ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší důležité změny v OTA (over-the-air) aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání direktivy web_server i bez jeho přímého použití. Bez této změny ztratíte možnost aktualizovat firmware přes síť a budete nuceni používat USB kabel. Nová verze také zlepšuje výkon a snižuje spotřebu paměti, přidává podporu nového hardwaru a aktualizuje základní knihovny pro lepší kompatibilitu.
Mex
Reputace:378
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Nový příspěvek od Mex »
Je to skoro přesně dvojnásobek.
Asi to tam to Arduino ukládá dvakrát. Sichr je sichr.
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, stalo se vám někdy, že ESPHome builder v HA pořád detekuje jeden modul jako zastaralý?
Mám jeden modul, kde byla verze 2025.3.3. Flashnul jsem jí přes OTA na poslední verzi, ale po pár sekundách se mi v builderu zobrazí jako 2025.3.3.
Přitom výpis logu je aktuální verze.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ano,stava sa mi to celkom casto,niekedy musim updatovat na 2x.
Reputace:947
Dělo se mi to u jednoho z mnoha. Po několika dalších updatech to zmizelo.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Ahoj, testoval už někdo ESPHome ve verzi 2025.11.0 ?? Hlavně teda změny wifi...používám WPA2, což je default - pokud nemám uvedeno konkrétně v yaml, chápu dobře? :-) ...nerad bych u toho zase půl odpoledne seděl a přehrával po kabelu...
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Zatím čekám na 11.1, abych se vyhnul prvotním chybám.
Reputace:857
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mám to už všade, pohoda.
Forrest
Reputace:6
Ještě jsem to nepřekopnul, ale jen kontroloval yaml a u ESP32CAM musí být změna, protože doposud funkční cfg mi najednou hází chyby...Případně jsem prokaučoval již dříve..
Kód: Vybrat vše
Failed config
esp32_camera: [source /config/esphome/kamera-5.yaml:58]
  This option requires component psram.
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_id: cam_i2c
  data_pins:
    - GPIO5
    - GPIO18
    - GPIO19
    - GPIO21
    - GPIO36
    - GPIO39
eman
Reputace:323
Lokalita: Praha
Poslední dobou ty update ESP nějak sypou. Taky mám trochu strach to aktualizovat.
PetrDubi
Reputace:329
Zjistil jsem, že je změna u rolet. Mám krabičku Sonoff se 4 relátkama, který ovládají 2 venkovní rolety a v nové verzi mu tam chybí nějaký objekt stop - budu se na to muset podívat doma na počítači.
PetrDubi
Reputace:329
Tak ten problém dělalo ovládání rolet pomocí tlačítek připojených bezdrátově k Sonoffu - změnilo se totiž ovládání žaluzií přes lambda a místo přímého volání na jeden řádek je nutné používat funkci auto call, která dělá to samé na 3 řádkách..
Forrest
Reputace:6
Tak tohle je přesně to, co me na to sejří.. predtim to bylo nekolik měsíců pak se zmenil kod. Ted pomalu kazdych 14 dni... 😂
Reputace:502
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
jen at na tom makaj, neni nic horsiho nez kdyz projekt umre
A upadtovat neni nutne :) klidne muzete jet roky starej kod na nodech.
Reputace:857
A máme tu zase niečo nové - zlepšenie podpory ESP8266, nová verzia ESP-IDF frameworku, nový komponent pre bojler (vo vývoji pre HA, zatiaľ len pre interný webserver), WiFi roaming, OTA rollback...
https://esphome.io/changelog/2026.1.0/
Upgrade Checklist
If you used api: password:, replace it with api: encryption: key:
If you rely on Arduino-only components, explicitly set ESP32 framework to type: arduino
If you used web server URLs directly, note the new name-based URLs and the / restriction in entity names
If you have lambdas using Fan, Select, Climate, Event, or Light state methods, check the Lambda API Changes below
WiFi Roaming Support
One of the most requested features for years: ESPHome devices now automatically switch to better access points after connecting (#12809).
