Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Fórum je určeno všem vysokonapěťovým baterkářům, zejména těm s vlastními DIY bateriemi. Diskutují zde o vysokonapěťových protokolech, zkušenostech s BMS, simulacích a praktických problémech při stavbě a provozu HV baterií. Komunita sdílí rady, technické detaily a řešení problémů, aby si vzájemně pomohla v oblasti vysokonapěťových systémů.
- Reputace:561
Re: Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Jj máš pravdu.To jsem si neuvĕdomil
Bude tam v rozpojeném stavu napĕtí celé baterie.
- kuba47
- Reputace:24
- Lokalita: Krušné hory
Možná to není špatný nápad. Použít ji jen jako balancer a monitoring v rámci jednoho bloku, výstup nezapojovat. A vyrobit si k tomu jen "master" BMS, která bude plnit funkci odpojovače a balancování mezi bloky. Tam už není potřeba řešit měření napětí, protože to se dozví po sběrnici.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- jova
- Reputace:34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Už jsem to tu navrhoval, na výstup těch BMS zapojit jen relé, nebo optron a posílat tu informaci v paralelním zapojení všech BMS dál. Nesetkalo se to tu s ohlasem. Prý je to na ten systém moc primitivní. Já to tak mám u své 48V elektrárny, jednu BMS jen jako hlídací, co mi případně pošle relátkem signál k vypnutí měničů, nebo napájení od panelů do regulátorů a pak druhou, nastavenou o pár desetin voltů výš/níž, co by my to vypnula, natvrdo. Mám tím zajištěno, že mi nedojde k destrukci regulátorů při odpojení baterek. Už mi to i zafungovalo loni v létě, kdy jsem měl špatně nastavený regulátor a napětí na jednom článku vylétlo nahoru.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex, mikiki, soami
