FW JK BMS JK-PB2A16S20P
BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 může mít problém s nezobrazováním charger statusu a charger status time u některých kusů. Pro lepší kontakt na terminálech se doporučuje použití frézy na srovnání povrchu a měděných podložek CUPAL, které pomáhají eliminovat oxidaci a zlepšují spojení. Správné dotažení na 6 Nm a čištění kontaktů jsou klíčové pro správnou funkci, přičemž rozdíly v terminálech (jedno- nebo dvousroubové) mohou ovlivnit kvalitu spojení.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Příspěvek od kodl69 »
ok, takže řešíte to, jestli na těch článcích kolísá napětí nebo že to blbě měří BMS? A o jaký hodnoty napětí jako jde? Teď jsem to byl namátkou omrknout, odběry cca 20A a sem tam na některým článku to měřený napětá poskakuje o méně než 10mV, tj nechává mě to úplně chladným. Mám dost vážnějších starostí, než řešit chybu měření napětí na úrovni 2* LSB ADC v dané BMS...
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
Že blbě měří BMS, v určitých situacích a to až o 200mV
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
ElektroEzs sem na předchozí stránce tohoto tématu dával graf s rozdíly mezi články jak mu to za chodu Multiplusů lítá. Podle tohoto grafu mu to lítá většinou mezi 20 až 40mV nebo 40 až 80mV, ale místy až ke 100mV. Když vypne Multiplusy tak to přestane. Takže nejde o stabilní chybu měření BMS, ale zřejmě o měření ovlivněné chodem měniče. ElektroEzs chce odrušit silové vývody mezi baterií a měniči. Uvidíme jestli se mu to pak zlepší nebo ne.
Obrázek
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Lita to i vic
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Dobre, ale kde je mereni s jinym menicem? Pokud se vypnou multiplusy, tak jsou baterie naprazdno, neni z nich zadny odber.
Mam na jedne baterce clanek, co pri zatezi, at uz nabijeni ci vybijeni, ujede klidne o 50-100 mV. Pokud je ale zatizeni male nebo zadne, tak je normalne vse do 10mV.
leoshavla
Reputace:97
Přímo na terminálu baterie ale takový rozdíl napětí není, to ukazuje jen BMS.
Přímo na terminálech mně to taky ujíždí třeba o 30-50mV ale BMS hlásí že to ujíždí o 150-200mV
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Napadá mne jestli to nemůže být prostě tím, že to má větší rozlišení měření. Nevím jak se to přesně nazývá, ale něco jako bitové rozlišení vzorku, které se potom v grafu vypíše o dost podrobněji. Prostě lepší HW a SW jen ukáže co navzorkuje HW. Mít menší (hrubší vzorek) rozlišení, tak to tak nelítá a navíc jsou funkce něco jako zaokrouhlení vzorku. Bych řekl, jen tak typuji.
Naposledy upravil(a) gupa dne stř dub 15, 2026 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
Presne tak jde o to ze na clankach ten rozdil proste neni a navic ja mam clanky nove obe sady baterek leden 2026.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Dobre, a keď si to pozrieš cez JK appku v mobile? Tiež to ukazuje také rozdiely?
leoshavla
Reputace:97
Ano tiež 😀
Balancér se z toho musí zbláznit 😁 když mám balanc od 3.4V a od 80%SOC se mně tam už dva články dostávají a pak to začne kolísat mezi 3.35-3.45 tak chudák neví co dřív.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
ja len taky dotaz, necital som celu temu, iba 3 posledne strany a tam som zmienku o tom nenašiel (alebo prehliadol)...
CuAl podlozky si dufam na terminaloch clankov pouzil?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
ElektroEzs
Reputace:131
TomHC píše: stř dub 15, 2026 9:25 pm
Ano v app to take lita
ElektroEzs
Reputace:131
betmen píše: stř dub 15, 2026 9:54 pm
K cemu? Busbary jsou niklovane.
ElektroEzs
Reputace:131
leoshavla píše: stř dub 15, 2026 9:41 pm
Ano tiež 😀
Ja mam balancovani vypnute protoze jinak mam rozhazene clanky. Ted kdyz vypnu MP2 tak mam cell diff 0,002V
betmen
Reputace:189
busbary mozu byt niklovane, ale terminaly clankov su hlinik a med... nie dobra kombinacia na spoj (hlavne ten hlinik), preto clovek vymyslel CuAl...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
leoshavla
Reputace:97
Toto je 100% propojení s origo flexi propojkami.
Na co dávat Cupal když jsou prop. pokovené a sedí to celou plochou na terminálu dotažené 2x M6
betmen
Reputace:189
pretoze hlinik reaguje s medou aj niklom pri prechode el. prudu... to je chemia, to nie je cinsky predajca.
preto sa pouzivaju CuAl podlozky na spoj hlinik a uslachtile kovy.
pokial pripajas AYKY vodice na zbernice, tak vies co vzdusna vlhkost a galvanicka korozia dokaze medzi hlinikom a skoro cimkolvek urobit.
ak ich nepripajas, tak zistis doma na baterii, casom...
ked neveris, tak sa cudujte, ze vam na clankoch meria +-200mV ulety...
Naposledy upravil(a) betmen dne stř dub 15, 2026 11:18 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:1086
Větší problém u hliníku než koroze (které lze předejít, a nejen těmi cupal podložkami), je to, že teče.
Nicméně to se chytáme už čehokoliv ...
První průkazná zkouška bude, když si tam borci zapojí jiný měnič než trafoidní victron.
ElektroEzs
Reputace:131
Jinej menic nemam😂Kdyby to bylo cual podlozkou nedela to hned po sestaveni. Navic jsem ty podlozky nevidel ani v profi bednach si myslim ale dodat je tam muzu
betmen
Reputace:189
tak vies, CuAl na jednu 16s bateriu mas asi za 5€, pre vyrobcu "profi" baterii je to pri počte 1000ks packov rocne uspora 5.000€.
preco by ich tam daval, ked to funguje aj bez nich?
do konca zaruky...
a vacsina uzivatelov black boxov neriesi ci su clanky rozhodne, alebo idu spolu, az do chvile ked to bms odmietne nabijat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