This addresses three scenarios where devices get stuck on suboptimal APs:
AP reboot - Device connects to a distant AP while the nearby one restarts, never switches back
Power outage - Devices connect to whichever AP recovers first, often the worst option
Improv provisioning - Bluetooth or serial setup may pick a suboptimal AP
OTA Rollback Support
Water Heater Component
Home Assistant integration for water heater entities is not yet available. See home-assistant/core#159201 for progress.
Breaking changes
Reputace:857
https://esphome.io/changelog/2026.4.0/
Dnes zase kopa noviniek - potešilo ma pridanie interrupt pinu pre port expandéry, takže sa polling robí iba ak príde ku zmene. Ale je tam toho zase dosť veľa.
PetrDubi
Reputace:329
Jo a Tome, nezkoušel jsi s předchozí verzí (2026.3.x) ten pipsolar pro esphome od syssi? Něco změnili v esphome a po upgradu nefunguje spojení s měničem - všechny hodnoty jsou 0 a v logu to hlásí při spojení NOK.. Lidi kterým to taky nejde to řešili a je problém v CRC - syssi přepisoval standartní CRC v esphome, protože Voltronic používá nějaký nestandardní znaky a tohle přepsání části kódu v nové verzi nefunguje.
Reputace:857
Veru neskúšal, EASUN leží v krabici odkedy prišiel a MAX232 ležia vedľa monitora :) Možno na to raz príde 😎 Aspoň budem vedieť čo sa deje, keď to nepôjde. Na githube nie je nejaký issue na to?
PetrDubi
Reputace:329
Jo u syssiho je, tam se to probírá, ale syssi zatím nabídnul jenom možnosti, které nezafungovali. Někdo i psal řádek kódu, kde se ten problém odehrává.
Nevím jestli je to možné opravit nějakým jiným způsobem nebo se to bude muset reportovat přímo na esphome - takový programátor nejsem 😉
Reputace:947
Od https://github.com/syssi/esphome-pipsolar yaml používám a nezaregistroval jsem problém. Jen jsem k tomu originálnímu přidal pár řádek, abych mohl z HA měnit napětí regulátoru:
A tam jsem si bokem pro těch pár zapisovaných hodnot CRC spočítal. Upravený je pak takový:
Kód: Vybrat vše
# Warning:
# https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
# If you configure a lot of the possible sensors etc. it could be that you run
# out of memory (on esp8266). If you configure nearly all sensors etc. you run
# in a stack-size issue. In this case you have to increase stack size!
#  https://github.com/esphome/issues/issues/855
substitutions:
  friendly_name: esp32-c3-supermini6
  device_description: "Monitoring měniče regulátoru ISolar u okna (master 1) via UART-TTL"
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO0
esphome:
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
#  board: wemos_d1_mini32
  framework:
#    type: arduino
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
#  reboot_timeout: 0s
#  encryption:
#    key: "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv"
ota:
  platform: esphome
#  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  min_auth_mode: WPA2
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.67
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "esp32-c3-supermini6"
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxx6"
web_server:
 port: 80
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
#dashboard_import:
#  package_import_url: github://esphome/firmware/esphome-web/esp32c3.yaml@v2
#  import_full_config: true
# Sets up Bluetooth LE (Only on ESP32) to allow the user
# to provision wifi credentials to the device.
#esp32_improv:
#  authorizer: none
# To have a "next url" for improv serial
#web_server:
uart:
  baud_rate: 2400
  tx_pin: ${tx_pin}
  rx_pin: ${rx_pin}
#  debug:
#    direction: BOTH
#    dummy_receiver: false
#    after:
#      delimiter: "\r"
#    sequence:
#      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
# zápis do měniče dle https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/blob/main/tests/esp8266-test-protocols.yaml
#      - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D]  # QMODI\xc1\r
#      - delay: 1s
# příkazy dle https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
# PCVV<nn.n><cr>: Setting battery C.V. (constant voltage) charging voltage
# Computer: PCVV <nn.n><CRC><cr>
# Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
# nn.n: 48.0V ~ 58.4V for 48V unit
# PBFT<nn.n><cr>: Setting battery float charging voltage
# Computer: PBFT <nn.n><CRC><cr>
# dle https://crccalc.com/ to vypadá, že u CRC se jedná o CRC-16, podle CRC-16/XMODEM. Na dané stránce si těch pár požadovaných CRC hodnot pro potřebné příkazy nechám spočítat.
