Táborsko požár panelů
Na fóru se diskutuje o příčinách požáru fotovoltaických panelů na Táborsku, zejména o vlivu materiálu střechy, jako je Fatrafol a asfaltové pásy. Uživatelé upozorňují na riziko přehřátí konektorů a nesprávnou instalaci na hořlavé podklady, což může vést k požáru. Probírá se také normativní omezení instalace panelů na hořlavé střechy a zkušenosti s odolností různých materiálů vůči ohni.
- Reputace:880
Re: Táborsko požár panelů
Mohli byť v akcii pečené kurence...
- vk_1
- Reputace:59
Panely s plastovou fólií na zadní straně, nalepené přímo na střeše. Co by se mohlo stát
- Reputace:994
Panely na asfaltu.
Ne nadarmo je to uz davno zakazane.
- Antrac1t
- Reputace:103
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
innstalace panelu na strechu, kde je krytina z asf. pasu je zakazana? kym, popr jakym zakonem ...
- Reputace:603
Spiš jestli na té střeše není moc kontaktů.Asfalt sám o sobě nechytí. Spíš jestli si hasiči (z kanceláří) neprolobovali s výrobcem odpojovače??Dostali provizi a ještě mají co hasit.
Na Rusavě teď hořelo a kamarád co byl u toho mi povídá: na jedno aut mokrých hasičů připadají 3 auta suchých hasičů.
- lemra79
- Reputace:90
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
V praci nam prez zimu ukazovali obcas FV menice nizky izolační stav. S peknym pocasim jsem tam vylezl a hrabal se v tom. Jeden vysypany panel. 2 x prehorely spoj v konektorech. Od toho prehoreni v konektoru to muze hrave blafnout. Je tam +/- 1000 panelu a tech konektoru k prehoreni je tam dost....
- Reputace:994
Jsi tu pomalu 4 roky a debaty jsi nečetl?
Panely se dle normy nesmí už instalovat na hořlavé podklady.
Nejspíš od hořícího konektoru/optimizéru (v nedávno debatované statistice jednou z častějších příčin) chytla střecha.
Antrac1t píše: pon kvě 04, 2026 3:50 pminnstalace panelu na strechu, kde je krytina z asf. pasu je zakazana? kym, popr jakym zakonem ...
- eman
- Reputace:331
Že se nesmí instalovat na asfaltový pás jsem si taky nevšiml. Mám je tak nainstalované na zahradním domku, kde je klasický sypaný asfalt. Ale jsou na konstrukci 15cm nad krytinou. Na druhou stranu, je podstatný rozdíl mezi asfaltem a Fatrafolem, což je přesně to, co jim tam blaflo. A to je PVC.
- Antrac1t
- Reputace:103
cipis píše: pon kvě 04, 2026 4:34 pmJsi tu pomalu 4 roky a debaty jsi nečetl?
neprocitam kazdy prispevek, takze tyhle pripominky asi dej stranou, ale ptam se o co se to presne opira, jelikoz dva tydny zpet jsem videl prezentaci iko sindel, kde bez problemu garantuji montaz FVE na strechy se sindelem. Ok beru musel bych se podivat do jake BROOF, ale pokud se nepletu, tak t3 skupina je akceptovatelna, nebo i tohle se uz zmenilo?
- Reputace:603
Babišuv Fatrafol je prý samozhášivý, tak nekecejte, že hoři:
Třída reakce na oheň: Většina střešních fólií spadá do kategorie E (podle ČSN EN 13501-1).
Odolnost proti vnějšímu požáru: Klíčovým parametrem pro střechy je atest B_{ROOF}(t3). Ten potvrzuje, že celý střešní plášť (v kombinaci s izolací) je schopen odolat působení vnějšího ohně po stanovenou dobu a oheň se po něm nešíří.
A když vidim ten hromosvod. Tak si říkám na co tam je.
- eman
- Reputace:331
Akorát si troufnu tvrdit, že 90% střech na průmyslových halách a obytných domech má ve skladbě Fatrafol, takže konektoru na panelu stačí trochu hřát a ten milimetr hravě protaví.
Mimochodem, fasádní EPS je taky "samozhášivý"... ..když barák dohoří, tak sám zhasne...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Franta2776, Google Adsense [Bot], JirkaE, Seznam [Bot], Valdano
