FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě jednotky nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se také problematika použití CuAl podložek pro spojení hliníku a mědi, aby se zabránilo galvanické korozi a zajišťovala spolehlivost spojů v bateriových systémech. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s vyvážením článků a kompatibilitou s měniči.
- Reputace:1072
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
ok, takže řešíte to, jestli na těch článcích kolísá napětí nebo že to blbě měří BMS? A o jaký hodnoty napětí jako jde? Teď jsem to byl namátkou omrknout, odběry cca 20A a sem tam na některým článku to měřený napětá poskakuje o méně než 10mV, tj nechává mě to úplně chladným. Mám dost vážnějších starostí, než řešit chybu měření napětí na úrovni 2* LSB ADC v dané BMS...
- leoshavla
- Reputace:76
Že blbě měří BMS, v určitých situacích a to až o 200mV
- Valdano
- Reputace:273
- Lokalita: Česká Lípa
ElektroEzs sem na předchozí stránce tohoto tématu dával graf s rozdíly mezi články jak mu to za chodu Multiplusů lítá. Podle tohoto grafu mu to lítá většinou mezi 20 až 40mV nebo 40 až 80mV, ale místy až ke 100mV. Když vypne Multiplusy tak to přestane. Takže nejde o stabilní chybu měření BMS, ale zřejmě o měření ovlivněné chodem měniče. ElektroEzs chce odrušit silové vývody mezi baterií a měniči. Uvidíme jestli se mu to pak zlepší nebo ne.
- ElektroEzs
- Reputace:114
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Lita to i vic
- Reputace:984
Dobre, ale kde je mereni s jinym menicem? Pokud se vypnou multiplusy, tak jsou baterie naprazdno, neni z nich zadny odber.
Mam na jedne baterce clanek, co pri zatezi, at uz nabijeni ci vybijeni, ujede klidne o 50-100 mV. Pokud je ale zatizeni male nebo zadne, tak je normalne vse do 10mV.
- leoshavla
- Reputace:76
Přímo na terminálu baterie ale takový rozdíl napětí není, to ukazuje jen BMS.
Přímo na terminálech mně to taky ujíždí třeba o 30-50mV ale BMS hlásí že to ujíždí o 150-200mV
- Reputace:173
Napadá mne jestli to nemůže být prostě tím, že to má větší rozlišení měření. Nevím jak se to přesně nazývá, ale něco jako bitové rozlišení vzorku, které se potom v grafu vypíše o dost podrobněji. Prostě lepší HW a SW jen ukáže co navzorkuje HW. Mít menší (hrubší vzorek) rozlišení, tak to tak nelítá a navíc jsou funkce něco jako zaokrouhlení vzorku. Bych řekl, jen tak typuji.
Naposledy upravil(a) gupa dne stř dub 15, 2026 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:114
Presne tak jde o to ze na clankach ten rozdil proste neni a navic ja mam clanky nove obe sady baterek leden 2026.
- Reputace:856
Dobre, a keď si to pozrieš cez JK appku v mobile? Tiež to ukazuje také rozdiely?
- leoshavla
- Reputace:76
Ano tiež
Balancér se z toho musí zbláznit
když mám balanc od 3.4V a od 80%SOC se mně tam už dva články dostávají a pak to začne kolísat mezi 3.35-3.45 tak chudák neví co dřív.
- betmen
- Reputace:167
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja len taky dotaz, necital som celu temu, iba 3 posledne strany a tam som zmienku o tom nenašiel (alebo prehliadol)...
CuAl podlozky si dufam na terminaloch clankov pouzil?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:114
Ano v app to take litaTomHC píše: stř dub 15, 2026 9:25 pmDobre, a keď si to pozrieš cez JK appku v mobile? Tiež to ukazuje také rozdiely?
- ElektroEzs
- Reputace:114
K cemu? Busbary jsou niklovane.betmen píše: stř dub 15, 2026 9:54 pmja len taky dotaz, necital som celu temu, iba 3 posledne strany a tam som zmienku o tom nenašiel (alebo prehliadol)...
- ElektroEzs
- Reputace:114
Ja mam balancovani vypnute protoze jinak mam rozhazene clanky. Ted kdyz vypnu MP2 tak mam cell diff 0,002Vleoshavla píše: stř dub 15, 2026 9:41 pmAno tiež
Balancér se z toho musí zbláznitkdyž mám balanc od 3.4V a od 80%SOC se mně tam už dva články dostávají a pak to začne kolísat mezi 3.35-3.45 tak chudák neví co dřív.
- betmen
- Reputace:167
busbary mozu byt niklovane, ale terminaly clankov su hlinik a med... nie dobra kombinacia na spoj (hlavne ten hlinik), preto clovek vymyslel CuAl...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- leoshavla
- Reputace:76
Toto je 100% propojení s origo flexi propojkami.
Na co dávat Cupal když jsou prop. pokovené a sedí to celou plochou na terminálu dotažené 2x M6
- betmen
- Reputace:167
pretoze hlinik reaguje s medou aj niklom pri prechode el. prudu... to je chemia, to nie je cinsky predajca.
preto sa pouzivaju CuAl podlozky na spoj hlinik a uslachtile kovy.
pokial pripajas AYKY vodice na zbernice, tak vies co vzdusna vlhkost a galvanicka korozia dokaze medzi hlinikom a skoro cimkolvek urobit.
ak ich nepripajas, tak zistis doma na baterii, casom...
ked neveris, tak sa cudujte, ze vam na clankoch meria +-200mV ulety...
Naposledy upravil(a) betmen dne stř dub 15, 2026 11:18 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:984
Větší problém u hliníku než koroze (které lze předejít, a nejen těmi cupal podložkami), je to, že teče.
Nicméně to se chytáme už čehokoliv ...
První průkazná zkouška bude, když si tam borci zapojí jiný měnič než trafoidní victron.
- ElektroEzs
- Reputace:114
Jinej menic nemam
Kdyby to bylo cual podlozkou nedela to hned po sestaveni. Navic jsem ty podlozky nevidel ani v profi bednach si myslim ale dodat je tam muzu
- betmen
- Reputace:167
tak vies, CuAl na jednu 16s bateriu mas asi za 5€, pre vyrobcu "profi" baterii je to pri počte 1000ks packov rocne uspora 5.000€.
preco by ich tam daval, ked to funguje aj bez nich?
do konca zaruky...
a vacsina uzivatelov black boxov neriesi ci su clanky rozhodne, alebo idu spolu, az do chvile ked to bms odmietne nabijat.
do konca zaruky...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Facebook [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
