Cerbo GX + JK BMS Inverter
Cerbo GX lze propojit s JK BMS Inverter přes CAN sběrnici, přičemž BMS může fungovat jako battery monitor i při použití SmartShunt. Pro správné řízení nabíjení je důležité nastavit ABS a Float napětí v BMS podle hodnot MPPT regulátoru, například ABS 54,8 V a Float 53,6 V. Balancování článků se doporučuje nastavit kolem 3,4 V, případně zvýšit Float na 54,4 V, aby BMS měla dostatek času na vyrovnání napětí článků.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Ohledně rušení zmíním ještě následující.
Měnič při práci vytváří strmé hrany proudu, které vyzařují elektromagnetické rušení (EMI). Silové kabely k baterii zde fungují jako vysílací antény a balanční vodiče jako přijímací antény. Ferity na silových vodičích by měly být umístěny co nejblíže ke svorkám DC vstupu měniče. Cílem je "uškrtit" rušení hned u zdroje, než se rozšíří do zbytku kabeláže. Pro potlačení společného módu (common-mode noise) je nejúčinnější provléknout plusový i mínusový vodič stejným feritovým jádrem najednou. Pro nízkofrekvenční rušení z měničů je vhodný ferit s vysokou permeabilitou (často označovaný jako materiál pro frekvence pod 30 MHz, např. směsi na bázi mangan-zinku). V praxi ovšem ferit u měniče na silových vodičích často pomůže jen částečně, protože energie rušení je příliš vysoká.
Pokud použití feritu na silových vodičích nebude stačit tak ferit na silovém přívodu měniče ponechat a navíc k tomu zkusit doplnit dále uvedené.
Zapletení balančních vodičů. Balanční vodiče fungují jako antény. Pokud je zapletete do párů (vždy sousední články k sobě), plocha smyčky se minimalizuje a indukované rušení se vyruší. Důležité je také nevést balanční svazek vodičů paralelně se silovými kabely. Pokud se musí křížit, tak kolmo.
Přidání malých keramických kondenzátorů (např. 100nF až 1uF) mezi jednotlivé balanční vstupy a společnou zem (nebo mezi sousední piny) na straně BMS. To může odfiltrovat VF špičky, které matou AD převodník v BMS.
Stínění balančních vodičů. Použijte stíněný kabel. Stínění uzemněte pouze na jedné straně (u BMS na záporný pól baterie), aby nevznikla zemní smyčka.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja dam ten ferit k baterce protoze k menicum je nedostanu. Spis mi je zahadou proc JK BMS neinverter verze funguje bez problemu a inverter je takhle rusena.
Dalsi vec ted jsem byl u znameho delat druhou baterku vypnul jsem puvodni JK BMS V15 a menice bezi dal takze asi prorazena
Takze musim taky vymenit, netusim teda proc umrela.
- vk_1
- Reputace:63
Já nevím, jestli má 3f nějaký vliv. Andy na Youtube (Offgrid Garage) má Victron 1f systém a spoustu JK BMS. Podle mě by si toho všimnul, ne?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kdyby to delalo jednomu ale resi se to i na zahranicnich forech. Ted budu mit dalsi instalaci u segry tak uvidim jestli se to tam taky projevi. Na 3f Victronu se to vyrusi a netusim proc.
- Valdano
- Reputace:337
BMS je předpokládám umístěna přímo u baterie.ElektroEzs píše: stř dub 15, 2026 1:05 pmJa dam ten ferit k baterce protoze k menicum je nedostanu.
Jak dlouhé máte silové vodiče od baterie k měničům?
Je BMS propojena s měniči komunikačně a pokud ano používáte galvanicky oddělený komunikační převodník?
- Reputace:577
A kde jste ty bms koupili? Aby to nebyli nejake povedene kopie
- ElektroEzs
- Reputace:131
Na Ali pokazde jiny prodejce. Kde si kupoval ty?
