Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Fórum je určeno všem vysokonapěťovým baterkářům, zejména těm, kteří se věnují DIY bateriím a chtějí sdílet své zkušenosti, problémy a řešení. Diskutují se zde vysokonapěťové protokoly, zejména Pylontech HV, a praktické pokusy s měniči a simulátory. Členové také řeší bezpečnostní aspekty, zapojení BMS a možnosti paralelního a sériového propojení bateriových bloků pro spolehlivý provoz.
- Reputace:577
Re: Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Jj máš pravdu.To jsem si neuvĕdomil
Bude tam v rozpojeném stavu napĕtí celé baterie.
- kuba47
- Reputace:39
- Lokalita: Krušné hory
Možná to není špatný nápad. Použít ji jen jako balancer a monitoring v rámci jednoho bloku, výstup nezapojovat. A vyrobit si k tomu jen "master" BMS, která bude plnit funkci odpojovače a balancování mezi bloky. Tam už není potřeba řešit měření napětí, protože to se dozví po sběrnici.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- jova
- Reputace:35
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Už jsem to tu navrhoval, na výstup těch BMS zapojit jen relé, nebo optron a posílat tu informaci v paralelním zapojení všech BMS dál. Nesetkalo se to tu s ohlasem. Prý je to na ten systém moc primitivní. Já to tak mám u své 48V elektrárny, jednu BMS jen jako hlídací, co mi případně pošle relátkem signál k vypnutí měničů, nebo napájení od panelů do regulátorů a pak druhou, nastavenou o pár desetin voltů výš/níž, co by my to vypnula, natvrdo. Mám tím zajištěno, že mi nedojde k destrukci regulátorů při odpojení baterek. Už mi to i zafungovalo loni v létě, kdy jsem měl špatně nastavený regulátor a napětí na jednom článku vylétlo nahoru.
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Ty optický oddělovače mi přestaly dávat smysl. První dva zhora, ty jsou OK, ale můžeš popsat funkci těch dalších dvou?
Edit: reaguju na schéma z: pát bře 06, 2026 12:44 am
- Matess
- Reputace:211
- Lokalita: Šumperk
ty dva spodní jsou jen battery good signal co jde z desky do desky.
J7 konektor je input čili od něj by měl přijít signál že baterka je v normě z předchozího modulu, do toho se to "vynásobí" s tímhle modulem a jde to do další desky přes J8.
Na konci bude nějaký kontaktor, nebo tak něco a pokud by jeden modul přestal fungovat, nebo měl článek mimo rozsah tohle by to mělo ihned rozpojit. (nemůže projít battery good, když už na vstupu ho nemám...)
- Matess
- Reputace:211
- Lokalita: Šumperk
kluci mám to dát do výroby? vidíte tam něco blbě?
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META, SentiBot [Bot]
