Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, rada ohledně komunikace
Atrea DUPLEX 380 ECV5 RD5 je rekuperační jednotka, u které je problém s navázáním komunikace přes IP adresu a MAC adresu, zejména bez ovladače či dotykového panelu. Pro připojení se zkouší přímé i přes router, ale bez úspěchu, přičemž je důležité správné zapojení RJ45 kabelu a absence napájení přes tento konektor. Jednotka se občas roztočí na maximální výkon a poté se zastaví, což může souviset s nastavením regulace RD5.
- ojkos
Dobrý den,
chtěl jsem poprosit zdejší osazenstvo , zda někdo nemá zkušenost s Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5...hlavně tedy s regulací RD5. Ideálně postup jak se s jednotkou spojit. Mám pouze jednotku..zatím na stole v dílně, připojené napájení a když zkouším napřímo nebo i skrze router spojit se s rekuperaci na její Ip nedaří se mi to. Jednoduše nevidím její IP/mac. Není tam nějaký chyták?
Jednotka se , když je zapnutá jednou za čas roztočí na max a pak je zas klid. Ovladač nebo touch nemám.
Díky za každé nasměrování radu..
O.
O.
Re: Atrea DUPLEX 380 ECV5.RD5, rada ohledně komunikace
Píšou že nesmí být na rj45 napájení. Není to napájení tedy přítomno přes jiný přípoj např. z AP nebo převodníku, nebo i jiného převodníku který se stará o jeden z roznosů signálu? https://www.luftuj.cz/gallery/downloads/1164.pdf
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Hele... já si myslím, že když přestřihneš ten červený, tak to možná přestane blikat....ojkos píše: čtv dub 02, 2026 9:11 pmDobrý den,
O.
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:16
Ja ju mam, ale mam k nej aj ovladac https://eshop.klimak.sk/eshop/ovladac-a ... -775.xhtml a funguje mi webserver aj na dialku.
Neviem ako by som ti pomohol, ale mozem dat dole kryt ako je to zapojene cele. Kludne napis.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- ojkos
Diky za všechny podněty!
Bylo by prosim mozne vyfotit foto zapojeni? Ikdyz si myslim že tam není co pokazit.
Dnes budu spekulovat zda nehraje roli přímý/ křížený kabel...
- Ghost86
- Reputace:16
Posielam fotky. Co sa tykaj RJ45 konektoru, tak ten som krimpoval ja, je to normalne zapojenie, typu B co sa bezne pouziva.
