Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
V diskusi se uživatelé ptají, zda někdo z BEVu či ELMu udělal traktor, který by využíval elektrický pohon nebo obnovitelné zdroje energie. Probírá se možnost přestavby starších strojů na elektrické traktory, využití solárních panelů a moderních technologií jako umělá inteligence či 3D tisk. Někteří sdílejí své zkušenosti s elektrickými traktory nebo inovativními řešeními pro práci na pozemku, včetně robotických a dálkově ovládaných zařízení.
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Napadla mne taková otázka kde v minulosti bylo úplně normální překopat motorku nebo auto na traktůrek pro práci na pozemku.
Jak je natom současnost?
K fotovoltaice, ostrovním systému, bateriích, soběstačnosti a obnovitelném zdroji energie to má podle mého názoru hodně blízko. Mít takový pozemek s robotickými traktůrky je také reálné. Když někdo neví jak postavit, naprogramovat, tak je dnes umělá inteligence.
Pustil se někdo do takových věcí?
Reputace:516
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
Nový příspěvek od glottis »
amperak si dela/delal nejakej traktor
Mex
Reputace:395
Nový příspěvek od Mex »
Byl jsem kamarádovi po úrazu pomoct - zorat mu velké záhony (nebo spíš malá pole) jeho dvojkolovou Terrou.
Kdyby to bylo moje, tak je to něco, co si vyloženě říká o elektrický pohon.
A nemusel by možná být ani na baterky.
Zapíchnout doprostřed záhonu vysoký stožár, který by držel kabel (případně s nějakým samonavíjením) by asi taky bylo snesitelné.
Ten elektrický pohon by měl tu úžasnou vlastnost, že by mohl pohánět každé kolo zvlášť, nezávisle na tom druhém.
A to by se při té orbě, kdy s tím člověk pořád manévruje, couvá a podobně, fest hodilo.
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Neco podobneho, ale s dospelym traktorem, jsem videl pred 30 lety u kohosi na obrovske zahrade/malem poli hned za domem. Normalni traktor se vsim vsudy, jen misto motoru byl elektromotor a mel tam ze stozaru normalne kabel.
Mne by se libil nejaky dumper, co projede 80 cm. Motucko je ale take moc pekne.
Reputace:516
pribuzny toto delal elektrickym navijakem. Navijak na jedne strane pritahoval radlici. Taky to fungovalo.
Reputace:471
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
https://farm.bot na to jde z opačné strany. Nestaví traktor, ale využívá technologie známé z 3D tiskáren k zemědělským činnostem.
lemra79
Reputace:91
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Mam to uz asi tri sezony. Puvodne to bylo se spalovakem a bez korby. Jsem s tim moc spokojen, hlavne deti, nevrci to a nechcipe, jak je treba neco odvest, tak me k tomu nepustej.
JozefSK
Reputace:67
Nový příspěvek od JozefSK »
lemra79 parada. :D
Skusal si s tym aj jazdu na dialnici ?
Sorry, nedalo mi ... ;)
lemra79
Reputace:91
Kdybych tomu dal strechu ze solarniho panelu, muze to vyrazit na cestu kolem sveta, sic velmi omezenou rychlosti (15 km/h ?).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Seznam [Bot]
