manévruje, couvá a podobně, fest hodilo.
Reputace:997
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Neco podobneho, ale s dospelym traktorem, jsem videl pred 30 lety u kohosi na obrovske zahrade/malem poli hned za domem. Normalni traktor se vsim vsudy, jen misto motoru byl elektromotor a mel tam ze stozaru normalne kabel.
Mne by se libil nejaky dumper, co projede 80 cm. Motucko je ale take moc pekne.
Reputace:517
pribuzny toto delal elektrickym navijakem. Navijak na jedne strane pritahoval radlici. Taky to fungovalo.
Reputace:471
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
https://farm.bot na to jde z opačné strany. Nestaví traktor, ale využívá technologie známé z 3D tiskáren k zemědělským činnostem.
lemra79
Reputace:93
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Mam to uz asi tri sezony. Puvodne to bylo se spalovakem a bez korby. Jsem s tim moc spokojen, hlavne deti, nevrci to a nechcipe, jak je treba neco odvest, tak me k tomu nepustej.
JozefSK
Reputace:67
Nový příspěvek od JozefSK »
lemra79 parada. :D
Skusal si s tym aj jazdu na dialnici ?
Sorry, nedalo mi ... ;)
lemra79
Reputace:93
Kdybych tomu dal strechu ze solarniho panelu, muze to vyrazit na cestu kolem sveta, sic velmi omezenou rychlosti (15 km/h ?).
Sylar
Reputace:5
Lokalita: Piestany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 130
Nový příspěvek od Sylar »
Ja som postavil toto , má 4kw vodou chladeny motor a 4.6kwh batériu. Špičkový výkon to ma 20kw ale bohato stačí polovica .
Reputace:997
Nádhera to je 👍
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Sylar:To je KMZ-02 předělaný na elektřinu. Bravo!
Měl jsem čest ho mít, je to ruský malotraktor, dvouválec, 600cm3, žere jak benzin, tak asi po 6ti hodinách magneto ožere i svíčky. Jinak miniaturní hydraulika kat1, uzávěrka diferenciálu a dělené brzdy a reduktory náhonu jak má i velký traktor, převodka řízení, přední vývod na nářadí, zadní samozřejmostí. Mám naněj a leží mi doma, na zakázku dělaný ještě kultivátor coby nářadí. (slupice s rádly na rámu)
Už jsem naněm viděl motor z malucha, nové dvouválce, hatze, ale elektromotor asi z auta ještě ne. Vyžaduje vyšší otáčky okolo 3500ot/min., takže nějaký starý nafťák do 1600ot./min. není dobrá volba. Je to silný stroj a slušná převodovka a velmi dobrý základ pro robotiku.
Reputace:611
Mé by se líbil systém Parkside.Vše na jednu baterku.Třeba 8kW bloky a ty by šly použít v BEV,traktoru i FV nebo třeba na chatu. Počet bych si vzal podle potřeby.Doma bych si nabil nebo ubastlil další kusy podle potřeby.Dojezd BEV by klidně stačil 150km pokryl by většinu ročních jízd.
Škoda,že to nikdo nyvrábí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Valdano, Yandex [Bot]
