FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 diskutují o problému neukazování charger statusu a charger status time u dvou nejnovějších zařízení. V diskuzi se řeší také přesnost měření napětí článků, kde JK-BMS používá 12bitové ADC s rozlišením kolem 1,22 mV a přesností ±5 mV. Dále se probírá použití CuAl podložek pro spojení hliníku a mědi, galvanická koroze a zkušenosti s originálními flexi propojkami. Fórum nabízí praktické tipy a vysvětlení pro uživatele BMS PB2A16S20P.
leoshavla
Reputace:76
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od leoshavla »
Ty origo EVE mají nerezové vložky a šrouby to už je třetí kov 😀
Když to je v suchém prostředí tak podle mě nemůže být problém.
Valdano
Reputace:274
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
gupa píše: stř dub 15, 2026 9:18 pm
Napadá mne jestli to nemůže být prostě tím, že to má větší rozlišení měření. Prostě lepší HW a SW jen ukáže co navzorkuje HW. Mít menší (hrubší vzorek) rozlišení, tak to tak nelítá a navíc jsou funkce něco jako zaokrouhlení vzorku.
To by ovšem bylo přesně naopak v tom smyslu, že multimetr s vyšším rozlišením by ukazoval větší rozdíly než JK-BMS, ale neukazuje. ADC v MCU u JK-BMS má rozlišení jen 12 bitů tj. žádná extra sláva. Multimetr bude mít rozlišení přinejmenším stejné a kvalitnější multimetru bude mít rozlišení lepší obvykle 16 bitů.
U JK-BMS je měřící rozsah pro měření napětí jednotlivých článků nastaven na 0 až 5V (což je u BMS běžné pro pokrytí LiFePO4 i Li-ion článků), pak jeden krok (LSB – Least Significant Bit) činí 5000 / 4096 = 1,22mV. Z toho je patrné, že ADC má o něco horší přesnost než 1mV. Nicméně měřené hodnoty se průměrují. Čip vzorkuje napětí článků mnohokrát za sekundu. Použitím techniky zvané oversampling (převzorkování) a následným digitálním filtrováním (průměrováním) lze získat vyšší rozlišení, než má samotný hardware. Tímto procesem se sice zvyšuje rozlišení (počet desetinných míst), ale ne nutně absolutní přesnost (ta stále závisí na kalibraci a kvalitě referenčního zdroje napětí v BMS)
Rozlišení (tj. to, co vidíte): 1 mV (je tedy jen schopnost systému zobrazit malé změny).
Přesnost (realita): Výrobce uvádí +/-5 mV.
To znamená, že pokud BMS pro článek poskytuje hodnotu aktuálního napětí 3.450V, skutečné napětí článku může být kdekoli mezi 3.445V až 3.455V.
Pro balancování článků je však důležitější relativní přesnost (aby všechny kanály měřily "stejně blbě").
ElektroEzs
Reputace:115
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To dopadne tak ze tam vratim B verze😂
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], sm@sh
