Táborsko požár panelů
Na fóru se diskutuje o požáru solárních panelů na Táborsku a problémech s optimizéry Tigo, které mohou způsobovat závady a riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s krátkou životností těchto zařízení a diskutují o možnostech bezpečného odpojování panelů. Zmiňuje se také legislativa a certifikace, které mají zajistit bezpečnost instalací do 10 kWp.
Reputace:963
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Táborsko požár panelů
Nový příspěvek od TomHC »
Mohli byť v akcii pečené kurence... 😡
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
Panely s plastovou fólií na zadní straně, nalepené přímo na střeše. Co by se mohlo stát :))
Reputace:1055
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Panely na asfaltu.
Ne nadarmo je to uz davno zakazane.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
innstalace panelu na strechu, kde je krytina z asf. pasu je zakazana? kym, popr jakym zakonem ...
Reputace:670
Spiš jestli na té střeše není moc kontaktů.Asfalt sám o sobě nechytí. Spíš jestli si hasiči (z kanceláří) neprolobovali s výrobcem odpojovače??Dostali provizi a ještě mají co hasit.😂😂😂Na Rusavě teď hořelo a kamarád co byl u toho mi povídá: na jedno aut mokrých hasičů připadají 3 auta suchých hasičů.
lemra79
Reputace:95
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
V praci nam prez zimu ukazovali obcas FV menice nizky izolační stav. S peknym pocasim jsem tam vylezl a hrabal se v tom. Jeden vysypany panel. 2 x prehorely spoj v konektorech. Od toho prehoreni v konektoru to muze hrave blafnout. Je tam +/- 1000 panelu a tech konektoru k prehoreni je tam dost....
Reputace:1055
Jsi tu pomalu 4 roky a debaty jsi nečetl?
Panely se dle normy nesmí už instalovat na hořlavé podklady.
Nejspíš od hořícího konektoru/optimizéru (v nedávno debatované statistice jednou z častějších příčin) chytla střecha.
Antrac1t píše: pon kvě 04, 2026 3:50 pm
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Že se nesmí instalovat na asfaltový pás jsem si taky nevšiml. Mám je tak nainstalované na zahradním domku, kde je klasický sypaný asfalt. Ale jsou na konstrukci 15cm nad krytinou. Na druhou stranu, je podstatný rozdíl mezi asfaltem a Fatrafolem, což je přesně to, co jim tam blaflo. A to je PVC.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
cipis píše: pon kvě 04, 2026 4:34 pm
neprocitam kazdy prispevek, takze tyhle pripominky asi dej stranou, ale ptam se o co se to presne opira, jelikoz dva tydny zpet jsem videl prezentaci iko sindel, kde bez problemu garantuji montaz FVE na strechy se sindelem. Ok beru musel bych se podivat do jake BROOF, ale pokud se nepletu, tak t3 skupina je akceptovatelna, nebo i tohle se uz zmenilo?
Reputace:670
Babišuv Fatrafol je prý samozhášivý, tak nekecejte, že hoři:
Třída reakce na oheň: Většina střešních fólií spadá do kategorie E (podle ČSN EN 13501-1).
​Odolnost proti vnějšímu požáru: Klíčovým parametrem pro střechy je atest B_{ROOF}(t3). Ten potvrzuje, že celý střešní plášť (v kombinaci s izolací) je schopen odolat působení vnějšího ohně po stanovenou dobu a oheň se po něm nešíří.
A když vidim ten hromosvod. Tak si říkám na co tam je.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Akorát si troufnu tvrdit, že 90% střech na průmyslových halách a obytných domech má ve skladbě Fatrafol, takže konektoru na panelu stačí trochu hřát a ten milimetr hravě protaví.
Mimochodem, fasádní EPS je taky "samozhášivý"... ..když barák dohoří, tak sám zhasne... :D
Valdano
Reputace:327
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Proto právě záleží co je pod tou fólií. Ohledně pokládky fotovoltaických panelů na Fatrafol tady píšou, že u skladeb s polystyrenem případně i fasádním EPS je nutné, aby byla fólie oddělena skleněným rounem 120g/m2. Pokud je pod fólií pouze textílie, pak to nevyhovuje z hlediska požadované požární odolnosti.
Reputace:670
Bezpečnost by spíše zajistili odstranĕnim blbin.Jako MC4 nebo odpojovače.Než přidáváním dalších vrstev. :D
Tim jak to bude stárnout bude to horší a horší.
Valdano
Reputace:327
Instalace fotovoltaiky bez použití standardních konektorů (nejčastěji MC4) je technicky možná, ale obvykle se tímto způsobem řeší spíše menší, ostrovní systémy nebo specifické svépomocné instalace, kde se kabely pájí nebo spojují svorkami. U průmyslových instalací jako je ta na průmyslovém objektu líhně kuřat patřící do koncernu Agrofert v Chropyni se MC4 používají zcela běžně a nikdo by se tam s tím "nepytlíkoval" jinak.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Franta2776 píše: pon kvě 04, 2026 5:53 pm
Počkej, ty dotační odborníci nejsou schopný pořádně propojit MC4 a ty po nich chceš lisování kabelů k sobě trubičkou...? :eek2:
Kdyby mi to nebylo trapný, tak jsem natočil tu dvojku co tenkrát instalovala sousedovi FVE. To byla diskuze " Venco, kam patří tohle?" "Mě to v tom konektoru nedrží, krám jeden"....byli to certifikovaný odborníci. :wall:
Mex
Reputace:472
Nový příspěvek od Mex »
Opožděné čarodějnice.
Teprve dneska si všimli, že se jim jedna čarodějnice schovala na střechu a upálili ji tam.
A novináři (a hasiči) z toho dělají událost.
Reputace:670
eman píše: pon kvě 04, 2026 6:27 pm
Ještĕ můžou namáčknout dutinku a dát do krabičky za 30kč pod šroubek.Ten ŝroubovaci spoj je kontrolovatelný, nejtupĕjši a opravitelný.Na té MC4 nezkontroluješ nic až to čudi.
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
To chce zkontrolovat MC4 hlavně při montáži, jestli mají správné tolerance. Mám tady MC4, co jsem dostal ke kleším z Allegra, a tam ten kovový kontakt jde zastrčit do protistrany na panelu úplně volně bez odporu. Chvíli to může fungovat, ale je celkem jisté, že takový konektor časem shoři.
Taky, pokud to jde, občas projít všechny spoje s termokamerou. Zrovna na těch rovných střechách, které nejčastěji hoří, by to neměl být problém.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Franta2776 píše: pon kvě 04, 2026 7:10 pm
Nad tým som nikdy nerozmýšľal, ale skutočne, javí sa mi to ako dobré riešenie, v budúcnosti asi začnem MC4 strihať a robiť to takto, škoda ale tej stovky mc4 konektorov, ktoré som si do zásoby nahonobil.😡
Reputace:1055
Jakákoliv krabička, co se běžně prodává za těch 30 Kč, se do pár let spolehlivě rozpadne. Tak si nemyslím, že je tohle vůbec dobrý nápad.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], OAI-SearchBot, Valdano
