Ri5
Uživatelé diskutují o miniPC Ri5 s minimálně 8GB RAM, ideálním pro domácí servery a virtualizaci pomocí Proxmoxu. Sdílejí zkušenosti s výkonem, spotřebou kolem 12-15W a možností kompilace softwaru. MiniPC je považováno za výhodnou alternativu k Raspberry Pi s lepším výkonem a nízkou spotřebou energie.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Ri5
Nový příspěvek od Forrest »
Ahoj,
poptávám Ri5.. 8GB ram minimálně, pokud by se někdo chtěl zbavit a třeba přešel na NAS, nebo miniPC...a doma mu chátrá. Kdyžtak SZ.
Reputace:1101
Re: Ri5
Asi chceš RbPi5, zkus používat aspoň běžně používaný zkratky...
A ještě doporučení: jak připojíš něco jako kameru, tak ti nebude stačit výkon. Takže budeš shánět minipc, a dokonce s nějakým novějším plnotučným procesorem, ne nějakej ten odvar jako J4000 a pod...
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
Ok, psal jsem rychle... jedu ha virtualu. Toto chci na překlenovací dobu, abych si nahodil proxmox a šucnul to zase zpět.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Ri5
Nový příspěvek od TomHC »
Čo s tým riadiš tokamak, že to nevydrží pol dňa vypnuté? 😎 Urobíš v HA backup, uložíš niekde, nahodíš Proxmox, vytvoríš VM, hodíš tam HA a hneď na welcome screene dáš import a si tam kde si bol :comp:
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
Mam tam toho vcelku hodne - včetně topení. Hlavně automatizace a chci to cely prekopat od znova, takze to za den nedám. A s linuxem uplne nekamaradim, takze nastavit to, se budu trapit...
cca 20 esp, 35 ZigBee... 😁.. no neco to dá.
Prave s tou zalohou to je marnost - HA mam hodně dlouho a zaloha je diky ruznym experimentum 8Gb... Proto musim jinak nez pres backup.
Reputace:966
Re: Ri5
To si radšej kúp toto - https://pc.bazos.cz/inzerat/217239473/d ... gb-ssd.php
Je toho plný bazoš.
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
To zase moc žere 😂😂😂
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Ri5
Nový příspěvek od PetrDubi »
To si jenom myslíš - 99% času poběží v iddle se spotřebou 8- max 10W (komplet i se zdrojem).
To RPi5 8GB bude brát minimálně 4-5W, takže žádný hrozně žere oproti RPi se nekoná. A RPi je proti tomuhle mini PC ořezávátko - poznáš to při kompilování těch ESP, zobrazení historie v panelu Energie, při zálohování nebo obnovení a podobně. Záloha 8GB na RPi je záležitost hodin, na tom mini PC 20 minut. A RPi za tu dobu sežere mnohem víc elektřiny než mini PC..
Mám to všechno osobně vyzkoušený a mraky lidí tady na fóru taky.
Reputace:966
Re: Ri5
DELL OP 7060 micro s 32 GB RAM, 1 TB NVMe, 750 GB HDD, ESXi 8, jedna VM Win11 na desktope - 11W. Ak tú VM vypnem - 10W. Bez HDD by bolo možno o 2W menej, s 8 GB RAM ďalší 1W dole.
Reputace:1101
Re: Ri5
Mám s tímhle podobnou zkušenost, tyhle minipc vejdou do 20W a je celkem jedno, jestli del nebo intel nuc, jsou v tom všem nb řady procesorů T nebo U
Spotřeba proxmox serveru na 6i3 začla narůstat s připojením kamer do Frigate - ale kdo by nechtěl mít záznam z kamery, kterej je nadepsanej kočka Mína a nebo kočka Týna :) to za to předse stojí, ne? Akorát si ještě plete děcka mezi sebou, to bude potřebovat mnohem víc výpočetního výkonu než dá i3 6300U...
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Ri5
Nový příspěvek od kkristian »
TomHC píše: stř dub 15, 2026 10:08 am
ja len doplnim, ze ten backup staci spravit ako predposledny krok - stiahnut do pc - upload do ha. Takto sa da vypadok HA v pripade sikovnych prstov skratit na uroven minut. Tiez som prechadzal z Rpi na minipc@proxmox. Za +- rovnaku cenu ziskas omnoho vacsi vykon a pripadne priestor na ostatne projekty.
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
Jasně, výkonem bude to mini pc asi ok - přesvědčili jste mě :-) ... Za ty prachy dobrý. Je fakt že mě nejvíc děsila doba kompilace. I když to teď mam na VirtualBoxu ve widlích na notebooku inspiron13 (7000 serie), tak to taky žere jak tank :-D..
Reputace:966
Re: Ri5
No konečne 👍
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
No před víkendem jsem to zmigroval. Nasadil Proxmox - ram na HA cca 12GB. Jede mezi 12-15W. Nakonec dopadlo i toto: Procesor: 6th Generation Intel® Core™ i5-6500T (2.50 GHz, 6 MB L3 cache, 35W, 4 cores), Paměť: 16GB DDR4, Disk: 256GB M.2 SSD...
Reputace:966
Re: Ri5
A ako to išlo? A ako ide teraz HA? 🔮
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
Jo, šlo to ok - nakonec jsem nedělal žádný hovadiny, a narval tam tu 8GB zálohu, protože jsem neměl čas. I to připojení USB na Zigbee mě nestihlo potrápit. No zatim jsem nekompiloval, takže nemůžu říct - přijde mi, že to jeden normálně, tak jak to jelo z VB...
Forrest
Reputace:6
Re: Ri5
No zkoušel jsem kompilovat nějaké 3ks na Libretiny a kus cca 3 minuty - nárůst příkonu na 35W. Takže to frčí docela rychle. Až budu kompilovat něco složitějšího, písnu.
