EASun 48100 - mppt regulátor
MPPT regulátor EASun 48100 je určený pro proud do 100 A a spolehlivě řídí výkon fotovoltaických panelů. Uživatelé zaznamenali rozdíly v měření při nízkém osvětlení, ale při vyšších proudech regulátor funguje přesně. Komunikace přes TTL/RS485 může být problematická, ale s izolovaným převodníkem a ESPHome integrací do domácí automatizace funguje bez problémů.
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 62
Používám tento mppt regulátor, papírově je do 100 A. Mám na něm tolik FV panelů, že jsem tak na polovině. Při malém osvětlení je dost rozdíl mezi tím, co udává regulátor a tím, co si změřím bočníkem. Při vyšších proudech to sedí.
EASun 48100 - udávaný a měřený výkon.png (51.69 KiB) Zobrazeno 436 x
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Re: EASun 48100 - mppt regulátor
Nový příspěvek od marko250 »
48100- Teď 2.5kw na displeji 45.5A klešťák na drátu do baterky a 57V změřeno, čili 2593W . Co bys chtěl za necelých 2500Kč :-)
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
Reputace:960
Ani si nestěžuji. Potřeboval jsem na něco zapojit starší stringy 3s do 150 V a na EPSolar jsem to už dát nemohl, protože ten je už na maximu a při přepanelování stále jede v mppt bodě i když proud překročí jeho 60 A. No a pak ho tepelná ochrana odpojí a za chvíli to zkusí znovu, jestli se podmínky nezhoršily. Je fajn, že se dá připojit přes esphome do HA.
Reputace:960
U regulátoru přestala fungovat komunikace. Regulátor funguje a reguluje, ale data přes převodník TTL/RS485 a esp32_C3_supermini do HA nejdou. Vyrobil jsem kus se stejnými komponentami a taky nefungoval. Alternativně jsem udělal další s izolovaným převodníkem a s ním to funguje. Těžko říct, co je příčinou.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
V tom easunu zda je nějaká chybička a už neposkytuje na těch vodičích správný signál, rušení co ho skouknout a přeměřit napájení obvodů.
Ten izolovaný převodník může být citlivější.
Reputace:960
Občas vykouklo slunce, tak mppt regulátor EASUN48100 (papírově100 A) ukázal, že zvládne 80 A. FV panely nejsou optimálně umístěny, tak těch 100 A asi nedodají. Regulátor EPsolar svých 60A parametrů dosáhl.
