FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 diskutují o problémech s nezobrazováním charger statusu a charger status time u novějších verzí. Probírá se přesnost měření napětí článků, která je díky 12bitovému ADC omezená, ale zlepšuje se průměrováním a převzorkováním. Dále se řeší materiály spojů, zejména použití CuAl podložek pro prevenci galvanické koroze mezi hliníkem a mědí v bateriových systémech.
- leoshavla
- Reputace:76
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ty origo EVE mají nerezové vložky a šrouby to už je třetí kov
Když to je v suchém prostředí tak podle mě nemůže být problém.
- Valdano
- Reputace:274
- Lokalita: Česká Lípa
To by ovšem bylo přesně naopak v tom smyslu, že multimetr s vyšším rozlišením by ukazoval větší rozdíly než JK-BMS, ale neukazuje. ADC v MCU u JK-BMS má rozlišení jen 12 bitů tj. žádná extra sláva. Multimetr bude mít rozlišení přinejmenším stejné a kvalitnější multimetru bude mít rozlišení lepší obvykle 16 bitů.gupa píše: stř dub 15, 2026 9:18 pmNapadá mne jestli to nemůže být prostě tím, že to má větší rozlišení měření. Prostě lepší HW a SW jen ukáže co navzorkuje HW. Mít menší (hrubší vzorek) rozlišení, tak to tak nelítá a navíc jsou funkce něco jako zaokrouhlení vzorku.
U JK-BMS je měřící rozsah pro měření napětí jednotlivých článků nastaven na 0 až 5V (což je u BMS běžné pro pokrytí LiFePO4 i Li-ion článků), pak jeden krok (LSB – Least Significant Bit) činí 5000 / 4096 = 1,22mV. Z toho je patrné, že ADC má o něco horší přesnost než 1mV. Nicméně měřené hodnoty se průměrují. Čip vzorkuje napětí článků mnohokrát za sekundu. Použitím techniky zvané oversampling (převzorkování) a následným digitálním filtrováním (průměrováním) lze získat vyšší rozlišení, než má samotný hardware. Tímto procesem se sice zvyšuje rozlišení (počet desetinných míst), ale ne nutně absolutní přesnost (ta stále závisí na kalibraci a kvalitě referenčního zdroje napětí v BMS)
Rozlišení (tj. to, co vidíte): 1 mV (je tedy jen schopnost systému zobrazit malé změny).
Přesnost (realita): Výrobce uvádí +/-5 mV.
To znamená, že pokud BMS pro článek poskytuje hodnotu aktuálního napětí 3.450V, skutečné napětí článku může být kdekoli mezi 3.445V až 3.455V.
Pro balancování článků je však důležitější relativní přesnost (aby všechny kanály měřily "stejně blbě").
