FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 diskutují o neukazování charger statusu u novějších jednotek a vysokých hodnotách vnitřního odporu článků. Vnitřní odpory balančních cest jsou výrazně vyšší než odpor samotných článků, což je však pro provoz baterie většinou nepodstatné. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s balancováním, oxidací kontaktů a vlivem nastavení kabeláže na správné měření a funkci BMS.
- Reputace:508
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
unicast: jak jsem psal, cekam ze to je mereni od pinu konektoru bms k druhemu pinu u bms a to / 2. Neumim si predstavit, jak jinak by to spocitali a zmerili. Takze vsechno mezi tim. clanek pak ma 0,2mΩ tak to je uz zanedbatelne.
- Valdano
- Reputace:278
- Lokalita: Česká Lípa
Ano na vnitřní odpor článků jsem zapomněl. V tom celkovém odporu pro jednu balanční větev je zahrnut i vnitřní odpor příslušného článku.unicast píše: stř dub 22, 2026 3:26 pmMimochodem, mám ten dojem, že v té cells wire resistance je u JK započítán i vnitřní odpor článků.
Takže jen pro pořádek v tom bude viz následující rozpis:
- vnitřní odpor příslušného článku,
- odpor dvou balančních vodičů + a - od článku k JK-BMS,
- odpor příslušných přívodů od balančního konektoru na DPS JK-BMS,
- odpor samotných oček na příslušných balančních vodičích,
- přechodové odpory ve spoji očka na balančních vodičích vůči příslušnému busbaru na článku,
- přechodové odpory na příslušných kontaktech balančního konektoru.
- Reputace:385
Já tyhle malovoltové BMS vůbec neznám.
Ale moc mě nenapadá, k čemu je nutné znát přesný odpor přívodního drátu k balancéru.
To je ten SW v tom tak blbě napsaný, že měření napětí článku probíhá při zatížení balancérem, aby to nějak vadilo?
Nebo ten balancér neměří při balancování proud ale nějak se spoléhá na nepřímé měření přes napětí?
Nějak se mi nezdá, že by tak populární výrobek byl navržený tak divně.
A pokud nevíte, co ten údaj vlastně říká - není nejjednodušší na jeden článek tam vřadit do cesty navíc špulku třeba 30m drátu a hned uvidíte?
- Valdano
- Reputace:278
JK-BMS neměří balanční proud jednotlivých článků. Hodnota balančního proudu, kterou poskytuje v datech je pouze vypočtená (odvozená). Přímé měření balančního proudu výrobce zřejmě považoval za zbytečné, protože u aktivního balancování není kritické znát proud na miliampéry přesně. Důležité je srovnání napětí článků, a to měří dostatečně přesně, pokud nejsou nějaké chyby měření zavlečeny ať už přechodovými odpory po cestě a nebo rušením.
- Reputace:385
Aha, takže B je správně - je to divné.
Mít tam měřicí obvody, kterými umím změřit odpor vedení, ale už neumím změřit proud...
- Valdano
- Reputace:278
Není se čemu divit jelikož JK-BMS odpor neměří. Jen ho vypočítává ze změřeného rozdílu napětí mezi stavem v klidu a stavem při balancování.
- Reputace:385
Pokud ale přitom současně neměří proud, tak nemůže jen z rozdílu napětí určit odpor.
To pan Ohm zakázal zákonem.
- kuba47
- Reputace:46
- Lokalita: Krušné hory
Nezkoumal jsem podrobnosti, ale proud může spočítat ze změny napětí na balančních kondenzátorech.
