EASun 48100 - mppt regulátor
EASun 48100 je MPPT regulátor s maximálním proudem 100 A, který zvládá připojit velké množství fotovoltaických panelů. Uživatelé zaznamenali rozdíly v měření při nízkém osvětlení, ale při vyšších proudech regulátor funguje přesně. Komunikace přes TTL/RS485 může být problematická, ale s izolovaným převodníkem je spolehlivá a regulátor lze snadno integrovat do chytrých domácích systémů jako ESPHome a Home Assistant.
- Reputace:946
Používám tento mppt regulátor, papírově je do 100 A. Mám na něm tolik FV panelů, že jsem tak na polovině. Při malém osvětlení je dost rozdíl mezi tím, co udává regulátor a tím, co si změřím bočníkem. Při vyšších proudech to sedí.
- Reputace:554
Re: EASun 48100 - mppt regulátor
48100- Teď 2.5kw na displeji 45.5A klešťák na drátu do baterky a 57V změřeno, čili 2593W . Co bys chtěl za necelých 2500Kč
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:946
Ani si nestěžuji. Potřeboval jsem na něco zapojit starší stringy 3s do 150 V a na EPSolar jsem to už dát nemohl, protože ten je už na maximu a při přepanelování stále jede v mppt bodě i když proud překročí jeho 60 A. No a pak ho tepelná ochrana odpojí a za chvíli to zkusí znovu, jestli se podmínky nezhoršily. Je fajn, že se dá připojit přes esphome do HA.
- Reputace:946
U regulátoru přestala fungovat komunikace. Regulátor funguje a reguluje, ale data přes převodník TTL/RS485 a esp32_C3_supermini do HA nejdou. Vyrobil jsem kus se stejnými komponentami a taky nefungoval. Alternativně jsem udělal další s izolovaným převodníkem a s ním to funguje. Těžko říct, co je příčinou.
- Reputace:308
V tom easunu zda je nějaká chybička a už neposkytuje na těch vodičích správný signál, rušení co ho skouknout a přeměřit napájení obvodů.
Ten izolovaný převodník může být citlivější.
