Ri5
Uživatelé diskutují o využití miniPC Ri5 s minimálně 8GB RAM jako výkonnou a energeticky úspornou alternativu k Raspberry Pi pro provoz Home Assistant a další aplikace. Sdílejí zkušenosti s nasazením Proxmox, výkonem procesoru Intel i5 a spotřebou energie kolem 10-15 W, což je výhodné oproti RPi. MiniPC nabízí rychlejší zálohy, lepší výkon při kompilaci a větší flexibilitu pro různé projekty v domácí automatizaci.
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Ri5
poptávám Ri5.. 8GB ram minimálně, pokud by se někdo chtěl zbavit a třeba přešel na NAS, nebo miniPC...a doma mu chátrá. Kdyžtak SZ.
- Reputace:1079
Re: Ri5
Asi chceš RbPi5, zkus používat aspoň běžně používaný zkratky...
A ještě doporučení: jak připojíš něco jako kameru, tak ti nebude stačit výkon. Takže budeš shánět minipc, a dokonce s nějakým novějším plnotučným procesorem, ne nějakej ten odvar jako J4000 a pod...
- Forrest
- Reputace:6
Re: Ri5
Ok, psal jsem rychle... jedu ha virtualu. Toto chci na překlenovací dobu, abych si nahodil proxmox a šucnul to zase zpět.
- Reputace:875
Re: Ri5
Čo s tým riadiš tokamak, že to nevydrží pol dňa vypnuté?
Urobíš v HA backup, uložíš niekde, nahodíš Proxmox, vytvoríš VM, hodíš tam HA a hneď na welcome screene dáš import a si tam kde si bol
- Forrest
- Reputace:6
Re: Ri5
Mam tam toho vcelku hodne - včetně topení. Hlavně automatizace a chci to cely prekopat od znova, takze to za den nedám. A s linuxem uplne nekamaradim, takze nastavit to, se budu trapit...
cca 20 esp, 35 ZigBee...
.. no neco to dá.
Prave s tou zalohou to je marnost - HA mam hodně dlouho a zaloha je diky ruznym experimentum 8Gb... Proto musim jinak nez pres backup.
- Reputace:875
Re: Ri5
- Forrest
- Reputace:6
- PetrDubi
- Reputace:330
Re: Ri5
To si jenom myslíš - 99% času poběží v iddle se spotřebou 8- max 10W (komplet i se zdrojem).
To RPi5 8GB bude brát minimálně 4-5W, takže žádný hrozně žere oproti RPi se nekoná. A RPi je proti tomuhle mini PC ořezávátko - poznáš to při kompilování těch ESP, zobrazení historie v panelu Energie, při zálohování nebo obnovení a podobně. Záloha 8GB na RPi je záležitost hodin, na tom mini PC 20 minut. A RPi za tu dobu sežere mnohem víc elektřiny než mini PC..
Mám to všechno osobně vyzkoušený a mraky lidí tady na fóru taky.
- Reputace:875
Re: Ri5
DELL OP 7060 micro s 32 GB RAM, 1 TB NVMe, 750 GB HDD, ESXi 8, jedna VM Win11 na desktope - 11W. Ak tú VM vypnem - 10W. Bez HDD by bolo možno o 2W menej, s 8 GB RAM ďalší 1W dole.
- Reputace:1079
Re: Ri5
Mám s tímhle podobnou zkušenost, tyhle minipc vejdou do 20W a je celkem jedno, jestli del nebo intel nuc, jsou v tom všem nb řady procesorů T nebo U
Spotřeba proxmox serveru na 6i3 začla narůstat s připojením kamer do Frigate - ale kdo by nechtěl mít záznam z kamery, kterej je nadepsanej kočka Mína a nebo kočka Týna
to za to předse stojí, ne? Akorát si ještě plete děcka mezi sebou, to bude potřebovat mnohem víc výpočetního výkonu než dá i3 6300U...
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Ri5
ja len doplnim, ze ten backup staci spravit ako predposledny krok - stiahnut do pc - upload do ha. Takto sa da vypadok HA v pripade sikovnych prstov skratit na uroven minut. Tiez som prechadzal z Rpi na minipc@proxmox. Za +- rovnaku cenu ziskas omnoho vacsi vykon a pripadne priestor na ostatne projekty.TomHC píše: stř dub 15, 2026 10:08 amČo s tým riadiš tokamak, že to nevydrží pol dňa vypnuté?Urobíš v HA backup, uložíš niekde, nahodíš Proxmox, vytvoríš VM, hodíš tam HA a hneď na welcome screene dáš import a si tam kde si bol
- Forrest
- Reputace:6
Re: Ri5
Jasně, výkonem bude to mini pc asi ok - přesvědčili jste mě
... Za ty prachy dobrý. Je fakt že mě nejvíc děsila doba kompilace. I když to teď mam na VirtualBoxu ve widlích na notebooku inspiron13 (7000 serie), tak to taky žere jak tank
- Reputace:875
Re: Ri5
No konečne
- Forrest
- Reputace:6
Re: Ri5
No před víkendem jsem to zmigroval. Nasadil Proxmox - ram na HA cca 12GB. Jede mezi 12-15W. Nakonec dopadlo i toto: Procesor: 6th Generation Intel® Core™ i5-6500T (2.50 GHz, 6 MB L3 cache, 35W, 4 cores), Paměť: 16GB DDR4, Disk: 256GB M.2 SSD...
- Reputace:875
Re: Ri5
A ako to išlo? A ako ide teraz HA?
