Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, rada ohledně komunikace
Uživatel hledá zkušenosti a rady ohledně komunikace s jednotkou Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, zejména s regulací RD5. Popisuje problém s připojením přes IP adresu, kdy zařízení není viditelné v síti, a zmiňuje chování jednotky bez ovladače. Diskuze obsahuje tipy na správné zapojení RJ45, možné chyby s kříženým kabelem a upozornění na napájení přes síťový kabel.
- ojkos
Dobrý den,
chtěl jsem poprosit zdejší osazenstvo , zda někdo nemá zkušenost s Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5...hlavně tedy s regulací RD5. Ideálně postup jak se s jednotkou spojit. Mám pouze jednotku..zatím na stole v dílně, připojené napájení a když zkouším napřímo nebo i skrze router spojit se s rekuperaci na její Ip nedaří se mi to. Jednoduše nevidím její IP/mac. Není tam nějaký chyták?
Jednotka se , když je zapnutá jednou za čas roztočí na max a pak je zas klid. Ovladač nebo touch nemám.
Díky za každé nasměrování radu..
O.
O.
- Reputace:172
Re: Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, rada ohledně komunikace
Píšou že nesmí být na rj45 napájení. Není to napájení tedy přítomno přes jiný přípoj např. z AP nebo převodníku, nebo i jiného převodníku který se stará o jeden z roznosů signálu? https://www.luftuj.cz/gallery/downloads/1164.pdf
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Hele... já si myslím, že když přestřihneš ten červený, tak to možná přestane blikat....ojkos píše: čtv dub 02, 2026 9:11 pmDobrý den,
O.
- Ghost86
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
Ja ju mam, ale mam k nej aj ovladac https://eshop.klimak.sk/eshop/ovladac-a ... -775.xhtml a funguje mi webserver aj na dialku.
Neviem ako by som ti pomohol, ale mozem dat dole kryt ako je to zapojene cele. Kludne napis.
- ojkos
Diky za všechny podněty!
Bylo by prosim mozne vyfotit foto zapojeni? Ikdyz si myslim že tam není co pokazit.
Dnes budu spekulovat zda nehraje roli přímý/ křížený kabel...
- Ghost86
- Reputace:6
Posielam fotky. Co sa tykaj RJ45 konektoru, tak ten som krimpoval ja, je to normalne zapojenie, typu B co sa bezne pouziva.
