Přístřešek na auta - optimální konstrukce
Diskuze se zaměřuje na optimální konstrukci přístřešku pro auta s možností instalace fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými materiály střechy, jako jsou tašky, polykarbonát či plech, a konstrukcemi z dřeva nebo hliníku. Důraz je kladen na vhodný sklon střechy, nosnost konstrukce a cenovou efektivitu, včetně tipů na montáž a údržbu.
Zak
Reputace:3
Nový příspěvek od Zak »
Zdravím,
potřeboval bych nějaká doporučení na konstrukci přístřešku pro auta - zastřešení stání ze zámkové dlažby. Plán je v budoucnosti takové stání vybudovat a samozřejmě zapanelovat. Je tam docela velký potenciál pro rozšíření mé FVE, protože očekávám něco jako 60 m2 volné střešní plochy (komfortní stání pro dva osobní automobily).
Vedle mám již 2 velké dřevníky, které mají střechu z vlnitého plechu a je na nich už 6 panelů instalovaných - to zastřešení bych chtěl vizuálně navázat přibližně na ně. Tím pádem se bavíme o malém sklonu střechy (do 10°) a orientaci téměř čistý západ. Asi to není definitivní, šlo by s tím různě pracovat a jsem otevřen nápadům.
Hlavní mé dilema tkví v konstrukci. Původně jsem uvažoval proste klasické dřevo a betonové tašky, ale viděl jsem i pár zajímavých obrázků hliníkových konstrukcí, které také vypadají pěkně. S betonovýma taškama zároveň přijde problém se sklonem (většina jich vyžaduje větší sklon střechy). Pokud by to bylo možné, rád bych do stavby také integroval nějakou malou půdičku na bordel, na to zase asi hliníkové konstrukce úplně ideální nejsou. Další věc je cena - asi bych to nerad měl zbytečně drahé, když to jde třeba levnější. Takže:
1.) Z čeho doporučujete udělat střechu? Tašky? Polykarbonát? Nějaký plech? Nešlo by to třeba už rovnou z panelů?
2.) Z čeho doporučujete udělat samotnou konstrukci? Dřevo? Hliník? Něco jiného?
Pokud máte nějaké pěkné obrázky nebo přímo kontakty na někoho, kdo dokáže něco takového hezky zrealizovat, budu rád. Konstrukce by měla samozřejmě unést panely, ideálně by neměla omezovat výběr panelů a také očekávám, že se bude dělat hromosvod/uzemnění a že bude třeba projektová dokumentace pro získání stavebního povolení.
Mockrát díky!
kopca89
Reputace:1
Lokalita: Frýdek-Místek
Výkon panelů [Wp]: 4950
Kapacita baterie [kWh]: 5,9
Re: Přístřešek na auta - optimální konstrukce
Nový příspěvek od kopca89 »
Kolega z práce plánuje stání na 2 auta a má vyhlédnutý takovýto carport, kde se osazují místo krytiny rovnou panely.
Odpadá tam ale možnost té půdičky na uložení věcí, ale zase je to bezůdržbová konstrukce. https://www.nejpanely.cz/carport-pristresky/
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
Reputace:584
Střechu určitě přímo z panelů.Většinou stačí jekl 60x40x2mm na šířku panelu od sebe. Přímo na tento jekl montovat panely a mezi panely těsnící gumu.Plánuju něco takového pro nové obytné auto i když jenom šířky 4m. Nohy se dají i jednoduše vybetonovat do sloupových tvárníc 25x25 cm.
https://www.nejpanely.cz/gumove-tesneni-mezi-panely-1m/
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Na půdičku bez kontaktní folie zapomeň, v zimě se to odspodu rosí a dokonalá těsnost může být vyřešena jedině profilem co mají Číňani a Poláci kde je odtok dolů. Pro malej sklon doporučuju bezrámové panely (dah) a montáž odspodu. Z čeho konstrukce je dle chuti, pod panely ale ideálně hliník, ať pak neřešíš co to dělá. Mezi panely je lepší koupit epdm nalepovací pěnový obdélník 10x25mm než to těsnění z vrchu (též Polák). Panely s rámem budeš muset čistit, protože se bude hrana špinit. Odtokové klipsny tady nehrozí, to můžeš dát na dřevníku, když máš pod tím plech. Snadné volby to nejsou no.
leoshavla
Reputace:76
Nový příspěvek od leoshavla »
Ze spodu v místě spojů panelů to chce určitě okapnice.
Podélně mám to T- gumové těsnění a příčně nalepovací obdélník 15x4 a spoj vyplněn kvalitním lodním tmelem a stejně to místama prokápne.
Mám sklon 15 st. a rosa a tající námraza ze spodu panelu sjede po skle do těch okapnic, sem tam kapka ukápne, ale nic hroznýho.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:584
Ty okapnice jsi vyrábĕl nebo nĕkde koupil?Dnes je i to dřevo drahý jak s...
leoshavla
Reputace:76
Je to dělaný z lakovaného plechu (svitku)
Zak
Reputace:3
kopca89 píše: stř dub 01, 2026 11:41 am
Tohle se mi hodně líbilo, také jsem na to koukal. Bohužel se obávám, že člověk to musí koupit, jak je to vyrobené, a nějaké uživatelské úpravy asi moc nepřichází v úvahu (šířka, sklon, půdička...) :(
Zak
Reputace:3
leoshavla píše: stř dub 01, 2026 2:39 pm
To vypadá moc hezky :) Ještě jsem možná zapomněl říci jednu věc - nejsem asi tolik manuálně zručný ani vybavený, abych to dělal vše sám, na pomoc asi také nikoho moc nemám. Spíše předpokládám, že bych si našel firmu na výstavbu toho stání jako takového a následně ho časem nechal někým zapanelovat. Dle finančních možností :(
Reputace:945
Přístřešek jsem stloukl pro 2 auta z trámků v roce 2018. Za rok už jsem ho rozšiřovat pro další auto a v roce 2023 dal nahoru fv panely. Vše tak, aby se to dalo montovat snadno jednomužně a netruhlářsky pomocí závitových tyčí.
Reputace:461
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Něco takového postavit fakt není tak moc o zručnosti, spíš o představivosti, přemýšlení a obstojném nářadí (aby ty řezy toho dřeva byly aspoň trochu rovné). Postavil bych si z fleku něco podobného, ale nechci zas tak moc dráždit stavební úřad.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Ghost86, Migel
