Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Fórum je určeno všem vysokonapěťovým baterkářům, zejména těm, kteří se věnují DIY projektům s vysokonapěťovými bateriemi. Diskutují zde o protokolech, zkušenostech s komunikací měničů, simulacích a návrzích hardwaru i softwaru. Členové si vzájemně pomáhají s řešením problémů a hledají zájemce o spolupráci na vývoji a testování zařízení.
- Reputace:595
Re: Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Jj máš pravdu.To jsem si neuvĕdomil
Bude tam v rozpojeném stavu napĕtí celé baterie.
- kuba47
- Reputace:44
- Lokalita: Krušné hory
Možná to není špatný nápad. Použít ji jen jako balancer a monitoring v rámci jednoho bloku, výstup nezapojovat. A vyrobit si k tomu jen "master" BMS, která bude plnit funkci odpojovače a balancování mezi bloky. Tam už není potřeba řešit měření napětí, protože to se dozví po sběrnici.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- jova
- Reputace:36
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Už jsem to tu navrhoval, na výstup těch BMS zapojit jen relé, nebo optron a posílat tu informaci v paralelním zapojení všech BMS dál. Nesetkalo se to tu s ohlasem. Prý je to na ten systém moc primitivní. Já to tak mám u své 48V elektrárny, jednu BMS jen jako hlídací, co mi případně pošle relátkem signál k vypnutí měničů, nebo napájení od panelů do regulátorů a pak druhou, nastavenou o pár desetin voltů výš/níž, co by my to vypnula, natvrdo. Mám tím zajištěno, že mi nedojde k destrukci regulátorů při odpojení baterek. Už mi to i zafungovalo loni v létě, kdy jsem měl špatně nastavený regulátor a napětí na jednom článku vylétlo nahoru.
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ty optický oddělovače mi přestaly dávat smysl. První dva zhora, ty jsou OK, ale můžeš popsat funkci těch dalších dvou?
Edit: reaguju na schéma z: pát bře 06, 2026 12:44 am
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ty dva spodní jsou jen battery good signal co jde z desky do desky.
J7 konektor je input čili od něj by měl přijít signál že baterka je v normě z předchozího modulu, do toho se to "vynásobí" s tímhle modulem a jde to do další desky přes J8.
Na konci bude nějaký kontaktor, nebo tak něco a pokud by jeden modul přestal fungovat, nebo měl článek mimo rozsah tohle by to mělo ihned rozpojit. (nemůže projít battery good, když už na vstupu ho nemám...)
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
kluci mám to dát do výroby? vidíte tam něco blbě?
- kuba47
- Reputace:44
1) Sériovou komunikaci bych se určitě snažil mít na pinech, které mají UART. SoftwareSerial není ideální řešení.
2) Vzhledem k úbytku na tranzistorech v optočlenech U1 a U9 nemusí napětí stačit k rozsvícení diody v U9. Bude záležet na konkrétním typu optočlenu.
3) Přes R4 a D5 půjde proud z 3.3V do U1 a výchozí stav bude "zapnuto", dokud procesor nezapne výstup a nepřivede tam logickou nulu. Zároveň při tom ale bude svítit ta dioda, indikující vypnutí BMS.
- Reputace:504
1. U ESP32 je jedno na které piny se uart dá. Dokud je volný hw uart na piny se naroutuje přes vnitřní struktury.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
děkuji ! máš dobré oko.kuba47 píše: sob dub 04, 2026 8:47 am1) Sériovou komunikaci bych se určitě snažil mít na pinech, které mají UART. SoftwareSerial není ideální řešení.
bod 1 ignoruju...
bod 2 zrovna nad tím jsem včera přemýšlel že bych to měl přepočítat a bylo by to opravdu na hraně. Takže jsem to raději zapojil jinak a U9 rozpínám signál do vstupu U1 (nikoliv jeho výstupní) odpor před U1 jsem zmenšil na 100R a to by snad mělo stačit.
bod 3 Tohle mi vůbec nedošlo... že tou ledkou kterou chci svítít error v připadě nefunkčnosti esp z toho vlastně možná omylem udělám signál, že je to v pořádku. Předělal jsem to tedy a Ledka bude zelena kdyz to bude v poradku a nikoliv naopak (a zapojena naopak proti zemi nikoliv proti plusu).
- Kostěj
- Reputace:118
Udělal bych dva tři exempláře na nepájivém kontaktním poli a ověřil chování. Jsou tam věci, které mi "nevoní", ale k fundovanému vyjádření bych musel projít spoustu stránek datasheetů a na to nemám energii. Ten můj vývoj "vytěžování z 60V" měl tak 10x víc chybiček, než jsem na začátku vývoje očekával, a to bylo jednodušší zařízení.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
já bohužel neoplývám moc volným časem a tak to celé navrhuji v smd tak, aby to šlo poslat do výroby a abych dostal hotový kus. Jo je to drahé vyvíjení, ale je to nejrychlejší. Nejméně mohu nechat udělat 5 PCB a 2 osadit. Tak je otázka jestli osazovat 2, nebo rovnou všech 5 (nebo třeba víc). Byl by tu někdo kdo by to chtěl zkusit naprogramovat? klidně bych to po 2 kusech rozdal... pokud by se ukázalo, že to funguje a dává to smysl cena s větším množstvím desek potom prudce klesá...
- Reputace:1073
Je to otázka. Já začal na kusu univerz desky dělat měření a odpojování 6ks stringů, žádná atomová věda, 6x bistabilní dvoucívkové relé, 2x uln2003, MCP23017, 2x modulek s INA3221 a 6 bočníků 2.5 miliohmu, ESP32, zdroj a možná ještě nějakej i2c displej, co se na něj nikdy nikdo nebude dívat, a jsem kousek za polovinou, a už mě to stálo 3 odpoledne. Takovouhle desku bych mohl mít za jeden večer navrženou. Ale dělám jeden kus a asi bych těch 5ks ani nerozdal... Na druhou stranu je fajn, že si to oživuju postupně a ve výsledku by mě nemělo nic překvapit.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
pokud se neozve někdo kdo by si s tím chtěl pohrát a zkusit tomu napsat program i za cenu ze po hardwaru to cele zasponzoruju ja nema smysl s tim za me pokracovat... Jakmile se nekdo ozve obnovim to.
- Reputace:504
Navrhujes něco co nikdo nechce a ještě pro to neumíš napsat firmware, jo? To je teda business plán
Zkus to s codexem od openai. Neodmlouva a udělá co to na očích uvidí
- Kostěj
- Reputace:118
Mně se to, že moduly budou komunikovat po wifi, od začátku nelíbilo, ale byl jsem zvědav, zda se ti to podaří rozchodit a jaké potíže u toho budeš muset vyřešit - psal jsi totiž dříve, že se toho nebojíš. Celkem je mi líto, žes to odpískal.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ta wifi komunikace je tam dobrovolna a dodelal jsem tam na navrhy mistnich komunikaci pres optocleny. Co si tam kdo napise uz je na kazdem. Muj business plan zadny nebyl... nehodlam to prodavat a nabizim to free...