# nastavení bulk na 54.4 V = PCVV54.8
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D]  # PCVV54.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.8 V = PCVV53.8
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D]  # PCVV53.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.6 V = PCVV53.6
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D]  # PCVV53.6<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.4 V = PCVV53.4
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D]  # PCVV53.4<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.2 V = PCVV53.2
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D]  # PCVV53.2<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.0 V = PCVV53.0
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0xF4, 0x2B, 0x0D]  # PCVV53.0<CRC>\r
# nastavení float na 54.4 V = PBFT54.4
#      - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D]  # PBFT54.4<CRC>\r
# nastavení float na 54.0 V = PBFT54.0
#      - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D]  # PBFT54.0<CRC>\r
# nastavení float na 53.6 V = PBFT53.6
#      - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D]  # PBFT53.6<CRC>\r
# nastavení float na 53.4 V = PBFT53.4
#      - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D]  # PBFT53.4<CRC>\r
# nastavení float na 53.2 V = PBFT53.2
#      - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D]  # PBFT53.2<CRC>\r
# nastavení float na 53.0 V = PBFT53.0
#      - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D]  # PBFT53.0<CRC>\r
pipsolar:
  uart_id: uart_0
# asi to nemá zavedeno-
  update_interval: 30s
sensor:
  - platform: pipsolar
    pipsolar_id: inverter0
    # QPIRI
#    grid_rating_voltage:
#      name: "${name} grid_rating_voltage"
#    grid_rating_current:
#      name: "${name} grid_rating_current"
#    ac_output_rating_voltage:
#      name: "${name} ac_output_rating_voltage"
#    ac_output_rating_frequency:
#      name: "${name} ac_output_rating_frequency"
#    ac_output_rating_current:
#      name: "${name} ac_output_rating_current"
#    ac_output_rating_apparent_power:
#      name: "${name} ac_output_rating_apparent_power"
#    ac_output_rating_active_power:
#      name: "${name} ac_output_rating_active_power"
#    battery_rating_voltage:
#      name: "${name} battery_rating_voltage"
    battery_recharge_voltage:
      name: "${name} battery_recharge_voltage"
    battery_under_voltage:
      name: "${name} battery_under_voltage"
    battery_bulk_voltage:
      name: "${name} battery_bulk_voltage"
    battery_float_voltage:
      name: "${name} battery_float_voltage"
#    battery_type:
#      name: "${name} battery_type"
#    current_max_ac_charging_current:
#      name: "${name} current_max_ac_charging_current"
#    current_max_charging_current:
#      name: "${name} current_max_charging_current"
#    input_voltage_range:
#      name: "${name} input_voltage_range"
#    output_source_priority:
#      name: "${name} output_source_priority"
#    charger_source_priority:
#      name: "${name} charger_source_priority"
#    parallel_max_num:
#      name: "${name} parallel_max_num"
#    machine_type:
#      name: "${name} machine_type"
#    topology:
#      name: "${name} topology"
#    output_mode:
#      name: "${name} output_mode"
#    battery_redischarge_voltage:
#      name: "${name} battery_redischarge_voltage"
#    pv_ok_condition_for_parallel:
#      name: "${name} pv_ok_condition_for_parallel"
#    pv_power_balance:
#      name: "${name} pv_power_balance"
    # QPIGS
    grid_voltage:
      name: "${name} grid_voltage"
    grid_frequency:
      name: "${name} grid_frequency"
    ac_output_voltage:
      name: "${name} ac_output_voltage"
    ac_output_frequency:
      name: "${name} ac_output_frequency"
    ac_output_apparent_power:
      name: "${name} ac_output_apparent_power"
    ac_output_active_power:
      name: "${name} ac_output_active_power"
#    output_load_percent:
#      name: "${name} output_load_percent"
    bus_voltage:
      name: "${name} bus_voltage"
    battery_voltage:
      name: "${name} battery_voltage"
    battery_charging_current:
      name: "${name} battery_charging_current"
#    battery_capacity_percent:
#      name: "${name} battery_capacity_percent"
    inverter_heat_sink_temperature:
      name: "${name} inverter_heat_sink_temperature"
    pv_input_current_for_battery:
      name: "${name} pv_input_current_for_battery"
    pv_input_voltage:
      name: "${name} pv_input_voltage"
    battery_voltage_scc:
      name: "${name} battery_voltage_scc"
