Kde máte umístěné baterie a měniče?
Uživatelé diskutují, kde nejlépe umístit baterie a měniče, zejména LifePO4, a jak řešit větrání a topení v technických místnostech. Sdílejí zkušenosti s umístěním vedle kotle a akumulační nádrže, používáním teplotních čidel a automatickým řízením topení přes Raspberry Pi. Zmiňují také praktické tipy na kabeláž, pojistky a využití staré lednice jako obalu pro baterie.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Re: Kde máte umístěné baterie a měniče?
Příspěvek od XKrement »
Jen k té vlhkosti. Teď mám ještě starou šopu. Stěny jsou z desek. Mezi deskami jsou fugy od 1-10mm. Má dveře, střechu. Venku když je sychravo, nebo mlha, tak se toto dovnitř dostane jak nic. Některe kovové předměty jsou orezlé. Tyto předměty(třeba breku) jsem měl dříve v jiné šopě, která byla mnohem méně prostupná větru. A tam byla snad 30let opřená a nejevila známky rzi.
Aby ti kondenzace v tvém přístřešku vznikla, muselo by být nasycení vzduchu vodou dost vysoké a muselo by během krátké chvíle dojít k poklesu teploty. To se v přírodě děje mezi večerem až ránem. Ale v uzavřeném prostoru jsem to nikdy nepozoroval. Myslím tu starou šopu, dětský domeček, druhý dům co temperujem(na podzim a v zimě teplota šla dolů třeba na 1°C a nikde žádná kondenzace na skle vitrín, nebo kovu. nic není rezavé. na podzim však byla vlhkost na oknech. v zimě po venkovních mrazech a provětrání už ne. Dům ale není až tak prostupný tomu sychravému počasí nebo mlze)
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Příspěvek od vla »
Na chate mám umístěno ve sklepě, v létě to jde, v zime se dostávám na 1-3 °C a vlhkost 99%, měřák asi 100% neumí. To trvá tak cca 4 měsíce. Sklep je relativně suchý, ale brambory, jablka atd. dělají s vlhkostí své. Nikde nic nekondenzuje a zatím bez problémů funguje asi 5 let. Měnič levný hybridní zde na foru koupený starší. Baterky LI-FE. Provozuji i v zimě tak 34 dny v týdnu. mezi tím měnič vypínám.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:639
Příspěvek od Franta2776 »
Zateplená bedna baterek 2x16 článků 10 cm polystyrenu, umístěná venku má tepelnou ztrátu při -10st C okolo 10W.Ještě jsem tu neviděl nikoho, kdo to změřil. Kolik opravdu za zimu v takové bedně protopí, aby udržel +5st celý rok.
To by za tu bezpečnost stálo.
https://g.co/gemini/share/7c0135d387b2
AI říká, že za rok v Čr takové bednĕ protopì 16kWh
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
nemělo by být složité udělat z tepelných koulí paralelní kaskádu, kdy by se jednotlivé koule zapínaly dle venkovní teploty tak, aby uvnitř udržely teplo kolem 5°C
Reputace:551
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Jeste v byte na balkone jsem mel komposter s zizalama :) V polystyren bedne 5cm. Topil jsem tam teliskem z 3d tiskarny na chladici s vetrakem. Topil jsem jim asi na 15-20 :). To telisko ma tak 30W. Podle mereni to jelo vetsinou tak na polovinu. S 10cm poly a dobrym tesnenim tem 10W klidne verim.
Kostěj
Reputace:131
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Jestli to počítám správně: Bedna 90x40x30 cm, plocha 1.5m2. Polystyren 10cm odpor 2.5m2xK/W, vychází mi tepelná ztráta té krabice 0.6W na jeden stupeň rozdílu teplot. Je to dobře?
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Ja mám tiež pivnicu, pomerne vlhkú, 3x16 pack v 5cm plystyréne, v tuhých mrazoch do 3 stupňov, v lete do 18℃, vlhko, tento rok som tam dal odsávací ventilátor a drží sa to okolo 80%, von som to nechcel kvôli letu, 30 stupňov v lete uberá životnosti, mne umrú baterky na životnosť a nie na cykly, tak ich držím v chlade. Veci s plastovým povrchom mimo packu sú po rokoch mierne oplesnené, paradoxne iba plasty, kovy nie ani nehrdzavejú, v skrini úplne čisto, Držím to na 14℃ a v lete samo dosiahne cca 20C a nechávam to otvorené. Ohrev mám fólie pod každým packom 25W s termostatmi ale stačila by len jedna, zapína sa to raz za uhorský rok.
