Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí (DS). Autor hledá rady ohledně zapojení, rozváděčů a optimálního řešení připojení, přičemž plánuje některé práce provést svépomocí a ostatní svěřit odborníkovi.
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud si pamatuji tak Cipis má rozdělení až za měniči. Takže od té svorkovnice podle obrázku jít s PENem k měniči, vrátit se od měniče znovu k té svorkovnici a až potom rozdělit. Je tak?
Reputace:938
Mé kombiměniče mám zapojené takto. Chrániče jsou až na výstupu měniče. Bod rozdělení je u hodin, od kterých vedu L+N+PE bez chrániče jen přes jistič na fázi. Od hodin k měniči mi tak stačí 4 vodiče: L1 vstup, L1 výstup, N, PE. Schema odpovídá, i když tam jsou už jiné komponenty, integrovatelné do Home Assistant a "klasické" elektroměry jsou pryč.
Reputace:370
Nový příspěvek od Mex »
Ghost86 píše: sob dub 04, 2026 6:05 pm
Toto je aktualna fotka mojho rozvadzaca DS, kde vidno aj bod rozdelenie PEN:
Jen drobnost k té první fotce: předpokládám, že přívod PEN z gridu vede na tu první svorku, úplně vlevo.
Tu máš spojkou propojenou na vedlejší zelenou a teprve z ní je zapojená modrá N.
Já bych to neřetězil a zapojil propojku z té první hned na modrou.
Teoreticky je to jedno, ale takhle tam zbytečně přibývá přechoďák a potenciální možnost vaklu jednou propojkou navíc.
K tomu propojení N a zrušení groud-relé (jestli tam je) už jsem psal, tak se nebudu opakovat.
Ghost86
Reputace:5
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
rva píše: sob dub 04, 2026 6:48 pm
Ja budem mat tiez vsetky chranice az na vystupe menica. Skusim urobit schemu ako to chcem, lebo tazsie sa to vysvetluje :)
MEX: Ano, PEN z DS ide na prvu svorku. Toto som ja nerobil, robili mi to elektrikari, kabel vyzera byt slusneho prierezu a svorky su myslim ze do 200A, tak snad je to ok. Dokonca som zistil (pisal som to tu), ze bod rozdelenia nie je u mna prizemneny a je spraveny len na AYKY kabli co ide zo stlpa (DS). Kedze v skrinke mam aj pasovinu, tak uz Migel poradil, aby som to prizemnil viewtopic.php?t=15022&start=420#p288099.
No ale ktomu zrusenie "ground-rele", fakt neviem ako...
Reputace:370
Ty nemáš šroubovák, abys povolil jeden šroubek, vyndal propojku a zapojil ji do vedlejší svorky?
Přizemnit bod rozdělení je snad samozřejmost, To předpokládám ukládá i nějaká norma. Ale hlavně je to logické a správné.
Pokud je tam skutečně nějaké ground-relé, tak se skoro jistě dá někde nastavit, jestli se má nebo nemá spínat.
Reputace:977
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Posun si ten bod rozdeleni do te nove skrinky, co tam chces udelat. PEN musi byt min. 10mm2.
A z teto nove skrinky natahni Lin, Lout a PEN k menici, kdyz to ma ten menic natvrdo spojene.
Ground rele ma Victron, co tam mas ty, tak to nevime.
A jak psal gupa, ja to mam vse az za menici. Tedy pater je TNC.
Ghost86
Reputace:5
Hm nooo, toto bude asi problem, minimalne to tak laicky vidim...
Ja mam totiz kabel cyky 5x6 potiahnuty uz zo skrinky a tento kabel mal sluzit ako AC vstup do menica a zaroven aj ako privod DS do garaze, ked sa vypne FVE. Tu schemu som tu uz daval, stale plati akurat medzitym som sa rozhodol pre EASUN.
FVE_napojenie_DS.pdf
(8.97 KiB) Staženo 8 x
No cosi vymyslime snad :)
Reputace:977
A to nezvládneš vyměnit za x10?
Ghost86
Reputace:5
Neviem, moze to byt problem, neskusal som. Je tam sice chranicka, ale vsetko uz je pod betonom. Do garaze (kde bude cela FVE) mi ide 5x10 a 5x6.
Keby vsak islo len o vacsi prierez PEN, tak by sa asi dal pouzit dalsi vodic z 5x6.
No a ak to spravne chapem, keby som ku menicu daval PEN vodic, tak bod rozdelenia by stale mohol byt v skrinke DS ?(pripadne v tej skrinke vedla - to je uz jedno.)
Reputace:977
Za předpokladu, že elektroinstalaci v garáži napojíš na tento bod tím dalším kabelem, o kterém teď nově mluvíš. A tím i přepínání DS/FVE na tom samém místě venku, jak máš naplánované přepínání baráku. Tj. bys tam měl jediný bod rozdělení a dva přepínače sítí.
Nebo bys to měl jak já, páteř tahanou L+PEN, a v každé té budově/bytu/dílně/sklepu vlastní body rozdělení.
Technicky se dá spojit modrá se žz, dostaneš víc jak těch nutných 10mm2, ale za a) se nesmí vodiče pod 10mm2 spojovat paralelně a za b) se nesmí přeznačovat. U spojování se může povolit/upálit svorka a najednou jedeš na původních 6mm2 a u přeznačování víme, jak to dopadá ...
Škoda, že je to hotové, bych totiž zrušil všechny ty venkovní skříňky na přepínání a rozdělení pod elměrem, dal tam jen jističe na odvody do baráku a garáže, v 4x10.
Z garáže pak natáhl 4x10 do baráku, a až tam udělal přepínač fve/ds a rozdělení v baráku, v garáži to samé.
K zahradní elektrárně (mikroinvertory) teď potáhnu AYKY 4x25 za zlomek ceny mědi, trefil jsem akci v Argosu :)
Ghost86
Reputace:5
Potrebujem to urobit samozrejme to najednoduchsie. Ak je to technicky mozne, mozem aj vonku prepinac FVE/DS pre garaz aj dom, v tom dalsom rozvadzaci by malo byt miesto.
Je uz, ale asi vela hodin a tak vobec neviem ako by som to spravil :D
Cipis kazdopadne ti dakujem za ochotu ja to este raz nakreslim ako je to v sucasnosti pozapajane a co vsetko mi ide do garaze, kedze tam bude cela FVE.
Rovnaky kombibox ma aj GHLL a tiez ho pouziva ako ofgrid, tak sa inspirujem v zapojeni.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], echo, jumajazu, META