    battery_discharge_current:
      name: "${name} battery_discharge_current"
#    battery_voltage_offset_for_fans_on:
#      name: "${name} battery_voltage_offset_for_fans_on"
#    eeprom_version:
#      name: "${name} eeprom_version"
    pv_charging_power:
      name: "${name} pv_charging_power"
text_sensor:
    device_mode:
      name: "${name} device_mode"
#    last_qpigs:
#      name: "${name} last_qpigs"
#    last_qpiri:
#      name: "${name} last_qpiri"
#    last_qmod:
#      name: "${name} last_qmod"
#    last_qflag:
#      name: "${name} last_qflag"
binary_sensor:
    add_sbu_priority_version:
      name: "${name} add_sbu_priority_version"
    configuration_status:
      name: "${name} configuration_status"
#    scc_firmware_version:
#      name: "${name} scc_firmware_version"
    load_status:
      name: "${name} load_status"
    battery_voltage_to_steady_while_charging:
      name: "${name} battery_voltage_to_steady_while_charging"
    charging_status:
      name: "${name} charging_status"
    scc_charging_status:
      name: "${name} scc_charging_status"
    ac_charging_status:
      name: "${name} ac_charging_status"
    charging_to_floating_mode:
      name: "${name} charging_to_floating_mode"
    switch_on:
      name: "${name} switch_on"
#    dustproof_installed:
#      name: "${name} dustproof_installed"
    silence_buzzer_open_buzzer:
      name: "${name} silence_buzzer_open_buzzer"
    overload_bypass_function:
      name: "${name} overload_bypass_function"
    lcd_escape_to_default:
      name: "${name} lcd_escape_to_default"
    overload_restart_function:
      name: "${name} overload_restart_function"
    over_temperature_restart_function:
      name: "${name} over_temperature_restart_function"
#    backlight_on:
#      name: "${name} backlight_on"
switch:
    output_source_priority_utility:
      name: "${name} output_source_priority_utility"
    output_source_priority_solar:
      name: "${name} output_source_priority_solar"
    output_source_priority_battery:
      name: "${name} output_source_priority_battery"
    pv_power_balance:
#Vytvoření přepínače, kterým se dá nastavovat požadované float napětí baterie v měniči ISolar SM II:
#-----začátek-----------------------------------------
#  - platform: template
#    name: "Battery voltage Low - High"
#    id: inverter0_battery_voltage_low_high
#    optimistic: true
#    turn_on_action:
#    - uart.write:
#        id: uart_0
#        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D]  # nejprve zvýší napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
#    - delay: 1s
#    - uart.write:
#        id: uart_0
#        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D]  # potom zvýší napětí float na 54.4.V: PBFT54.4<CRC>\r
#    - delay: 1s
#    turn_off_action:
#    - uart.write:
#        id: uart_0
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0xF7, 0x1B, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 54.6V: PBFT54.6<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D]  # PBFT54.4<CRC>\r
#        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0xB7, 0x9F, 0x0D]  # PBFT54.2<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D]  # PBFT54.0<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x93, 0x45, 0x0D]  # PBFT53.8<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D]  # PBFT53.6<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D]  # PBFT53.4<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D]  # PBFT53.2<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D]  # PBFT53.0<CRC>\r
#    - delay: 1s
#    - uart.write:
#        id: uart_0
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0x11, 0x7D, 0x0D]  # PCVV54.6<CRC>\r
#        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0x31, 0x3F, 0x0D]  # PCVV54.4<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0x51, 0xF9, 0x0D]  # PCVV54.2<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x71, 0xBB, 0x0D]  # PCVV54.0<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D]  # PCVV53.8<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D]  # PCVV53.6<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D]  # PCVV53.4<CRC>\r
##        data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D]  # PCVV53.2<CRC>\r
#    - delay: 1s
#-----konec-----------------------------------------
#Vytvoření výběru, kterým se dá vybrat požadované bulk + float napětí baterie v měniči "ISolar":
select:
    optimistic: true
    options:
      - Bulk 54,8 V Float 54,6 V
      - Bulk 54,6 V Float 54,4 V
