Zkusenosti s MG4
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s elektromobilem MG4, včetně reálné spotřeby pod 10 kWh/100 km při mírné jízdě a dvojnásobku v zimě. Diskutují také o nabíjení, problémech s Android Auto a praktických radách, jako je dezinfekce klimatizace ozonátorem. Zmiňují rozdíly v nabíjecích výkonech a chování auta při různých typech nabíječek.
- wacko
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
Re: Zkusenosti s MG4
Vyskytla se i možnost někde zkusit nabíjet na 3x1f, tj bez fázového posunu ?
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Já to zkoušel svý (manželčiný) Opel Corsa-e a nešlo mi to. Jestli si to dobře pamatuju, tak jsem zkoušel 3 x stejnou fázi z ostrovní FV a auto vyhodilo chybu a nenebíjelo. Pak jsem ještě zkoušel nabíjení 2ma fázema - 1 fáze z FV a 1 z DS. To vyrazilo 25A jistič před wallboxem.... Poté co mi došlo, že bych v tom autě snadno mohl něco hodně drahého zkur..it, jsem těch pokusů nechal.
M.
M.
- Reputace:516
auta se tomu budou branit. Pravdepodobne kvuli pretezovani N vodice. Casto auta zvladnou 32A na jedne fazi ale na 3x16A na pin konektoru a vodice urcite ne.
- Reputace:608
Jestli se nepletu sled fází hlídá wallbox.Je tam na fázových vodičich společná sonda a součet by mĕl být nula.
Pokud máš 3 axperty a necháš jim připojený vstup na DS budou ti každý držet frekvenci sítĕ a mĕlo by to fungovat.
- Reputace:516
wallbox nebo nabijecka to hlidat muze ale nemusi. Bude zalezet kus od kusu. Muzes si postavit vlastni, co to hlidat nebude. Ani tak by to auto nemuselo pustit. Tesla si treba hlida ruzne veci sama i omezi proud treba, pokud vyhodnoti, ze to pripojka nedava
- Reputace:608
Já mĕl rozdĕlaný wallbox můj od Victronu a ten to hlídá.
- Reputace:955
- Kapacita baterie [kWh]: 62
1. MG4 jezdilo už jak za letních veder, tak zimních mrazů. Tak už vím, jak se mění udávaný dojezd podle těchto podmínek. 2. Když nefunguje Android Auto přes wifi dongle, tak nemá cenu ho vytahovat a zasunovat do USB v autě. Ani nemá cenu restartovat mobil. Ani nemá cenu hledat jiný typ dongle. Jedná se o "vlastnost" auta a nejlépe funguje restartování entertainmentu auta (tady se musí 30 s držet stisknuté tlačítko home "domeček" pod displejem, ale dá se to zvládnout i za jízdy)
- Reputace:608
Kolik km jste najeli?Co jezdí částĕji fosil nebo BEV??
- Reputace:955
S elektrem to vypadá přes 20 tis.km ročně. Mnohem víc, než benzínem nebo naftou.
- Reputace:955
Když se nemusí ohřívat baterie ani posádka vozu a jezdí pomalu - tady 50 km Praha a okolí, ukáže se spotřeba pod 10 kWh / 100 km. Zato za tuhých zimních mrazů dvojnásobek.
- Reputace:955
Jo a bylo potřeba dezinfikovat klimu. Tak jsem vytáhl ozonátor, který jsem před lety vestavěl do krabice od PC zdroje (tam se teda trošku nevešel). Strčím do auta, zapnu klimu a recirkulaci a po půl hodině hotovo. Koukal jsem, že za tuto proceduru chtějí i 500,-Kč. To je podobné ceně ozonátoru.
- Reputace:562
U mě to jde a dává z dvou výstupů 7.6kW do auta(Tesla Y/23) ,bohužel ten třetí nepoužije a ještě je navíc spíná nahodile při každém nabíjení,ale když jsem na DS a nabíjí se klasicky 3x16A(11kW) s posunem a dojde k přepnutí na FVE tak to pokračuje s 11kW bez posunu.Přímo z FVE toho nedosáhnu nikdy,vždy se chytnou jen dva výstupy s celkovými 7.6kW(ukazuje měnič a přenosná nabíječka). https://www.kaufland.cz/product/484007432/wacko píše: pon led 05, 2026 1:08 pmVyskytla se i možnost někde zkusit nabíjet na 3x1f, tj bez fázového posunu ?
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
