Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
Diskuze se zaměřuje na Modbus RTU protokol pro invertory Eybond GridFree SUN-1000 a SUN-2000, včetně částečné kompatibility s GWL moduly. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením přes RS232, dostupností manuálů a problémy s přesností měření. K dispozici jsou originální i částečně přeložené manuály, které pomáhají s konfigurací a komunikací přes Wifi modul. Někteří hledají hotový software pro snadné použití s modráskem GF-SUN1000G2.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
Nový příspěvek od glottis »
pekny a deska se da sehnat kde? Nebo schema?
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
Objednat se dá z Němec přímo od Truckiho ....koukněte na ta videa od Christiana , je tam vše vidět , dole je email na Truckiho v komentech.
Jarda
Reputace: 466
Jarda H píše:
Jarda
aha, nemecky neumim tak jsem to tak prolit. A ty to teda mas? kolik to stalo? A funguje to ok a spolehlive?
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Nový příspěvek od ca266054 »
zjk píše:
Kdyby někdo hledal a potřeboval registry k Eybond Modbus RTU, je to částečně kompatibilní s "Modrásky" od GWL GF-SUN-1000 a GF-SUN-2000 (Střídavý střídač GridFree s omezovačem 1kW SUN-xxxx). Odzkoušeno na GF-SUN-1000, rozhraní je RS232. Tímto protokolem s měničem komunikuje Wifi modul prodávaný k měničům. V příloze originální čínský manuál a částečně přeložený do češtiny, možná se to bude někomu hodit.
Modbus RTU Protocol 宁波德业V100.pdf
CZ Eybond Modbus RTU Protocol Gridtee registry SUN.pdf
Dobrý den, jsem tu nový a pátrám po nějakém softwaru pro ,,modráska'' GF-SUN1000G2 zatím marně po něčem, co se dá ihned jakž takž použít, aniž by se k tomu musel psát nový program. Pokud něco takového existuje, dejte mi prosím vědět.
ca266054
ca266054
Podařilo se mi přímo od Deye Ningbo získat Modbus Rtu protocol v angličtině, je to ale verse označená od nich jako V117, podle našeho značení možná V1.17 .. není to ovšem verze pro SUN1000G nebo 2000G2, na moje dotazy po verzi protokolu pro tyto typy už mi odpovídali mlčením, takže ten protokol už nejspíš někde zahrabali .. nicméně základy toho protoklu jsou podobné, zapsaná verze protokolu je tam v mém SUN1000G V100 a dekryptací se mi z toho nějaká data podařilo dostat.
ca266054
Někdo mi poraďte, jakým způsobem se sem dá ten prottokol připojit ...
ca266054
Časem a dost pracně se mi to připojit konečně podařilo .. data v příloze jsou ale pro minielektroměr SDM120M ..
Marek4444
Nový příspěvek od Marek4444 »
ca266054 píše: čtv bře 30, 2023 2:36 pm
Dobrý den. Jak máte prosím připojeného modráska ? Je to přes konektor rs232 ( pro wifi dongl?) nebo jak vlastně sním komunikujete? Děkuji
jozko82
Reputace: 8
Nový příspěvek od jozko82 »
Ahojte.
Zaregistroval, pripadne vyskusal niekto z vas pripojenie modraska cez ESPHOME?
ESPHOME modrasek
Reputace: 466
videl jsem ale nekzousel. Mam to vycitane z toho seriaku a i to se mi ze skusenosti s tim zda k nicemu. Modrasek vse meri hodne nepresne. Presnejsi je si koupit treba shelly a merit AC na nem. A baterii mas zase v BMS. Kdyby tim sel modrasek i ridit, to by byla jina.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