I = dU/dt C
I = dU/dt C
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Valdano
- Reputace:278
Toto je jen můj odhad. JK-BMS neměří balanční proud, ale pravděpodobně spoléhá na nepřímou metodu respektive balanční proud jen predikuje na základě měřeného napětí článku a známé vnitřní charakteristiky balančího měniče. Aktivní balancer v JK-BMS funguje na principu DC-DC měniče, který přenáší energii z článku s nejvyšším napětím do článku s nejnižším. Od výrobce má JK-BMS v paměti zřejmě algoritmus a tabulku parametrů vnitřního balančního měniče definovanou na základě měření při výstupní kontrole. Algoritmus pak vypočítává predikovaný proud z měřeného napětí článku a aktuálního stavu PWM regulace vnitřního balančního měniče. Něco ve stylu, že pokud je měřené napětí článku x,xxx V a PWM v balančním měniči běží na 100%, protéká obvodem predikovaný proud yyyy mA a ten je i zobrazován.
- betmen
- Reputace:171
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ak by to meralo/pocitalo rezistivitu medzi dvoma clankami (2x terminal a adekvatne spoje k nemu (balancne vodice, bus bary, clanky atd.)), tak preco mi vyskocil zvyseny odpor iba na jednom clanku a po jeho ocisteni sa tento odpor zrovnal so zvyskom?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- kuba47
- Reputace:46
Ten DC-DC měnič nepřenáší energii přímo mezi články, ale nejdřív z článku do kondenzátorů, a pak z kondenzátorů do jiného článku. Kapacitu (předpokládanou) těch kondenzátorů zná, takže proud může spočitat jednoduše, viz. můj předchozí příspěvek.
- kuba47
- Reputace:46
betmen: Kdyby šlo o odpor jednotlivých vodičů, musí jich být o jeden víc, než je počet článků. A to není. 16 článků = 17 balančních vodičů
- Valdano
- Reputace:278
Problém je v tom, že kapacita kondenzátorů může časem nevratně ujíždět a pak to bude nevratně kecat.kuba47 píše: stř dub 22, 2026 9:33 pmTen DC-DC měnič nepřenáší energii přímo mezi články, ale nejdřív z článku do kondenzátorů, a pak z kondenzátorů do jiného článku. Kapacitu (předpokládanou) těch kondenzátorů zná, takže proud může spočitat jednoduše, viz. můj předchozí příspěvek.
- Reputace:467
Jsou tam dva celkem pěkné supercapy, ty by na tyhle problémy neměly trpět tolik jako běžné elyty:
- Valdano
- Reputace:278
I superkondenzátory trpí ztrátou kapacity i když to může být o něco méně než u běžných kondenzátorů.
- betmen
- Reputace:171
aale ja uz vyssie pisem, ze to nemeria balancne vodice, ale cely spoj od terminálu az po bms...kuba47 píše: stř dub 22, 2026 9:35 pmbetmen: Kdyby šlo o odpor jednotlivých vodičů, musí jich být o jeden víc, než je počet článků. A to není. 16 článků = 17 balančních vodičů
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Valdano
- Reputace:278
To už jsem psal o kousek výše viz tento odkaz.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Je tam CVE (teflon) 0,35mm2, rozdíl v délce mezi prvním a posledním vodičem cca 105cm.Valdano píše: stř dub 22, 2026 2:14 pmMezi vodičem od prvního a posledního článku máte rozdíl 20 miliohmů. Pokud byste měl měděné balanční vodiče (lanka) o průřezu 0,5 mm2 tj. průměr jádra cca 0,8 mm tak ty mají na 1 cm vodiče odpor cca 0,36 miliohmu. Pokud bychom pominuli přechodové odpory pak při zmíněném rozdílu 20 miliohmů by to znamenalo, že vodič od posledního článku je o cca 55,6 cm delší než vodič od prvního článku. Při menším rozdílu zmíněných vodičů v délce jde zbytek za přechodovými odpory v cestě a odporem očka. Dle obrázku tam máte větší rozdíl v délce balančních vodičů tj. asi mají jiný (menší) průměr.
- Valdano
- Reputace:278
Pokud ten vypočtený odpor ve firmware JK-BMS dělí dvěma pak by ten rozdíl délky zhruba odpovídal.
- Reputace:1078
Takže Pibi je první, a skoro jedinej, kdo si pečlivě smontoval baterku, a ostatní to flákají, mají tam přechoďáky a jkbms je odhalila, někteří se naprášili sami
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
