Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Uživatel sdílí zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny nedaleko Trenčína. Popisuje postupné rozšiřování výkonu pomocí Axpert King 5048 a změnu zapojení panelů pro lepší využití energie. Diskutuje také o vhodnosti LiFePO4 baterií a správném řízení nabíjení s JK BMS, přičemž hledá rady ohledně optimální konfigurace a provozu systému.
- Reputace:508
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
je to uplne jedno kdyz je pripojis paralelne
- betmen
- Reputace:174
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
viem, ze si budu prelievat, podla vnutorneho odporu, ale ta dilema je viac o tej technologii obalu (asi), netreba ich dako extra stahovat atd...
za cenu nizsej kapacity.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:878
Prelievať sa nič nebude, viac roboty urobí ten novší pack, to je celé.
- betmen
- Reputace:174
nepochopili sme sa, ale to je asi chybou, ze som nedal teraz vsetky udaje, aj ked su tu uz niekde spomenute.
bateriu mam v pivnici, odkial sa neda na kolieskach vytlacit v pripade pruseru.
treba ju vyniest po schodoch (alebo zaliat pivnicu vodou).
zaroven je tam vyssia vlhkost ako bezna vzdusna v dome (cca 70%), takze AL obalom pri 'moderných" clankoch az tak moc neverim v tomto prostredí.
to je dovod, preco sa viac priklanam k tym CALB v plaste, za cenu nizsej kapacity.
zaroven pri tych AL clankoch stale viac a viac citam o prebrusenych QR, takze pri troche stastia, Betmen kupi zmatok a hodi to do pivnice, odkial to musia dvaja vynasat po schodoch.
a to je ta dilema, ze ktore za rovnaku cenu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:174
tak vyhrali plastové s mensou kapacitou.
+ 10kWh do domu a uslo sa aj 2 6kWh pre karavan.
uz to len nabit a vyskladat...
dokonca aj Aša skontrolovala kvalitu
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- mopadzi
- Reputace:62
odhadem 6 let se už nevyrábějí
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:878
BMS nepotrebuješ? Mám jednu JBD
- betmen
- Reputace:174
je to mozne.
chemia by aj tak mala vydrzat 10+ rokov a ako som vyssie pisal, dovod pre plast je vyssia vlhkost v pivnici.
Tom, dik za ponuku, ale pojdem do JK.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:174
hmm, dnes vyroba paradna, napriek miernej oblacnosti, ale ked si porovnam krivku Sitonu
s krivkou Mustu
tak musim rychlo poskladat tu druhu bateriu a spojazdnit bazen, pretoze zjavne 1/2 az 2/3 slnka zostavaju na streche.
napriek tomu, ze sa dnes pieklo, pralo, susillo a klima stale kuri...
s krivkou Mustu
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:174
dnes asi rekordná vyroba a to druhu bateriu este nemam pripojenu.
napriek vykonom co isli zo strechy (4,8kW), tak zena dokazala spachat kompletny black out.
najskôr menic do poruchy a potom vybaveny istic 1f 25A v elmeri...
posledne co viem, ze boli v subehu tepelko k bazenu, klima v kureni, pracka, susicka, vysavac a rura + volnobeh domu cca 150W.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:878
Kedy to bolo? Možno má tvoja gazdiná prsty aj v tom mojom výpadku
- betmen
- Reputace:174
chvilku po 11hod, ale nemyslim si, ze je az taka silná carodejnica, aby zhodila cele ZSE
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Migel
- Reputace:324
- Lokalita: Pod Karpatmi
No to si nemozes mysliet o ziadnej zene,
ze nieje dost silna carodejnica
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace:174
moja nie... ona sa este len uci a vyvija
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Migel
- Reputace:324
Boa jeho, to mas taku mladicu?.
(rozširovania)
- betmen
- Reputace:174
jj.. o rok menej ako ja a kedze ja som stale vo vývoji, tak ona musi byt tiez
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:174
chlapci, ale otazka.
kedze som dnes dorobil druhu bateriu a hned ako splasim med na bus bar, tak ju zaradujem do elektrarne.
momentalne je na 3.33V/clanok, ale ako ju pripojit.
cez ziarovku? na tvrdo? cez nieco?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Migel
- Reputace:324
Hlavne aby bola nabita na cca tak isto ako ta, ktora je teraz v systeme.Cez ziarovku ju nepripajaj to by ti svietila hodne dlho..
(rozširovania)
- Reputace:508
Až budeš mít podobné napětí tak to prostě připoj. Když bys měl jkbms invertor verze tak ty si to vyřeší sami.
