Cerbo GX + JK BMS Inverter
Cerbo GX lze propojit s JK BMS Inverter přes CAN sběrnici, přičemž BMS může fungovat jako battery monitor i při použití SmartShunt. Pro správné řízení nabíjení je důležité nastavit ABS a Float napětí v BMS podle hodnot MPPT regulátoru, například ABS 54,8 V a Float 53,6 V. Balancování článků se doporučuje nastavit kolem 3,4 V, případně zvýšit Float na 54,4 V, aby BMS měla dostatek času na vyrovnání napětí článků.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Ja mam origo kabely
- Pawel
- Reputace:75
BMS to je V19?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ano V19 ale leoshavla ma V15 a stejny problem.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Muze byt takto na zkousku jestli to pomuze proti ruseni mereni? Nevim zda je nejake pravidlo jak vinout zavity. Ono prace se 70mm2 nic moc
Včera jsem viděl nějaké prstýnky na řízení driverů na desce co mám z umělé ledviny, což je kritický zařízení a stroj. Typuji obalit prstýnkama měření, ne sílu. Je jich i několik za sebou. Bez závitů, když tak večer se podívám. Bylo jich takto spousta po vnitřních vedení na koncích, záložní baterie viz. obrázek jeden na plusu druhý na mínusu, je to přívod ze spínaných zdrojů. Co zdroj, to jedna ledvina. Těch prstýnků bylo docela hodně.
- leoshavla
- Reputace:97
To už jsem zkoušel, dát je na balanční vodiče. Bez výsledku.
Takže držím palce ElektroEzs s těma silovejma, to obtočení nevím, ale řekl bych že to máš dobře oba stejným směrem.
- Reputace:577
No ale me prijde, ze je prave stejnym smerem vinute nema.
A není možné, že to dělají špatně umístěné měřící drátky z baterie? Pokud vezmu voltrmetr a chci mít jistotu jakéhosi měření, tak umístím hroty na středy -+ šroubů, protože všude jinde mi to pěkně skáče a ukazuje odchylky. Takže pokud je šroubek držící měření mimo šroub-+, někde na propoji, tak tam může napětí být při vrnění Victronu dost skákající.
Druhá věc mne napadá otázka jestli nebylo měněno něco na boost faktoru ve Victronu. Protože nedávno jsem to tu jako reakci popisoval a pokud se něco sním udělá, tak může pěkně mávat s proudy (spínacími frekvencemi) po kabelech.
Edit: ještě když se dívám na ten svazek, není možné BMS uvolnit a zkusit otočit jak anténu na starém TV, tu bmsku jinam od zdroje rušení? Prostě jestli to chytá nějaké EM vlny, tak najít místo bez nich. Zkrátka jestli to zarušení není prosté datové zarušení na úrovni nul a jedniček, ne analogové někde na drátech a před převodníky AD.
- leoshavla
- Reputace:97
Ještě mě napadlo dát na busbar + i - silnou diodu směrem k Multiplusu takový jednosměrný ventil, aby se do baterie a BMS nevracelo to rušení (střídavá složka) z MP2, jestli by to fungovalo
- josse
- Reputace:160
Co má být cílem? Jeden na plus a druhý na minus, pak je to dobře. Pokud cílem bylo oba na jeden vodič paralelně, tak se budou chovat jako kdyby tam žádný magnetický obvod nebyl.ElektroEzs píše:Muze byt takto na zkousku jestli to pomuze proti ruseni mereni? Nevim zda je nejake pravidlo jak vinout zavity. Ono prace se 70mm2 nic moc
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ruseni by se melo eliminovat v tom jadru proto jsou na jednom jadru + a -. Spis nevim jestli neotocit tu druhou civku na tom jadru.
- Reputace:577
takhle by to mel mit namotane, aby to fungovalo jako filtr a jadro se nepresitilo.
https://image.made-in-china.com/202f0j0 ... Choke.webp
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tim padem tu druhou civku otocim. Diky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Zapojení pak pak takto?
- Reputace:577
jj, tak bych to pripojil
- ElektroEzs
- Reputace:131
Do konce tydne to nejak otestuju:-)Nejak nestiham:)
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Mrkněte na toto.
1. Vliv na měření napětí
Přesnost závisí na referenčním uzemnění: Přesné měření napětí musí být založeno na stabilní referenci uzemnění.
Důsledky nesprávného uzemnění: Pokud je problém s uzemněním BMS, jako je nesprávné připojení nebo rušení šumem, bude údaj napětí pravděpodobně zkreslený.
2. Vliv na šum v běžném režimu
Správné uzemnění může pomoci potlačit šum v běžném režimu, jako je snížení elektromagnetického rušení, které se může spojovat s obvody měření napětí, čímž se zabrání jeho nepříznivým účinkům na přesnost měření.
- leoshavla
- Reputace:97
Zkoušel jsem to bez uzemněného mínus pólu a s uzemněným a nebyl v tom rozdíl.
Napětí lítalo v obou případech.
Nevím co jiného na BMS ještě uzemnit
- Reputace:577
Vcera jsem predelal a zapojil druhy pack na BMS-PB. Opet zadny problem.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ty mas ale 3F tam se to chova jinak no:) Ja jsem zvedavej na ten ferit
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot]
