Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
V diskusi se řeší, zda už někdo z BEVu či ELMu udělal traktor, který by využíval moderní technologie jako baterie a fotovoltaiku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přestavbami motorů a regulátorů, zmiňují robotické traktory a možnosti využití umělé inteligence pro programování. Téma propojuje soběstačnost, obnovitelné zdroje a inovace v zemědělské technice.
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Napadla mne taková otázka kde v minulosti bylo úplně normální překopat motorku nebo auto na traktůrek pro práci na pozemku.
Jak je natom současnost?
K fotovoltaice, ostrovním systému, bateriích, soběstačnosti a obnovitelném zdroji energie to má podle mého názoru hodně blízko. Mít takový pozemek s robotickými traktůrky je také reálné. Když někdo neví jak postavit, naprogramovat, tak je dnes umělá inteligence.
Pustil se někdo do takových věcí?
Reputace:517
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
Nový příspěvek od glottis »
amperak si dela/delal nejakej traktor
Reputace:395
Nový příspěvek od Mex »
Byl jsem kamarádovi po úrazu pomoct - zorat mu velké záhony (nebo spíš malá pole) jeho dvojkolovou Terrou.
Kdyby to bylo moje, tak je to něco, co si vyloženě říká o elektrický pohon.
A nemusel by možná být ani na baterky.
Zapíchnout doprostřed záhonu vysoký stožár, který by držel kabel (případně s nějakým samonavíjením) by asi taky bylo snesitelné.
Ten elektrický pohon by měl tu úžasnou vlastnost, že by mohl pohánět každé kolo zvlášť, nezávisle na tom druhém.
A to by se při té orbě, kdy s tím člověk pořád manévruje, couvá a podobně, fest hodilo.
Reputace:999
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Neco podobneho, ale s dospelym traktorem, jsem videl pred 30 lety u kohosi na obrovske zahrade/malem poli hned za domem. Normalni traktor se vsim vsudy, jen misto motoru byl elektromotor a mel tam ze stozaru normalne kabel.
Mne by se libil nejaky dumper, co projede 80 cm. Motucko je ale take moc pekne.
Reputace:517
pribuzny toto delal elektrickym navijakem. Navijak na jedne strane pritahoval radlici. Taky to fungovalo.
Reputace:476
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
https://farm.bot na to jde z opačné strany. Nestaví traktor, ale využívá technologie známé z 3D tiskáren k zemědělským činnostem.
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Mam to uz asi tri sezony. Puvodne to bylo se spalovakem a bez korby. Jsem s tim moc spokojen, hlavne deti, nevrci to a nechcipe, jak je treba neco odvest, tak me k tomu nepustej.
JozefSK
Reputace:67
Nový příspěvek od JozefSK »
lemra79 parada. :D
Skusal si s tym aj jazdu na dialnici ?
Sorry, nedalo mi ... ;)
lemra79
Reputace:94
Kdybych tomu dal strechu ze solarniho panelu, muze to vyrazit na cestu kolem sveta, sic velmi omezenou rychlosti (15 km/h ?).
Sylar
Reputace:9
Lokalita: Piestany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 130
Nový příspěvek od Sylar »
Ja som postavil toto , má 4kw vodou chladeny motor a 4.6kwh batériu. Špičkový výkon to ma 20kw ale bohato stačí polovica .
Reputace:999
Nádhera to je 👍
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Sylar:To je KMZ-02 předělaný na elektřinu. Bravo!
Měl jsem čest ho mít, je to ruský malotraktor, dvouválec, 600cm3, žere jak benzin, tak asi po 6ti hodinách magneto ožere i svíčky. Jinak miniaturní hydraulika kat1, uzávěrka diferenciálu a dělené brzdy a reduktory náhonu jak má i velký traktor, převodka řízení, přední vývod na nářadí, zadní samozřejmostí. Mám naněj a leží mi doma, na zakázku dělaný ještě kultivátor coby nářadí. (slupice s rádly na rámu)
Už jsem naněm viděl motor z malucha, nové dvouválce, hatze, ale elektromotor asi z auta ještě ne. Vyžaduje vyšší otáčky okolo 3500ot/min., takže nějaký starý nafťák do 1600ot./min. není dobrá volba. Je to silný stroj a slušná převodovka a velmi dobrý základ pro robotiku.
Reputace:612
Mé by se líbil systém Parkside.Vše na jednu baterku.Třeba 8kW bloky a ty by šly použít v BEV,traktoru i FV nebo třeba na chatu. Počet bych si vzal podle potřeby.Doma bych si nabil nebo ubastlil další kusy podle potřeby.Dojezd BEV by klidně stačil 150km pokryl by většinu ročních jízd.
Škoda,že to nikdo nyvrábí.
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Ty malé čínské dvoumístné elektromobily ten dock systém některé mají, baterie se vysouvá zezadu. Také jestli si dobře pamatuji, některé ELM motorky nebo skůtry.
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
unicast píše: ned kvě 10, 2026 6:13 pm
Tento systém je už nějakou dobu znám, napadla mne přesouvací verze. Tz. že např. systém pěstebních přepravek je v pohybu, nebo CNC je v pohybu. Takže v případě vyvýšeného záhonu by se celé CNC přesouvalo ještě po jedné ose navíc nad třeba 20ti záhony i s vodou, hnojivy, semínky atp.
Reputace:612
To jo, ale to je takové moc amaterské.Klidnĕ auto kde se dá vložit 6x8kWh= 48kWh bloky lifepo4.Ty nikdo nevycykluje.Přiklad:na jízdu do práce vozim 3ks a zbytek je doma v elektrárnĕ.Na víkend si tam další 3ks cvaknu a jedu na výlet.
Já jsem teɗ vezl v i5 v kufru dalších 30kWh baterek, jel jsem sám, to auto o ničem nevĕdĕlo.Jenom to umĕt zapojit do systému.O víkendu dám blok do Vari a jezdim.
Asi je nás hračiček málo.
Ta.baterka je nejdražší krám a mĕla.by pro majitelé marathon 24hodin dennĕ.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon kvě 11, 2026 2:08 pm, celkem upraveno 2 x.
sm@sh
Reputace:4
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od sm@sh »
A traktorless technologiu poznate? 😃
https://agrokruh.tech/
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
Ale vůbec to není hračičkování, nedávno tu bylo video že Číňani mají robotické linky pro přehazovací baterie, výměna vybité za nabité zabere nějaký čas.
Reputace:612
Jo to ale přehazuje celé velké baterky.Vĕtšinĕ lidi by se hodil systém Parkside, vše na jednu baterku a možnost přehodit si to sám.Pokazi se baterka jeden blok?? Objednáš v Lidlu druhou a tim to konči.BEV by jezdilo dokud neshnije.Ale z čeho by žili ty servisy??Nabíječku 2kW budeš mít doma v garáži.
Reputace:175
Lokalita: pod Brnem
To by mohlo dojít i do traktorové techniky, vzpomínám si na StarWars, v Millennium Falcon, že jim tam několikrát články které byly v docích v baterkárně hořely kvůli střílení ve vesmíru... vybavuji si jeden záběr kdy ten článek prostě zasunuli a potm letěli.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Lubik