Všetko ostatné mám priamo nad tým v dielni, tam sú teploty prakticky rovnaké, lebo v mrazoch tam púšťam kotol aby mi nezamrzli prípojky
Reputace:639
Kostěj píše: pon dub 20, 2026 4:06 pm
Nadikuj to Gemini toto dĕlá dobře.Cca by to tak mohlo být
Reputace:639
Atman píše: pon dub 20, 2026 4:16 pm
Já si vždycky říkám
Představ si hasiče, jak tam zasahuji.A zjistíš co je špatnĕ.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
A čo by tam tak zasahovali. Už pred ich príchodom bude komplet všetko zničené, kyslíku tam nie je dosť a otvorov tiež, skôr dôjde k odfúknutiu batérií a následnému výbuchu vodíku a CO a dobrôt čo tam vznikajú pri termal runway, tlaková vlna vyrazí prechod medzi dielňou a pivnicou a následne možno aj ľahkú strechu dielne a je vymaľované aj s dielňou, o pivnicu sa starať nebudú. Mám to mimo domu, takže som s tým uzrozumený, 100x lepšie ako v baráku. BTW u hasičov som si odkrútil 18 rokov...
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
zatial je tu na fore iba jeden znamy clovek, ktoremu lifepo clanok zacal plynovat.
a to je tu xy ludi, co pouzivaju lion clanky o dost vyraznych kapacitach,, takze lifepo v pivnici by som sa nebal.
a ani tie elektro auta nehoria vyrazne viac ako spalovaky, napriek tomu, ze clanky su namahane x nasobnymi prudmi ako v domacnosti.
tiez mam lifepo v pivnici odkial sa da vyniest iba za asistencie a podla slov hasica kamarata, aj tak by sme to riesili zaliatim vodou cez ventilacne okno.
32m3 na celu pivnicu (bateria je na zemi, takze cca 6m3 kym ju zaleje).
nikto tam dobrovolne nepojde, ak to bude horiet.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1096
Příspěvek od kodl69 »
doma normálně všechno v technické místnosti přízemí, a část baterek "přetekla" i do regálu na sousedící WC. Na chaloupce jsou li-ion baterky v přepravkách vyloženejch cetrisem, ve sklepě, a měnič normálně v chodbě, stačilo mi, že jsem vrtal díru na DC kabely, natožpak ještě hromadu dalších, navíc na baterkách není co nakoukat. Ve sklepě leckdy na zemi stojí voda, ale v baterkách nic neoxiduje, jsou o metr výš a přepravky jsou bez otvorů a s víkem, a i v zimě si ty baterky něco málo přitopí. Nevím, co všichni máte s hořením lifepo4. To tam nikdo nemáte BMS, a nebo máte nějaký nesmyslný paralelní kombinace bez jištění?
tomsth
Reputace:1
Lokalita: Dobříš
Příspěvek od tomsth »
Pánové děkuji za vaše postřehy. Z opatrnosti měnič obedním cetrisem a udělám odklápěcí víko otvírané parafinovým pístem, aby si, chudák, v horku mohl vydechnout. Regler zatím nechám jak je, bez krytu. Díky i za příspěvky ohledně zateplení baterek, tak daleko ještě nejsem, ale brzy budu :-)
leoshavla
Reputace:88
Příspěvek od leoshavla »
Taky jsem to chtěl mít původně venku jak plánuješ, ale dělal jsem to vloni na podzim a výkyvy teplot večer, noc, ráno tomu nedělají dobře. MPPT Victron asi v pohodě, ten je uvnitř údajně zalitý. Ale Multiplus není odolný kondenzační vlhkosti.
Tak jsem to obestavěl trochou izolace, v zimě tam i mrzne, ale nedochází k výkyvům teplot.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Migel
Reputace:363
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
betmen píše: pon dub 20, 2026 10:48 pm
Ono nejde tak ani o to, aky typ clanku to je, ale o kvalitu svojej prace a to ake komponenty sa pouziju...
Toto je foto od znameho ktoremu zacala horiet bms ktora bola na baterke.O zapojeni a to kde boli baterie nemam slov..je to vidiet z fotky.
Bol na to upozorneny a teda stalo sa to co asi nikdo nechce.Elektraren ma v strede domu
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Ten nadpis vlákna měl znít "Kde máte umístěné baterie, měnič a plachetnici z Božkova" :D
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Takže tam zahořela primárně BMS?
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
leoshavla píše: úte dub 21, 2026 8:19 am
Než jsi to obehnal tím polykarbonátem nebo co to je, tak to bylo skoro umělecké dílo. ;) Tak hezky vykabelovaný, srovnaný, dokonce i ta vata tam barevně zapadá a pak ty hnusný desky. Styď se... :lol::lol:
leoshavla
Reputace:88
Ale plní svůj účel, jsou to vatové panely 6cm. Jednou to možná natřu do stejné barvy 😀
betmen
Reputace:184
tie baterky mas v akom "mrazaku"?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