      - Bulk 54,4 V Float 54,2 V
      - Bulk 54,2 V Float 54,0 V
      - Bulk 54,0 V Float 53,8 V
      - Bulk 53,8 V Float 53,6 V
      - Bulk 53,6 V Float 53,4 V
      - Bulk 53,4 V Float 53,2 V
      - Bulk 53,2 V Float 53,0 V
    initial_option: Bulk 54,0 V Float 53,8 V
    on_value:
      then:
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 0);
          then:
          - logger.log: "54,8"
          - uart.write:
          - delay: 1s
          - uart.write:
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 1);
          then:
          - logger.log: "54,6"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 54.4V: PBFT54.4<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0x11, 0x7D, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 54.6V: PCVV54.6<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 2);
          then:
          - logger.log: "54,4"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0xB7, 0x9F, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 54.2V: PBFT54.2<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0x31, 0x3F, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 54.4V: PCVV54.4<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 3);
          then:
          - logger.log: "54,2"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 54.0V: PBFT54.0<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0x51, 0xF9, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 54.2V: PCVV54.2<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 4);
          then:
          - logger.log: "54,0"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x93, 0x45, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 53.8V: PBFT53.8<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x71, 0xBB, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 54.0V: PCVV54.0<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 5);
          then:
          - logger.log: "53,8"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 53.6V: PBFT53.6<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 53.8V: PCVV53.8<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 6);
          then:
          - logger.log: "53,6"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 53.4V: PBFT53.4<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 53.6V: PCVV53.6<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 7);
          then:
          - logger.log: "53,4"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 53.2V: PBFT53.2<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 53.4V: PCVV53.4<CRC>\r
          - delay: 1s
      - if:
          condition:
            lambda: |-
              return (id(bulk_select).active_index() == 8);
          then:
          - logger.log: "53,2"
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D]  # nejprve sníží napětí float na 53.0V: PBFT53.0<CRC>\r
          - delay: 1s
          - uart.write:
              data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D]  # potom sníží napětí bulk na 53.2V: PCVV53.2<CRC>\r
          - delay: 1s
# Deklarace proměnných, které chci v měniči PIP 5048MS měnit - výběr možných je na https://esphome.io/components/pipsolar.html :
# battery_recharge_voltage (Optional): battery recharge voltage;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0
# battery_under_voltage (Optional): battery under voltage;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 40.0,40.1,42,43,44,45,46,47,48.0
# battery_float_voltage (Optional): battery float voltage;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 48.0,49.0,50.0,51.0
# battery_type (Optional): battery type;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 0,1,2
# current_max_ac_charging_current (Optional): current max ac charging current;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 2,10,20
# current_max_charging_current (Optional): current max charging current;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 10,20,30,40
# output_source_priority (Optional): output source priority;
# charger_source_priority (Optional): charger source priority;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 0,1,2,3
# battery_redischarge_voltage (Optional): battery redischarge voltage;
#   possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 00.0,48.0,49,50.0,51.0,52,53,54,55,56,57,58
output:
PetrDubi
Reputace:329
Já používám od syssi branch pip8048 (pro MAXe, má dva PV vstupy) a ten už si stahuje nějakou externí komponentu z githubu, kterou ta main verze nemá.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC
