Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
Diskuze se věnuje Modbus RTU protokolu pro invertory Eybond GridFree SUN-1000 a SUN-2000, včetně částečné kompatibility s GWL Modrásky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením přes RS232, využitím ESPHome a dostupností originálních manuálů a protokolů. Protokol je využíván i WiFi moduly k měničům a přináší praktické rady pro získání dat a správnou komunikaci s invertory.
- Reputace:505
Re: Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
pekny a deska se da sehnat kde? Nebo schema?
- Jarda H
Objednat se dá z Němec přímo od Truckiho ....koukněte na ta videa od Christiana , je tam vše vidět , dole je email na Truckiho v komentech.
Jarda
Jarda
- Reputace:505
aha, nemecky neumim tak jsem to tak prolit. A ty to teda mas? kolik to stalo? A funguje to ok a spolehlive?Jarda H píše:Objednat se dá z Němec přímo od Truckiho ....koukněte na ta videa od Christiana , je tam vše vidět , dole je email na Truckiho v komentech.
Jarda
- ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Dobrý den, jsem tu nový a pátrám po nějakém softwaru pro ,,modráska'' GF-SUN1000G2 zatím marně po něčem, co se dá ihned jakž takž použít, aniž by se k tomu musel psát nový program. Pokud něco takového existuje, dejte mi prosím vědět.zjk píše:Kdyby někdo hledal a potřeboval registry k Eybond Modbus RTU, je to částečně kompatibilní s "Modrásky" od GWL GF-SUN-1000 a GF-SUN-2000 (Střídavý střídač GridFree s omezovačem 1kW SUN-xxxx). Odzkoušeno na GF-SUN-1000, rozhraní je RS232. Tímto protokolem s měničem komunikuje Wifi modul prodávaný k měničům. V příloze originální čínský manuál a částečně přeložený do češtiny, možná se to bude někomu hodit.
- ca266054
- ca266054
Podařilo se mi přímo od Deye Ningbo získat Modbus Rtu protocol v angličtině, je to ale verse označená od nich jako V117, podle našeho značení možná V1.17 .. není to ovšem verze pro SUN1000G nebo 2000G2, na moje dotazy po verzi protokolu pro tyto typy už mi odpovídali mlčením, takže ten protokol už nejspíš někde zahrabali .. nicméně základy toho protoklu jsou podobné, zapsaná verze protokolu je tam v mém SUN1000G V100 a dekryptací se mi z toho nějaká data podařilo dostat.
- ca266054
Někdo mi poraďte, jakým způsobem se sem dá ten prottokol připojit ...
- ca266054
Časem a dost pracně se mi to připojit konečně podařilo .. data v příloze jsou ale pro minielektroměr SDM120M ..
- Marek4444
Dobrý den. Jak máte prosím připojeného modráska ? Je to přes konektor rs232 ( pro wifi dongl?) nebo jak vlastně sním komunikujete? Děkujica266054 píše: čtv bře 30, 2023 2:36 pmČasem a dost pracně se mi to připojit konečně podařilo .. data v příloze jsou ale pro minielektroměr SDM120M ..
- jozko82
- Reputace:8
Ahojte.
Zaregistroval, pripadne vyskusal niekto z vas pripojenie modraska cez ESPHOME?
ESPHOME modrasek
ESPHOME modrasek
- Reputace:505
videl jsem ale nekzousel. Mam to vycitane z toho seriaku a i to se mi ze skusenosti s tim zda k nicemu. Modrasek vse meri hodne nepresne. Presnejsi je si koupit treba shelly a merit AC na nem. A baterii mas zase v BMS. Kdyby tim sel modrasek i ridit, to by byla jina.
- Reputace:863
Glottis, aký je pinout toho DE-9 REMOTE konektoru? Stačí len pasívne čítať čo posiela, alebo treba komunikáciu iniciovať? ESPhome komponent SUN_GTIL2 si neskúšal? Chcem aspoň nejaké dáta z neho dostať
dík
edit: aspoň na tom ESPhome píšu že "The inverter will report new measurements approximately every 1.3 seconds."
- Reputace:505
Ja to mel pripojene podle tohoto: https://github.com/BlackSmith/GFSunInverter
Do prilohy pak davam zdrojaky co jsem v esphome pouzival, nez prekopali komponenty. Pasivne poslouhat nestacilo, bezi tam nejaky modbus a muselo se ptat.
To aktualni z esphome jsem nezkousel, protoze kdyz to tam dali, tak jsem to uz nemel. Ale je to pristup jako od veci od trucki. To se pripojuje jako sniffer na komunikaci s display. A pak to opravdu bude mit cerstva data klidne po tech 1,3s. Na tom DB9 RS232 to je zprumerovane na 5 minut.
gtil2.h- (1.78 KiB) Staženo 3 x
GfSun2000.h- (1.33 KiB) Staženo 3 x
GfSun2000.cpp- (2.79 KiB) Staženo 3 x
