Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatel plánuje nahradit JK BMS verzí Inverter a připojit ji přes CAN k Cerbo GX, přičemž řeší správné nastavení ABS a Float napětí v BMS pro MPPT regulátor. Diskutuje se také o optimalizaci balancování baterie a o způsobech eliminace elektromagnetického rušení v systému, včetně správného zapojení cívek a umístění měřících vodičů. Cílem je zajistit přesné monitorování baterie a stabilní provoz inverteru bez rušení.
ElektroEzs
Reputace:113
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Ja mam origo kabely
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
BMS to je V19?
ElektroEzs
Reputace:113
Ano V19 ale leoshavla ma V15 a stejny problem.
ElektroEzs
Reputace:113
Muze byt takto na zkousku jestli to pomuze proti ruseni mereni? Nevim zda je nejake pravidlo jak vinout zavity. Ono prace se 70mm2 nic moc😂
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Včera jsem viděl nějaké prstýnky na řízení driverů na desce co mám z umělé ledviny, což je kritický zařízení a stroj. Typuji obalit prstýnkama měření, ne sílu. Je jich i několik za sebou. Bez závitů, když tak večer se podívám.
Bylo jich takto spousta po vnitřních vedení na koncích, záložní baterie viz. obrázek jeden na plusu druhý na mínusu, je to přívod ze spínaných zdrojů.
Co zdroj, to jedna ledvina. Těch prstýnků bylo docela hodně.
leoshavla
Reputace:76
Nový příspěvek od leoshavla »
To už jsem zkoušel, dát je na balanční vodiče. Bez výsledku.
Takže držím palce ElektroEzs s těma silovejma, to obtočení nevím, ale řekl bych že to máš dobře oba stejným směrem.
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
No ale me prijde, ze je prave stejnym smerem vinute nema.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
A není možné, že to dělají špatně umístěné měřící drátky z baterie? Pokud vezmu voltrmetr a chci mít jistotu jakéhosi měření, tak umístím hroty na středy -+ šroubů, protože všude jinde mi to pěkně skáče a ukazuje odchylky. Takže pokud je šroubek držící měření mimo šroub-+, někde na propoji, tak tam může napětí být při vrnění Victronu dost skákající.
Druhá věc mne napadá otázka jestli nebylo měněno něco na boost faktoru ve Victronu. Protože nedávno jsem to tu jako reakci popisoval a pokud se něco sním udělá, tak může pěkně mávat s proudy (spínacími frekvencemi) po kabelech.
Edit: ještě když se dívám na ten svazek, není možné BMS uvolnit a zkusit otočit jak anténu na starém TV, tu bmsku jinam od zdroje rušení? Prostě jestli to chytá nějaké EM vlny, tak najít místo bez nich.
Zkrátka jestli to zarušení není prosté datové zarušení na úrovni nul a jedniček, ne analogové někde na drátech a před převodníky AD.
leoshavla
Reputace:76
Ještě mě napadlo dát na busbar + i - silnou diodu směrem k Multiplusu takový jednosměrný ventil, aby se do baterie a BMS nevracelo to rušení (střídavá složka) z MP2, jestli by to fungovalo 🤔
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
Muze byt takto na zkousku jestli to pomuze proti ruseni mereni? Nevim zda je nejake pravidlo jak vinout zavity. Ono prace se 70mm2 nic mocObrázek
Co má být cílem? Jeden na plus a druhý na minus, pak je to dobře. Pokud cílem bylo oba na jeden vodič paralelně, tak se budou chovat jako kdyby tam žádný magnetický obvod nebyl.
ElektroEzs
Reputace:113
Ruseni by se melo eliminovat v tom jadru proto jsou na jednom jadru + a -. Spis nevim jestli neotocit tu druhou civku na tom jadru.
Reputace:501
takhle by to mel mit namotane, aby to fungovalo jako filtr a jadro se nepresitilo.
https://image.made-in-china.com/202f0j0 ... Choke.webp
ElektroEzs
Reputace:113
Tim padem tu druhou civku otocim. Diky
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, lzahradil