- ElektroEzs
- Reputace:131
BMS je u baterie. Delka kabelu cca 2,5m. Propojeni bez prevodniku pres CAN do Cerbo GXValdano píše: stř dub 15, 2026 1:30 pmBMS je předpokládám umístěna přímo u baterie.ElektroEzs píše: stř dub 15, 2026 1:05 pmJa dam ten ferit k baterce protoze k menicum je nedostanu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ze bych jich koupil 5 od ruznych prodejcu a jeste leoshavla taky nahodou koupil nejaky fake to se mi nezdaglottis píše: stř dub 15, 2026 2:18 pmA kde jste ty bms koupili? Aby to nebyli nejake povedene kopie
I just found this on AliExpress: | JKBMS V19 Smart Inverter BMS 8S 16S 24V 48V 100A 150A 200A Family Energy Storage Lifepo4/Li-ion/LTO For Growatt Deye Inverter
https://a.aliexpress.com/_EvUSgmc
I just found this on AliExpress: | JIKONG V19 JKBMS 8S/24V 16S/48V Household Energy Inverter BMS Active Balancer 2A Heat CANBUS RS485 Dispaly UART
https://a.aliexpress.com/_EHeSLgM
I just found this on AliExpress: | JK Inverter BMS 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 16S Smart BMS 100A 150A 200A Li-ion LiFePo4 New Energy BMS 1A 2A Active Balance
https://a.aliexpress.com/_EJNA0XW
- leoshavla
- Reputace:97
Já mám V15 a V19 obě z ČR z Lifepo4 shopu
Mám domluveného kámoše že na to koukneme osciloskopem a uvidí se
- ElektroEzs
- Reputace:131
Budu mit tu V15 s nejspise fetama ko na vedecke ucely. Jak zmerit fety? Musi ven?
- Reputace:577
nemusi, mosfety byvaj ve zkratu. Da se to zmerit ruzne. Kdyz mas termokameru tak pripojit na silove kabel zdroj, treba 2V a 2A a termokamerou koukat, jakej se hreje. Nebo pohmatem. Nebo postrikat ipou. A tomu je pak nejednodusi ustrihnotu nohy a nechat na desce. Odpajet ho by mohlo byt docela peklo. Kdyz je vadnej jeden nebo dva, neni potreba je pak menit a nechat to jen bez nich.
Da se to najit i tim, ze meris odpor na mosfetech ale na to musis mit presne mereni. Nebo zase pustit proud a na mosfetech merit napeti. A ten vadnej by ho mel mit nejmensi. Ale rozdil budou milivolty a chce to presnejsi mereni. Termokamera je nejjednodusi.
Pokud je nejakej vadnej, ze naopak nespina, coz neni tak caste, neni potreba s nim nic delat. Pokud nema treba vyzkratovany gate.
- Reputace:577
Šlusmetrem to taky jde propísknout, lepší testery součástek mají sondy s háčky apod., těch možností je spousta.
- Valdano
- Reputace:337
Testování MOSFETů je popsáno viz tento odkaz a tam vize sekce "Testování MOSFETů v obvodu".
- Reputace:577
tyhle navody jsou k prdu, kdyz je tam tech mosfetu 10+ paralelne
- Reputace:985
- Výkon panelů [Wp]: 10650
To by chcelo heatplate, dať ich dole a premerať...
- Reputace:577
To je strasna prace. Ty mosfety jsou z obou stran, je jich tam strasnej ranec. Je to tam i posilene medi nebo cim. Blizko pak jsou ty supercapacitory, konektory. Tohle prohrat, rvat to dolu a pak vracet to je smrt. Nejednodusi je najit ten prostrelenej ve zkratu, pokud tam je zkrat, ustrihat mu nohy a hotovo.
Co ej důvodem pitvy a hledání chyb na BMS? Pokud chápu diskuzi, tak to dělá jen na Victronech. Takže jestli to nedělá na jiném měniči, tak proč hledat chybu na BMS?
- Reputace:985
Dalo by sa tam injektovať napätie a identifikovať ho termokamerou? Ja takto hľadám závady na základných doskách, pekne je vidieť kde to svieti. Na BMS je síce kilo medi a cínu, ale malo by to byť vidieť.
- Valdano
- Reputace:337
Uzké štípačky a postupně přerušit krajní vývody MOSFEtů zhruba uprostřed vývodu tak, aby část přerušeného vývodu (pahýl) z pouzdra mosfetu zůstala nezapojená a takto s postupným měřením najít a označit vadné kusy MOSFETů. Vadné kusy pak nechat odpojené tj. s přerušenými vývody a u těch, které budou OK pak přemostit přerušený vývod klemou z pevného měděného vodiče tak, že část klemy se napájí na zbytkový pahýl vývodu vedoucí do pouzdra mosfetu a část klemy na zbytkový pahýl zapojený do DPS. Ano bude to spousta práce. Nebo se s vadnou BMS prostě rozloučit a nechat si ji třeba jen na náhradní díly a nahradit ji kompletně novým kusem.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot]
